Автоматический подъем стекол был давно отключен, но теперь после установки новой сигнализации его подключили. Поднимаются стекла нормально но также и опускаются при открытии машины. Притом как при открытии брелком, так и ключом. Посоветуйте в чём может быть проблема и где её искать. Спасибо!
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Кажися у Monkey стоял такой девайс спроси его. Запоминает положения окон до закрития машины и открывает их в то же положение после открытия. Тоесть это скорее не бага а фитча.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Да, это правильная работа блока комфорта. Он запоминает первоначальное положение стекол при постановке машины на сигнализацию. И при снятии с сигнализации возвращает(открывает) все стекла в положение, при котором и ставили машину на сигнализацию.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 потрібно просто перепрограмувати сигналку. поставити імпульс на включення сигналки 8 сек а на виключення 0,5сек Якщо сигналка непрограмована то треба перепідключити схему відкривання дверей. і вікон.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Но он их опускает не на то место как были оставлены, а всегда на одно и тоже не зависимо от позиции до этого. Притом что странно что бывает глючит а бывает нет.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Если этот блок глючит, то лучше его поменять на какой нить аналогичный. Боротся с глюкавым блоком нервов и здоровья не хватит.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Додано через 4 хвилини інтересно читати всякі думки. зразу знаєш хто про шо думає. ага а якщо сигналку пілєднати на комутацію релюшками дверного перемикача того шо рухається відносно замка дверей (ключем) то картина інакша, і з того виходить шо треба перепрограмувати сигналізацію. яка сигналізація? скачай інструкцію і за допомогою кнопки (валет) перепрограмуй її.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 ні блок комфорт включається якщо імпульс 1.5-2 секунди і працює поки є імпульс. в опонента імпульс виставлений 3 сек от його вікна і опускаються на майже половину. треба встанивити 0,5 так як такі стандарти імпульсів 0,5: 36 8 сек. хто ставить сигналки той знає.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Якщо ти не хочеш щоб вікна опускались при відкриті дверей то відкуси дріт з якого блок дотяжки бере сигнал на опускання вікон.Цей дріт теоретично має бути підключений до кінцевика положення ключа.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 неможу знайти "Руководство пользователя и инструкция по установке" для тебе, краще просто піди в магазин де продають сигналки і позич в них інструкцію для перекопіювання, прочитай як то програмувати і перепрограмуй. правда тобі треба знайти кнопку "валет" шо десь захована в машині.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Дотяжка необовязково підключена до доп канала сигналки а може і до упр центральним замком (коли дроти в дверку впадляк тягнути) тому в деяких випадках треба розшивати дверку(при умові що дотяжка захована там) витягти фішку з блока дотяжки і тестером шукати сигнал управління коли закр ключем майже завжди це мінус. цей дріт відкусуєш і все. Буває що підключена до високоточних дротів центр. замка тоді це + коли ставиш сигналку на охорону. Якщо до доп каналу тоді треба знати який доп канал використовується для упр.дотяжкою
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Може не по темі, але в мене є питання. Дотяжка вікон працює при постановці на сиг., а як заставити відкривати вікна з брілка сигналізації? PS Від ключа той прікол працює, просто затримати в якомусь положенні на 3сек.
Відповідь: Авто подъём стёкол на WV Golf3 Дуже просто треба підключити дріт управління дотяжкою до доп каналів які активуються натисканням додаткових кнопок на брилку (ch2 ch3)
