Як зняти Airbag на Golf IV
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем MIXA, 3 лют 2010.
  1. MIXA
    MIXA Новачок
    неVolkswagen
    Будь-ласка може хто стикався з данною проблемою, пробую як написано у мануалі але так не виходить, подушку потрібно зняти аби був доступ до контактної групи сигнала
  2. Sasa
    Подушка безопасности со стороны водителя - детали и узлы Подушка безопасности со стороны водителя - детали и узлы
    (Рулевое колесо с четырьмя спицами) Пиши что не ясно
    1 - Рулевое колесо q снять → Глава
    2 - Штекер
    3 - Защелка q отсоединяется от задней стороны рулевого колеса
    4 - Подушка безопасности q По причине различных систем фиксации можно устанавливать рулевые колеса и подушки безопасности только одного производителя q снять
    5 - Болт с внутренним многогранником q 55 Нм q смазан резьбовым фиксатором q может быть использован до 5 раз q после каждой установки керном нанести точку
    6 - Крепежная пластина
    7 - Узел контактного кольца с кабельной стяжкой q снять
    8 - Обивка
    9 - Скоба
  3. MIXA
    MIXA Новачок
    неVolkswagen
    Я ніби так як і на малюнку віджимав викруткою той фіксатор але не виходить подушка з фіксації хз
  4. Адріан
    Адріан Місцевий
    VW Bora BFQ 2005
    Погано нажимав, в мене все вийшло.
  5. MIXA
    MIXA Новачок
    неVolkswagen
    То вверх потрібно віджимати ?
  6. Sasa
    Ручку тягнеш вверх - відповідно кінець викрутки вниз іде
  7. Adam
    Adam Початківець
    Golf 4 1.4
    Усе почалось із поламаного перемикача попворотів. Купив новий перемикач і поїхав на сервіс, щоб його поставити. На сервісі зняли руль і обшивку біля нього. Поставили перемикач, зібрали все - ніби все грамотно робилось. Результат - повороти працюють, але тепер горить постійно лампочка Airback. Процес розбирання починався із знятої клеми акумолятора, руль знімався в центральному положенні і контактне кільце теж акуратно знімалось. Кілька раз знімали Airback, але ситуація не змінилась. Потім поїхали на ШкодаСервіс і там підключили ноут із програмою - спробували стерти помилку, але діагност сказав що вона постійна. В чому може бути причина і як це можна полічити?
  8. Sebastian del Maar
    може airbag не підключили )
  9. Sebastian del Maar
    клацав без причини?
  10. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    чого вчепився тої теми? більше року минуло з останнього допису :)
  11. Sebastian del Maar
    ясно.... ))
