1.8 на 2.0 16V
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем NOS, 12 лис 2010.
  1. NOS
    NOS Active Member
    JETTA2(1.8 EV)
    Привіт усім, ось думаю перейти на 2.0 16V, цікавить наступне:
    1.Мотор стоїть на Б3 чи витримає моя коробка, чи підійдуть передаточні числа?
    2.Як з документами?
    І взагалі які виникають основні проблеми при заміні, особливо цікавлять відгуки тих хто вже через це пройшов.
  2. kym
    Ну по перше що в тебе за двигун.... код, вприск. і на який вприск хочеш перейти.
    це повязано з управлінням вприску.
    Десь місяці два назад на Сцірокко перекинули блок замість 1.8 2.0 з 9А... це те саме що поміняти двигун.. всі кріплення підходять КПП теж підходить. КПП що на 1.8 що на 2.0 ідуть однакові при однакових або близьких потужностях. тобто на однакові вприски майже однакові КПП.
    З документами .... якщо все робити до кінця то треба фіксувати у владі заміну блоку, як ремонтну операцію, але насправді податок на потужність діє на інтервал 1.8-2.0 і є однаковий тобто порушень по податках не буде. Може виникнути питання де взяв.....? все одно його десь треба брати ...ну то взяти з якимось документом. На вигляд їх не відрізниш і не на всіх блоках є цифри 1.8 чи 2.0... обєм можна тільки по коду вирахувати. Думаю великих проблем не повинно бути
  3. MARTINI
    я б казав якщо вже ставити 2.0 16ве то АБФ . Там і потужності більше і кажуть система вприску надійніша (там вприск електронний). Механічний вприск 20-річної давності може серйозно попити крові.
    Тут колись був чувак один, Volodymyr , він собі недавно на джетту якраз і поставив АБФ. Спробуй з ним через приват звязатись і розпитати що і як. А може і тут появиться... правда давно шось його не видно
  4. Олег М.
    1. Гроші
    2. Натхнення
    3. Терпіння
    якщо тобі хтось каже шо хватить доларів 500+- то це не правда, готуй мінімум 1000, якщо ти хочеш зробити професійно і якісно.
  5. Volodumur
    Volodumur Місцевий
    VW Jetta II GT 2,0(ABF)))
    Я тут частенько,просто пишу мало))))Нарахунок вприску,то в нього ітак механічний(якщо я не помиляюсь)0677496407 дзвони,допоможу чим зможу
    Останнє редагування: 13 лис 2010
  6. kym
    На АВФ стоїть Дігіфант. А дігіфант має один серйозний недолік - він не має компютерної діагностики і якщо там щось не так то знайти причину не просто. І глючить він не меньше чим Мотроніки. Дігіфант не є новіший...він випускався з 89р по 97р., він є інший.
  7. nazaropel
    nazaropel Active Member
    Volkswagen Passat Wolfsburg Edition
    нема (
    тільки ..з електроним вприском ...а ліпше ...взагалі взяти 2,0 8 клапаний ..з ним геморою менше ...
    в мене стоїть 9а плаває холостий хід ...і то не тільки в мене ..а так мотор норм ...тільки трошки ..дорогий ...вот купив ВВ дроти ...дав всього навсього 500 грн...
  8. AndrewBest
    AndrewBest Active Member
    то шо були ВАГовськи провода? :) Я дав 150 на свій дігіфант (двигун PF) і то порахував шо то дорого. Ну то таке ...
    а взагалі який найнадійніший і найякісніший мотор який можна поставити на В3 і які орієнтовно затрати по грошам від ... до. Дякую
  9. nazaropel
    нема (
    провода чемпіон....я незнаю які провода ..стоять на PF ...в мене ..довгі провода вот такі http://s013.radikal.ru/i322/1011/65/0713458f19d8.jpg
  10. nazaropel
    нема (
    походу 1,8 інжектор ...він самий простіший ..і непроблемний )
  11. AndrewBest
    Мене вроді 1.8і PF влаштовує абслолютно
  12. Олег М.
    Шановні дроти на 8V та 16V абсолютно різні, і ціна на них суттєво різна.
    nazaropel, досвід показує шо на наші двигуни в/в провода котрі довго служать коштують в районі 100баксів.
    До речі на ВАЗ 16V в/в провода теж в три рази дорожчі від 8V, і тазоводи від цього в шоці бо вони звикли платити копійки за з/ч на свої тазіки.
  13. nazaropel
    нема (
    про що я вів мову ...
    мені так казали ..що дорогі дроти з чортами , в вас такий самий мотор ?
  14. kym
    Поки що практика показує що з тих побутових двигунів найменш геморойний ABS Мономотронік. Він трохи заслабий для цього кузова, трохи завеликий розхід, але простий в обслузі і там практично нема чому ламатись. Моноголовка з однією форсункою служить довго і летять в основному всякі гумові вироби. З датчиків тільки ДТОР найчастіше може полетіти. Крім того дуже добре діагностується компютером. возити дупу на роботу і на короткі віддалі цей двигун вповні себе оправдує.
    На шроті в Зеника (МРЕО) бачив такий двигун в повному комплекті за 700 дол ...думаю за 600 би віддав
  15. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    пони под капотом надо кормить и ухажывать за ними. чем больше пони - тем больше расходы. афтор, ты готов потратить около 1000 у.о.? и это при условие что всё будеш делать сам
  16. Олег М.
    Насправді готуй 1500, а далі буде видно...
  17. AndrewBest
    Не простіше продати авто і купити з тим двигуном що хочеш, дешевше буде
  18. MARTINI
    якби ти бачив його машину то не задавав би таких дурних запитань :)
  19. Volodumur
    Volodumur Місцевий
    Ти бачив про яке авто йдеться?Там,я думаю не розійдеться в 1500,порівняно з тим що вже вкладено?
  20. Volodumur
    Volodumur Місцевий
    Одночасно написали:D
