Проблеми з зарядкою
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Qwerty, 6 січ 2010.
  1. Qwerty
    Qwerty Active Member
    vw vento 1.8mi ABS
    Шановні одноклубчани!
    На заведеній машині фари і приборка світять тускло, поки не газну десь до 2,5тис\об, лампочка акумулятора на панелі гасне одразу. Гена Valeo. В чому може бути проблема,підкажісь.
  2. Shaggy
    Може щітки на шоколадці вже стерті??
  3. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    1. натяжка ремня
    2. щітки
  4. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    натяжка ременя нормальна, а от щітки не дивився. не підкажете як на них глянути?
  5. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    Буває що і натяжка ремня нормальна - а ремінь гамно. від часу експлуатації він стає як тряпка. так що це також не видкидай
  6. Shaggy
    Знімаєш з генератора шоколадку, і дивишся які на ній щітки, на скільки зношені... Вот і вся логіка) Якшо сильно зношені, або не рівно, тоді купляй нову шоколадку. Бо перепаювати самі щітки така неблагородна справа)))
  7. ROS
    Думаю, що : 1. підношені щітки
    2. Зависли щітки
    3. брудний якір
    Все-рівно треба знімати шоколадку!
  8. ZET
    ZET Місцевий
    VW Golf II 1.6RF 2E 1990
    В мене така сама проблема , заводжу машину , світиться лампочка акумулятора , газану разок , одразу гасне
    шоколадка нова , підшипники генератора нові , рамінь новий , шків новий .
    в чому може бути проблема ?
    таке в мене почалося після заміни акумулятора на новий і більш потужний (60А) !
  9. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    хм, я також недавно поміняв акум!
  10. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    щоб не створювати нову тему запитання
    Вчора купив новий АКБ Сірвер Бош
    в нього така фігня що зарядка має бути не менше 14,8-15 вольт сьогодні міряли мою так сказали що в мене лише 14,2 вольта
    Можна якось підняти до 15?
    Як підняти?
    Чи в мене сам генератор по мануалу більше не зможе?
    Генератор 90 Бош
  11. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    подивився я щотки, стерлися вони рівномірно, довжина приблизно 1см. Де ще шукати неполадку?
  12. ZET
    ZET Місцевий
    шось то забагато
    ти якшо піднімеш до 15 В тобі всі лампочки погорять , вони розраховані на 14В мах.
  13. nzi
    nzi Місцевий
    хм..а найголовніше що ти не перший хто мені то сказав
    але на станції техобслуговування кажуть що в мене несправність і треба виправляти
    показують мануал а там написано для звичайних 14.5 для срібних 15
  14. kym
    Міряти мультимером напругу зарядки. Для початку клеми АКБ почистити. Потім шоколадку провірити. Потім АКБ на зарядку.
  15. kym
    На машині ти 15 в. ніде не візьмеш для зарядки.Всі реле чи шоколадки на мах 14.5 відрегульовані. Повинно вистарчити 14.3-14.5в.
    Ситуація з тухлими фарами чи лампочкою підзарядки в більшості випадків від самої АКБ залежить ...чи бере зарядку чи не бере.... і від контактів..... так як електроніка наука про контакти.
  16. Shaggy
    А хз, може вже закороткі погано прилягають... Я при 1см вже міняв...
    Може ше десь проблема з масою... хз...
  17. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    а ще я помітив, що лампочка акума на пенелі не горить коли включаю запалювання
  18. Мирік
    Мирік Active Member
    Volkswagen Golf 2 1.6 RF,87р
    в мене заведеш і лампочка світиться дасиш чуть газу пропадає,то нормально чи шось невпорядку
  19. Zh@riK
    про це вже говорили нижче - в тебе недозарядка акума на хх.
    писи. шукай в себе: натяжка ремня, шоколадка, контакти
    Останнє редагування: 8 січ 2010
  20. Sasa
    Про це не говорили. Говорили про те що завів - світиться, газуєш - перестала, перестав газувати - знов світиться.
    В даній ситуації лампа після прогазовки перестає світитися і на ХХ теж.
    Не претендую на експертну оцінку але скажу так:
    В мене таке було усі 5 років володіння Г2. На це не впливала ні неоднократна заміна ременя, ні заміна щіток, ні заміна акума. З цього роблю висновок що це якогось роду баг. Чи я все таки неправильно зрозумів запитання?
    Ще одне. Коли вже люди перестануть задавати питання не надаючи опису машини? Мірик, обєм мотору і рік випуску в підпис.
