Не тримає ручной та задній тормоз (барабани)
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Vitali, 7 гру 2009.
  1. Vitali
    Vitali Початківець
    B3 1,8 91р.
    Допоможіть у мене не тримає задній тормоз та ручнік.
    Розібрав задні колесе (було трохи ржавчини - почистив, смазив...).
    колодки майже нові, обі циліндри в нормі.
    можливо десь є якісь клапан що не пропускає тормозну жидкість до задніх колес?
    (b3 1991 p. 1.8 моноінжектор, задні - барабани)
  2. rusmaks
    З чого все почалось?(поступово зникли задні, чи зразу? предні як хапають?) рівень рідини в нормі? може потрібно прокачати (в системі повітря). Напиши більш детальніше.
  3. Vitali
    Vitali Початківець
    B3 1,8 91р.
    Почалося з того що я проїхав 600км без зупинки, потім лишив машину на ручніку десь 5 днів. Після цього закипило колодки. (я зняв потім поставив як було).
    рідина в нормі. передні тримають нормально (спочатку хапає колеса з боку шофера потім друге - мені казали що так має бути)
  4. igor b3
    igor b3 Початківець
    Passat B3
    Так точно бути не має.Прокачай всю гальмівну систему так як книжка пише(на цьому сайті шукай).І провір тросіки від ручніка.
  5. rusmaks
    Те що передок хапає перший це понятно, а ти коли розбирав барабани ти дивився на циліндри в якому вони стані, можливо вони позакисали(таке буває якщо машина довго стоїть).
    Підійми манжети на циліндриках і подивись в якому вони стані, чи вільно рухаються, чи немає там ржавчини. Якщо вони в нормальному стані, тоді прокачай систему.
  6. dima1405
    Якщо в тебе нетримає й ручник навіть після "максимальної" затяжки троса то проблема не в прокачуванні. А в самому механізмі(колодки, барабани)[​IMG]
    Це схема на Гольф 2 можливо в тебе такий самий принцип тому якщо ти непоставив(невірно поставив) позицію 3 то гальм в тебе небуде. Уважно перевір чи правильно зібрав.
    P.S. при завоздушеній системі гальма "ватні", та й як правило гальмують колеса тільки слабо при повному втисканні педалі в полік.
  7. Sasa
    Клапан існує. Називають його "Колдун". Знаходиться на задній балці з двох сторін. Його функція розприділяти тормозні зусилля на задні колеса в залежності від кута нахилу балки відносно кузова. Неремонтопридатний тому на машинах поважного віку його просто викидають і зєднують трубки напряму. Різниця невелика чи з ним чи без. До функціонування ручніка нічого не має.
    Твій ручнік треба відрегулювати. Перше - підтякгуни тросіки з салону регульовочними гайками. Друге як замітив dima1405 відрегулювати "регульовочну шпонку". Коли відрегулюєш ручнік то зад буде набагато краще тормозити при натисканні на педаль.
    Удачі
  8. Vitali
    Vitali Початківець
    B3 1,8 91р.
    Вчора прокачав тормоза
    тормозна жидкість виходить нормально лише з переднього лівого та заднього правого колеса. З інших двух жидкість майже не виходить.
    У мене на думку припадає що винний розпределітель....
  9. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Доброго здоровя всім! Хто знає щось про заміну тросів ручника на Джеті 2.Недавно обірвав на лівому і правому колесі (перегнили).Чи складна заміна, і чи підходять від Гольфа 2. Яка взагалі причина гниття?
  10. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    В принципі, нічого складного не має, правда займає трохи часу (особливо під час регуліровки "ручника").
    Повинні підходити. Купляв нові до джетти 2.
    Думаю причина одна - старість (нічого нема вічного)!
  11. kym
    Очевидно щось десь забилося. не пригадую як цій моделі..задні тормоза сидять на одній трубці чи на двох. Починати треба з головного циліндра. Може він сам в собі качає. В принципі в тормозній системі досить великий тиск і він повинен любий бруд пробити і викинути. Може ти не до прокачав тормоза. Переднє праве точно автономне і мусіло б прокачатись хіба проблема в головному циліндрі. Дивись спочатку туда.
  12. Sasa
    На якому ФВ чи Ауді задні тормоза сидять на 1-й трубці???
    Ну але ти схоже правий - проблема в ГТЦ
    Взято тут Верніше з Гугловського кеша
    Останнє редагування: 16 гру 2009
  13. Vitali
    Vitali Початківець
    B3 1,8 91р.
    Дякую вам за підсказки!!! Проблема справді було в центральному тормозному циліндрі. Міняв циліндр, тормоз бомба! Лишилося розібратися з ручніком.
  14. vasq3d
    vasq3d Початківець
    GOLF II 1.8 1986р.
    Підкажіть. Треба міняти барабани на гольф 2. Краще купити нові чи бу, які довше послужать?
  15. Sasa
    треба тільки якщо на старих значна виробітка. Якщо по документації то 1мм це максимальний знос
    Задний барабанный тормоз
    Внутренний диаметр барабана, мм:
    – номинальный
    180
    – предельно допустимый
    181
    Взято тут
  16. vasq3d
    vasq3d Початківець
    GOLF II 1.8 1986р.
    Та це я знаю, в себе міряв - 184 мм, такшо їм уже капець повний=) Але незнаю як краще - знайти на шроті чи купити нові?
  17. Sasa
    Ну якщо знайдеш на шроті 180 - то бери на шроті.
    В мене була якась пара БУ барабанів в гаражі, якщо цікавить можу поміряти діаметр.
  18. vasq3d
    vasq3d Початківець
    GOLF II 1.8 1986р.
    Глянь, якшо там норм діаметр, посадка під підшипник і різьба на болти - то забрав - би.
  19. urbanracer
    urbanracer Початківець
    VW Golf CL 1.8 RP Mono
    хм... була також проблема з ручніком-не тримав взагалі...зробив повну заміну вузлів...циліндрики,колодки,барабани,троси...тепер ручнік тримае гууд...
  20. teratino
    teratino Початківець
    Jetta coupe
    всім привіт в мене така біда як напискано тут позиція номер 3 тормозить після того як натиснути педаль в половину що можна з тим зробити чи продається та деталь нова?
    колодки барабани міняв минулого літа
    Останнє редагування: 22 тра 2013
