B3 раптово перестав заводитись
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем bodia, 7 лют 2010.
  1. bodia
    bodia Active Member
    VW passat 1.8мi(ABS) 1993
    приїхав на сервіс міняти рульову колонку, коли поміняли сів попробувати як працює але машина не завелась.
    незнаю що сталося але чомусь не вирубується бензонасос, коли включене запалення. Перевірив: іскра є, бензин поступає (пробуав на датчику тиску), але не відкриваються форсунки. Що думаєте
  2. kym
    Дивися чи вся проводка підключена правильно. Окремо подивись все що до стартера іде плюс реле бензонасосу дивись.
  3. bodia
    bodia Active Member
    я дивився ніби нічо не видно всьо нормально реле вроді працює
    може щось з компютером і ще машина passat b3 1988 повн інжектор
  4. kym
    в тебе напено К-Джетронік. Якщо не правильно працює бензонасос то не заведеш. Бензонасос має включитися при вкл. запалення, потім викл. а при пуску стартере знову включитися і робити постійно. За це все відповідає реле, замок запалення і дроти. Компютер тут ні при чому. Коли міняли рульову могли щось обірвати, закоротити, неправильно підключити. провір для початку запобіжники.
  5. bodia
    bodia Active Member
    я знайшов два релє, коли їх витягую(по черзі) то насос виключається
    як їх провірити? а може це бути група контактів в замку зап?
  6. bodia
    bodia Active Member
    запобіжники цілі
  7. bodia
    bodia Active Member
    ну народ підкажіть щось бо вже не знаю що робити, машина літала а тут раз і капєц
  8. dima1405
    В даній ситуації я рекомендую відштовхуватись від зворотнього: передивись всі з"єднання які могли обірвати при заміні рейки! Я впевнений що реле тут ні до чого, хіба що як результат замикання проводки.
  9. bodia
    bodia Active Member
    але чому не вирубується бензонасос?
    як думаєш міг здохнути комп"ютер?
  10. dima1405
    Який в тебе вприск?
  11. bodia
    bodia Active Member
    я помилився, повний інжектор(просто подумав про іншу машину)
    Останнє редагування: 7 лют 2010
  12. dima1405
    Рішення під капотом!
    Перевір всетаки роз"єми і правильність їх підключення, вплоть до того що кожен роз"єм роз"єднай подивись чи видно контакти і з"єднай їх на місце, можливо десь обрив. Можливо система не отримує команду про те що пальне накачане в потрібному об"ємі, можливо від"єднався(непрацює) датчик положення колінвалу(якщо він є), і ще багато багато можливо.
  13. bodia
    bodia Active Member
    датчика положення колінвалу нема
    Прийдеться все перевіряти знову, може повезе і знайду причину
  14. dima1405
    не може просто так з нікуди взятися проблема! Щось спонукало її з"явитися. перевір тестером(лампочкою) чи є напруга на форсунці. Заглянь на котушку чи з неї не знятий якийсь провод. а також з стартера. Мозги звісно могли згоріти якщо їх замкнули.
    Ніпуха!!!
  15. dima1405
    Ти знаєш це дещо змінює:diablo:
    Форсунок чотири:diablo:
    Вприск схожий на цей?[​IMG]
  16. bodia
    bodia Active Member
    в мене до форсунок йде два дроти: плюс є, а мінуса(має появлятися імпульсами) нема
    і іскра є значить з котушкою все добре
  17. bodia
    bodia Active Member
    точно він 100%
  18. dima1405
    В тебе dijifant. Шукаю в книзі може щось знайду, чекай!
  19. bodia
    bodia Active Member
    з нетерпінням чекаю і що за книга якщо не секрет?
  20. dima1405
    В мене пише що є датчик обертів КВ.
