Армагедець.... Або заплив по Сімсотці
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Roman1986, 10 сер 2010.
  1. Roman1986
    Roman1986 Початківець
    VW Vento 1,9TD, Renault Laguna I, 2.0 16v
    Вчора мав необережність заїхати на сімсотку.... Навтпроти ІнтерСіті була конкретна калабаня, води вище бампера.... Пропливши 60% шляху, мотор різко зупинився.... Сьогодні на сервісі поставили діагноз - зігнутий шатун від гідро-удару..... Лікування - заміна двигуна. Оскільки по всьому Львову не було 1,9 ТД, намалював 1,6 ТД. Як думаєте, будуть менінги з перестановкою, оскільки по ЗВ вони майже однакові....
  2. нанаєць
    нанаєць Active Member
    VW Vento 1.8 ABS
    в знайомого має бути 1,9 ТД, якщо цікавить можна запитатись
  3. Roman1986
    А кіко він хоче за нього і шо в ньому є? Мене цікавить повний комплект без коробки(Мотор + турб+насос+навісне) щоб довго не панькатись, ато час=гроші....
  4. нанаєць
    VW Vento 1.8 ABS
    завтра ввечері дам остаточну відповідь
  5. kym
    Цікава штука.... В тебе що блок як решето був.... як вода могла попасти в циліндри. Хіба що ти зачепив воду повітрязаборником... але всеодно повітряний фільтр втримає воду якусь долю часу і двигун без повітря просто глохне. Друге - від гідроудару ламає колінвал.... Шатуни ковані вони майже не гнуться... На сервісі що знімали піддон ..... ???
    Та тих 1.9 ТД на шротах валом було.... це один з самих поширених двигунів.
    Останнє редагування: 11 сер 2010
  6. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
  7. scirocco
    співчуваю. Після заміни двигуна раджу вивести повітрозабірник повище. Це ж раджу в всім - такі потопи як позавчора стали вже в наших широтах нормальним явищем.
  8. Roman1986
    Фільтр не затримав, оскільки турбіна засосала воду як пилосмок... ТДІ валом, ТД - 0.....
  9. Roman1986
    Ітак, сьогодні вже мотор буде на машині. Коробко прикрутився нормально, мотор встав на місце, як рідний. З проводкою трохи халепа:
    1. На новому моторі є водяне охолодження турбіни. - потрібна окрема проводка.
    2. На паливній системі нового мотору є тіко один дріт на клапан. В старому в мене 4 дроти.
    3. Генератор стоїть Бош, на старому - валео під фішку. Тішить одне - кількість дротів співпадає.
    Ще трохи побуду на роботі і валю в сервіс. Бо крім мене з проводкою хомутатись ніхто не буде....
  10. Roman1986
    Ітак, роботу закінчено, машинка їздить, мотор тарахкотить.
    З особливостей національної заміни мотора:
    1. Випускна вихлопна, що їде з турбіни - прийшлось досверлити дві зюрки.
    2. Водяне охолодження турбіни - кусок дроту, смікаловка, запобіжник з гніздом і все гуд.
    Проблема підкралась незамітно, а саме - обороти двигуна.
    Оскільки генератор стоїть Бош і ремінь інший(як і діяметр шківа), тахометр мене конкретно натягує.
    Я - людина, що пересіла з жульки, де спідометр працює по великих святах, звик орієнтуватись по тахометру(та й дизель розкручувати до посиніння не є добре).
    Чи можливо це питання якось вирішити? Які варіанти?
  11. scirocco
    На базарАх є альтернативні тахометри- спробуй взяти від такого датчик і підєднати до свого.
  12. kym
    Що ти за двигун поставив...? Яка бортова напруга...? Взагалі то тахометр з генератором на пряму не звязаний. Тахометр бере сигнал або з коробки, а бо з датчика VSS колінвала. в тебе за рахунок різних шківів на генераторі може бути або зависока бортова або занизька це нездорово для свічок розжарювання ... будуть або недогрівати або горіти... і так і так погано... можливо і зза неправильної бортової якраз і глючить тахометр. . А чому не перекинув старі шківи... вали генераторів повинні бути стандартні ...
  13. Roman1986
    По-перше - я переставляв мотор(VW Passat 1,6TD) разом з навісним. По-друге - у цих дизелях оберти мотору беруться якраз з генератора(W-роз*єм), оскільки в мене немає ні датчика колінвалу, ні датчиків на коробці(крім спідометра).
    Старі шківи не ставив, бо в мене стояв широкий ремінь, тут - вузький.
