почитав цю тему і подумав може то собі таке поставити: хтось шось чув про 288 тормозні диски замість 280??? чи стають вони на супорта від 280 без додаткових переробок?? і від чого брати самі диски???
Не бачу потреби в цьому калхозі, навіть якщо поставити більші диски (дуже сумніваюся, що супорти дозволять), площа колодок та сила натиску на цю площу не зміниться, а отже і різниці не буде.
scirocco, Але зміниться радіус гальмування... гальмувати буде далі від центру, отже мало б краще гальмувати... помоєму)
Мислиш правильно, тільки от не врахував, що цапфи залишаться ті ж, відповідно суппорти будуть на тій же відстані від центру колеса/диска. Тобто робоча зона колодки не зміниться. І навіть якщо це дозволить суппорт, додатковий радіус диска буде поза робочою зоною.
Поняв)) Я просто був неначитаний.. і уявляв собі систему гальмування трохи іншою) Зара от почтав в неті фотки глянув... тепер зрозумів. Кароч якшо ставити більший диск то треба ставити інші суппорти, щоб вони діставали до краю диска...
Solaris, ефект кажуть трішки є (звісно з установкою усього разом, з супортами), але - 280мм - це здається такі як в мене на корадо, якщо в тебе такі, то їх для твого гольфа має вистачати по саму завязку. На 280мм диски залазять не всі R15 наприклад мені не залізли ті що я віддав Маркелу.(до речі, Марк, скажи які в тебе тормозні, мені цікаво чи в мене в стоку 280 чи 288), отож тобі прийдеться ставити Р16, якщо вони в тебе ще не поставлені.288 ставились на деякі (не всі) 3 гольфи ВР6 - звідти хіба переставляти. Тримай, насолоджуйся, n сторінок по тому що ти хочеш творити + майже вся інфа що ставити, як і який ефект... Зарегатись тільки не забудь, бо не пустить. http://forums.corrado.su/showthread.php?t=3053
ефект буде при тих самих колодках і зусиллях супортів тому що плече збільшиться!!! то тосаме шо 256 і 280 і в тих і тих розмір колодок одинаковий навіть супорта майже одинакові але зарахунок більшого плеча вони виграють..
Почитай ще раз, що тобі всі пишуть. Ніяке плече не збільшиться при збільшенні тільки дисків, суппорт залишиться на тій же відстані від центру колеса. Зрозумій хоч на секунду, що супорт не кріпиться до гальмівного диску а до цапфи.
... але від збільшення загальної площі диска збільшиться його тепловіддача, навіть якщо колодки залишаться на старому місці. Відповідно і ефективність таких гальм буде вищою!!!
Якщо так доскіпливо мислити, то з другого боку маса дисків буде більшою, збільшення маси тачки, і шанований Solaris втратить чуток наносекунд коли буде рейсити. :D
не одинакові!!! від 280 ширші і відповідно колодки можна ставити також ширші.. а на 256 вент треба ставити колодки для 256 вент..
