ВОДОКАР або використання води як додаткового пального
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем M&K, 10 лис 2007.
  1. M&K
    M&K Active Member
    Що скажете народ про таку річ як ВОДОКАР http://vodocar.sinelnikovo.net/ може я із цим питанням не в той розділ попав. Якщо так то виправте мене. І прокоментуйте плюси і мінуси ВОДОКАРА.
  2. Pol
    Відповідь: ВОДОКАР або використання води як додаткового пального
    я би не ризикував. то якись сильно мудрий лохотрон. Для чого мудрі уми думають над альтернативним паливом, якщо є якісь тіпи без назви і адреси а тим більше без ціни і гарантії які просто лиють воду і їдуть, то якись абсурд.
  3. M&K
    M&K Active Member
    Дякую за мислю. Але я б не сказав що це лохотрон може я помиляюсь. Ціна у того агригата 1500 грн + доставка.
    Першим ділом вода для того щоб незамінити бензин а для збільшення обєму суміші відповідно путужність мотора виростає і йому легше переносити нагрузки. Мотор менше гріється під навантаженням це доведено. Цей принцим із водою використовувався у атобусах ЛІАЗ які злегкістю рушали під гору набиті битком людей.
    А принцип такий що бинзин вкриває каплю води а не вода бензин. Колись таке практикували на москалях і подібних машинах використовуючи 76 бензин.
    Додано через 33 хвилини
    Можна ще такий пристрій обсудити. http://www.patlah.ru/etm/etm-08/avto mehanizm/barboter/barboter.htm
  4. Solaris
    Solaris Аксакал
    і то при зменшині розходу :haha:)))))))
    а завтра придумають таку систему що замість закисі азоту вставляєш собі шланг і як пердиш то машина починає прискорення..
  5. M&K
    M&K Active Member
    Нічого непоробиш все хтось щось придумує або вдосконалює.
  6. mylka.i
    mylka.i Active Member
    VW Vento 1.8 1997
    ви не смійтеся, прогрес зробить чудеса!!!
  7. Pol
    ага. зробить зробить. в моторному просторі блукає бензин, масло і тепер ще буде вода, масло змазує бензин спалює нагріває і обезжирює, а вода то всьо гарно покриває тонким слоєм іржі, далі майстри по розточці зроблять чудеса.
    Всьо то на теорії класно звучить, тільки хтось забув сказати про те що робиться з тим паром при зупинці двигуна.
  8. PassatB5
    PassatB5 Active Member
    Passat B5 Saray 1.8 20v
    А хто сказав що в звичайному ДВС в циліндрах немає води, а ще окрім води які агресивні сполуки там є. Як Ви думаєте навіщо придумали каталізатор ? Чи може в повітрі яке йде через впускний тракт немає води у вигляді пари ?
    Цікаво, от може в когось є власні емпіричні спостереження що, наприклад в туман або сиру погоду машина їде краще ? Звичайно не зовсім те що пропонують хлопаки з того сайту (там водяний пил під тиском заганяється в тракт), але всеж таки ...
    Я не захищаю виробників ВОДОКАРА, але на корню рубати не розібравшись в процесах, це принаймі по ламерськи :)
  9. M&K
    M&K Active Member
    Нічого там неіржавіє. Томущо у машині залишається бензин і масло як основні складники роботи двигуна. Якщо машиною виїзжати тільки по великих святах то вона і без води заіржавіє. При інтенсивному користуванні нічого небуде іржавіти.
    Я єдини що на зиму посталю Озонатор а бульбик "БОРБАТОР" поставлю вже весною. На зиму тема із водою неактуальна і менше іздити буду зимою, такщо на бензин хватає.
    У мене ще ідея із воднем. Водень я буду провіряти на мотоциклетному моторі хоть нестрашно.
  10. PassatB5
  11. KIT
    Але, з іншої сторони, якшо та установка така класна і нічого поганого не робить, то чого її не ставлять на машини штатно, тобіж на заводах???
    Значить мінуси у неї таки є, а значить непотрібно ризикувати :)
  12. NCRPI
    NCRPI Місцевий
    продано....
    А куди ти подінеш всю нафтопереробну і нафтовидобувну промисловість? Дизель тоже зріпаку виробляють, але ж масово ніхто у виробництво не запускає!
  13. KIT
    НУ, почекай. Це зовсім інше.
    Якщо написане тут правда, то це звичайна добавка в пристрої автомобіля. Нічого не змінює тіко покращує, то чомуж не ставлять то на машини? 300 баксів то не так вже й багато за такий "колосальний" результат! Погоджуєшся? :)
  14. NCRPI
    NCRPI Місцевий
    продано....
    Якщо просто добавка тоді погоджуюсь!
  15. Pol
    ну і хто собі готовий то поставити?
    КІТ може ти мамі поставиш?
    Пасат В5 може ти готовий собі то поставити, то ж не дорого, всього 300 енотів, халява в порівнянні з тим що гамає твій пасат, на бензі зекономиш при інтенсивній їзді за пів року окупиться.
    Мулька тобі того не раджу ставити, спочатку треба продати гольфа і купити жигулі, хоч не шкода.
    2 МіК а як добитись того щоб вода не замерзла?
  16. Sasa
    Лити в неї спірт, заодно і воспламєнятись буде краще :haha:)
  17. Pol
    да я тебе голими руками за таке!?
    іш чьо захотів. а може ще пиво заливати а не воду.
    буде не водокар, а спирткар, або пивкар.
  18. KIT
    А може ти, Пол, замість агітації інших, на свою "кохану" полочку вліпашиш такий агрегат? Як ти там його називаєш - спирткар?
  19. Markell
    Озонатор, "борбатор", мастурбатор...пропеллєр ше собі поставте мля...Спочатку треба довести машину до оригінального нормального технічного стану, і всьо буде нормально їхати і хавати...
    А в сиру і холодну погоду машина їде краще через те, що повітря щільність має більшу і добре заповнює камеру згорання, а не через попадання води в циліндри. Холодне повітря +підігрітий бензин=хороше наповнення камер згорання і краще згорання суміші, відповідно вищий ККД і потужність двигуна. А всякі водокари це як пральна машина ретона, яка може випрати цілу ванну шмоття без порошку...Бєз лоха і жизнь плоха-девіз компаній, які роблять такі девайси.
  20. PassatB5
    Нажаль та інформація якає в інтернеті (покищо) не дає вичерпних відповідей ще на деякі запитання стосовно ВОДОКАРА. Будемо шукати ...
    В сиру погоду повітря має таку саму щільність як і при сухій погоді (атмосферний тиск майже статична величина). А от те що в сиру погоду в циліндр попадає водяний пил - це факт !
    І взагалі , жодного більш менш аргументованого допису, тільки образи і наїзди! Шановні давайте поважати самі себе. Якщо немає чого путньог сказати, краще промовчати. Для того щоб просто попиз.... є інші теми .
