Тоніровка вікон
Тема у розділі 'Юридичні питання', створена користувачем Dima23, 24 тра 2012.
  1. Dima23
    Dima23 Початківець
    Jеttа1. 1.6D
    Хочу затонувати всі вікна, але чув що треба мати документи на тоніровку. Чи так це і де їх можна зробити?
    Підкажіть буду вдячний.
  2. Sasa
    Лови Bosch на Б5-му. Він колись собі робив.
  3. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    бумажка , на которой написано , что у тебя тонировка по госту- там указан рн и фамилияю. чисто для отмазки неграмотному дайцу
  4. Sasa
    что это такое?
  5. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    думаю, реєстраційний номер
  6. MARTINI
    а тоніровка на стріхіровку вліяє? Там же огранічонка на обзорность получається
  7. Dima23
    Dima23 Початківець
    Jеttа1. 1.6D
    Тобто на скільки затоновані вікна. Якщо я хочу затон задні на 60, а передні на 30, то вони докопаються?
  8. bass
    Вони то докопаються до чого захочуть, а от у водія повинен бути сертифікат, чи то довідка з МРЕВ, що тонування вікон на даному авто відповідає стандартам.
    Млін я от мрію зняти тонування поки не докопалися, бо в мене явно більше 30% перед...
  9. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    Катаюсь з цим ще досих пір (1,5 року, як протермінований, нема часу поновити) )))) Здається ще виписують ці папірчики, тільки ціни незнаю, можливо залишилась старою (70-80грн).
  10. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    А воно і виписується на МРЕВ ))))) Це їхня структура
  11. kym
    Мені попередній власник затонував так що вночі тільки вперед бачу... ніколи ніякої бумажки не брав і не мав ... в даїшниками розмова коротка ...чого пристав .... маєш прилад щоб доказати що щось порушив, якщо не маєш то тема закрита... за 4 роки не мав з тим проблеми..... але думаю колись розізлюсь і зніму.)))))
  12. Rock
    Rock Active Member
    Audi 80 1.8S
    коротче як то кажуть замість того шоб слухати всіх краще залізти в гугл і почитати
    основне затонувати вікна щоб відповідало тонування госту і все папірці це фігня ніякої законної сили вони не мають
    6.Проверка тонировки:
    В пункте 31.4.7 Правил дорожного движения Украины предусмотрено что "Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727-88".
    Итак, в соответствии с указанным нормативным документом следует что:
    2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя,
    должно быть не менее:
    75% - для ветровых стекол;
    70% - для стекол, не являющихся ветровыми.
    Пункт 4.7. ГОСТа 5727-88 гласит о том что светопропускание определяют по ГОСТ 27902-88 к которым предъявляются следующие требования: Испытания проводят на трех образцах.
    Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
    Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
    Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
    Измерение проводят в трех точках каждого образца.
    За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов.
    и теперь самый хит, ГОСТ 27902-88, вернее его немаловажная часть:
    1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
    При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
    температура____________________________ (20±5) С;
    давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;
    относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
    итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД:
    ИДПС должен померять три образца стекла, каждый из них в трех! точках прибором, имеющим действующую поверку госстандарта. При соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902-88, тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и гигрометр. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
    (можно опустить стекло и не поднимать для проверки, сломалось. А ехать с такой поломкой не запрещено.)
    7. Если же проверка проведена без нарушений ГОСТов то все равно проверка нарушений п.31.4.7 проводится ВИЗУАЛЬНО (п.4.1. приказа 534:
    4.1. Візуально перевіряються складові частини КТЗ, перелічені в підпунктах b, f, g, h, і пункту 14 Акта перевірки.
    { Підпункт 4.1 пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
    4.2. З використанням засобів вимірювальної техніки перевіряються складові частини КТЗ, перелічені в підпунктах a, c, d, e, f пункту 14 Акта перевірки.). Поэтому протокол не может быть составлен на этом основании а так же розд.2 п.6 приказа 534: протокол составляется вместе с актом проверки КТС при выявлении всех запрещённых ПДД неисправностях кроме предусмотренными пунктом 31.4.7 и при изменении конструкции выхлопной системы.! А значит и инспектор АТИ идет в сад за ИДПС…
    8.Закон Украины "О милиции": Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян
    Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції.
    Конституция Украины:
    Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
  13. Dima23
    Dima23 Початківець
    Jеttа1. 1.6D
    Поняв дякую.
