Автономный автомобильный OBD-II сканер MaxScan GS500
Тема у розділі 'Запчастини і тюнінг', створена користувачем vargafy, 7 вер 2009.
  1. vargafy
    vargafy Новачок
    Mitsubishi
    Автономный автомобильный OBD-2 сканер нового поколения с поддержкой протокола Controller Area Network(CAN). MaxScan GS500 CAN OBD2 / EOBD авто сканер поддерживает все OBD2 протоколы (ISO-9141, EKWP2000, KWP 2000 ISO 14230-4, PWM, VPW и CAN).
    Незаменимая вещь для владельцев легковых автомобилей и минивенов; сохраняйте свои время и деньги с этим портативным сканером, который позволит вам собственноручно определить причину неисправности вашего автомобиля путем считывания кодов диагностики DTC (Diagnostic Trouble Codes), которые записываются в ЭБУ при зажигании лампочки "check engine".
    DTC коды – это коды, которые сохраняются в Электронном блоке управления двигателем автомобиля (ЭБУ или ECU) при возникновении механических или электрических неисправностей. Каждый код индивидуален и указывает на конкретную проблему и представляет собой последовательность из 5 букв и цифр. Каждому коду соответствует расшифровка неисправности.
    Отличительной особенностью продукции MaxiScan также является эргономичность, простота управления, продуманный интуитивно понятный интерфейс. Прибор оснащен многострочным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой.
    Модель GS500 содержит базу данных диагностических кодов неисправностей с их текстовой расшифровкой, включая специализированные коды различных автопроизводителей.
    Сканер позволяет работать с двигателями всех автомобилей американского рынка с 1996 г.в., европейских автомобилей (протокол EOBD) c 2001 г.в. а также двигателями азиатских автопроизводителей, выпущенных для американского или европейского рынка.
    Большинство дизельных двигателей, выпущенных после 2004 г. также поддерживают протокол OBD-2 и могут диагностироваться с помощью GS500. Помимо этого, MaxiScan GS500 может работать с другими ЭБУ автомобиля (кузовной электроникой и электроникой ходовой части), если эти блоки интегрированы в систему OBD2 (EOBD). Для определения этой возможности на конкретном автомобиле у GS500 есть функция опроса дополнительных блоков управления с выводом их базовых адресов.
    Протоколы:
    - Работает со всеми OBD2 или EOBD совместимыми автомобилями.
    - Поддержка протоколов ISO, VPW, PWM, CAN
    - Поддержка моделей американского – европейского – японского – азиатского – немецкого – корейского рынков
    - Совместим с почти всеми американскими автомобилями после 1996 – европейскими авто после 2000 г.
    Автомобильный OBD2 сканер GS500 поддерживает:
    • CAN-BUS
    • VPW
    • PWM
    • KWP2000
    • ISO9141
    • EKWP2000
    Возможности:
    • Считывание и удаление кодов неисправностей и гашение лампочки Check Engine
    • Отображение статуса ЭБУ и статуса OBD проверки
    • Расшифровка кодов неисправностей (на английском языке).
    • Считывание стоп-кадра параметров, записанных в момент возникновения ошибки.
    • Считывание данных мониторов готовности электронных систем.
    • Отображение параметров реального времени.
    • Отображение данных теста датчиков кислорода.
    • Опрос дополнительных ЭБУ.
    • Идентификационные данные ЭБУ: VIN, Cal ID, CVN (если поддерживается конкретным ЭБУ)
    • Встроенная база данных расшифровок кодов неисправностей.
    • Чтение общих кодов (P0, P2, P3, U0) и специфичных кодов производителя (P1, P3, and U1)
    Технические характеристики:
    • Дисплей: ч/б, 128 х 64 точек с подсветкой и регулировкой контрастности.
    • Длина кабеля: 1,8 м.
    • Рабочая температура: 0 - 50*С
    • Температура хранения: -20 - 70*С
    • Напряжение питания: 7 - 16V от диагностического разъема автомобиля
    • Размеры сканера: 178 х 95 х 35 мм
    • Вес: 0,7 кг.
    Комплект:
    1. GS500 сканер
    2. OBD2 Кабель 16-контактный
    3. Руководство пользователя (англ.)
    4. USB кабель для обновления ПО
    5. Чехол
    6. CD с базой ошибок DTC
    Цена: 156у.е.
    http://iCarPC.com.ua/ 8-096-332-70-20
