Audi A7 Sportback h-tron quattro
Тема у розділі 'Audi', створена користувачем Shaggy, 24 лис 2014.
  1. Shaggy
    Помимо прототипа Prologue, немцы из Audi привезли на мотор-шоу в Лос-Анджелес 2014 еще и концепт-версию полноприводного хэтчбека А7 Sportbach H-Tron, в движение который приводят два электромотора, получающие питание от водородных топливных ячеек. Один из них расположен на передней оси, а другой – на задней. Суммарная мощность электродвигателей составляет 230 л.с. (540 Нм). В передней части концепта находится блок из 300 индивидуальных топливных ячеек. Каждая такая ячейка состоит из катализатора, изготовленного из платины, и полимерной мембраны. Сам процесс получение энергии начинается с расщепления водорода на протоны и электроны.
    Осуществляется это следующим образом. На первом этапе протоны проходят через полимерную мембрану к катоду, где соединяются с кислородом и превращаются в водяной пар. В свою очередь, электроны превращаются в электричество. Интересно, что напряжение в каждой отдельной ячейке колеблется в диапазоне от 0,6 до 0,8 Вольта. Огромную роль в работе топливных элементов играют турбина, вентилятор и помпа охлаждения. Задачей турбины является подача воздуха к ячейкам. Вентилятор же возвращает незадействованный водород к аноду для расщепления. Система может бесперебойно работать при температуре от -28 до +80 градусов Цельсия. Полученная энергия поступает прямиком в блок литий-ионной батареей, который расположен прямо под полом багажного отделения. Емкость блока составляет 8,8 кВтч. Интересно, что при пустом баке на одной лишь энергии литий-ионных батарей автомобиль может проехать около 50 км. Для полной зарядки батареи от домашней сети потребуется около четырех часов.
    В компании также поделились информацией о динамических характеристиках Audi A7 Sportback H-Tron Quattro. Разгон от нуля до сотни занимает у водородного концепта 7,9 секунд. Максимальная скорость равна 180 км/ч. В задней части прототипа установлено сразу четыре баллона, в которых вмещается примерно 5 кг водорода, хранящегося под давлением в 700 бар. Его запаса хватает как минимум на 500 км пути, а вот на одном килограмме газа автомобиль преодолеет около 100 километров. Попадет ли Ауди А7 H-Tron в серию ? Отвечать на этот вопрос производитель не торопятся, но шансы есть.
    http://youtu.be/jAIruHzaAgA
    http://youtu.be/unvtGeYLwPU
