Заклинила задня дверка
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Sasa, 13 тра 2010.
  1. Sasa
    І того маєм 5-тидверний Г2 в якому заклинила і не відкривається взагалі ніяк задня ліва дверка. Питання в тому як її відкрити. В кого які думки з цього приводу?
  2. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Розібрати обшивку дверей наскільки це можливо і дістатись замка.
  3. Sasa
    Усложняєм задачу. Обшивка дверей - бежева шкіра.
    Як дістатися до замка не пошкодивши обшивку
  4. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    З куска стального дроту робимо гачок і максимально акуратно добираемся до якоїсь з тяг або ще чогось за що можна зачепитись щоб відкрити клямку. Реально?
  5. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Приіт
    Ускладнюєм ще трохи - приїдь відкрию .
  6. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Будете відкуривати - відеозвіт для майбутніх поколінь :)
  7. Sasa
    Де я стільки пива візьму? Я коли закінчу то получиться що ти всю машину мені зробив, а не я )))
  8. NOS
    NOS Active Member
    JETTA2(1.8 EV)
    Знявши спинку сидіння - відкручував 20 хв. тих 4-ри самовирізки...
  9. Shaggy
    А я знайомому в джетті2 прост викруткою відщолкнув замок, просто троха відігнувши ущільнювач від двері. Треба просто попасти на нього.
  10. FasT
    FasT Місцевий
    був - VW Golf II 1.3i '90
    VW Scirocco mk2 1.6 EG '82
    Нічого собі... Це ж які там зазори... :D
  11. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Пиво в магазині ( можеш і не привозити - не за пиво помагаю )
    А твою машинку повністю робити не збираюсь , помагаю щоб дров не наламав.
    Переробляти важче ніж зробити зразу добре.
    Дзвони при потребі.....
  12. Sasa
    "Проще пареной репы" :yes:
    Вся процедура займає 10 хвилин. Не треба нічого відкручувати, свердити, ламати, розбивати.
    Пошагова інструкція:
    1. Скласти спинку заднього дивану. Не обовязково але так більше місця для маневрів. Мені легше - в мене спинка роздільна :P
    2. Взятися за резиновий ущільнювач і витягнути його. Сантиметрів по 20 вверх і вниз від замка буде нормально. Я був здивований що без ушільньвача образується щілина в !сантиметр! шириною.
    3. Робим девайс такий як на малюнку. Робив його з планки яка йде в комплекті з універсальними центральними замками. Девайс має бути достатньо міцним щоб не зламатися при нажатті на нього. 20 см дожина буде добре. 10 см буде мало.
    4. В ту щілину світим ліхтариком і залазим тим девайсом. Замок буде видно добре. Натискаєм язичок вниз Так як показано на малюнку.
    Спочатку замок відкриється на 1-ше положення. Далі знов натискаєм на язичок знову і дверка вже повністю відкрита.
    В моєму випадку якийсь "Вася" повернув блокування від дітей не до кінця і внаслідок чого все поклинило. По дві ванночки з маслом і бензином по черзі реанімували замок.
  13. olko13
    olko13 Початківець
    VW Passat B4
    Привіт. В мене схожа ситуація. Задня ліва дверка замкнута і не відкривається з обох сторін. Ще й повернуте блокування від дітей. Що робити? Хто зможе допомогти??? Дякую.Завтра буду у Львові!!!
  14. Sasa
    Кажуть в Пассатах все набагато гірше... Шег казав. Але думаю немає нічого неможливого. Як хоч то набери мене завтра - заскочим в гараж подивимся що можна зробити.
  15. katso1
    katso1 Початківець
    golf 2
    в мене таке було, але з передньою, короче, гнеш відкрутку, щоб попасти на болт, який тримає ручку дверей, намагаєшся трохи попустити, потім відкручуєш ручку, береш запихаєш в шпарину між ручкою і дверкою пасатіжі, ловиш за привід дверки і тягнеш (для того щоб все вийшло спочатку розібрав іншу дверку і попробував за яку тягу тягнути)
  16. Sasa
    Пройдений етап. :) Таке в мене було років 4 назад. Гнути нічого не треба. Просто береш викрутку подовше, відкриваєш задню дверку і бачучи гвинт що тримає ручку відкручуєш його. Далі по тексту.
  17. Коля VW
    Коля VW Початківець
    vw passat b4 1.8 ADZ універсал
    а я рукою дотянувся)) в В4
    Останнє редагування: 7 чер 2013
