Добрий день! На днях у мене почало шуміти бензонасос. Можливо треба міняти фільтр? Ситуація така: недавно майстр поміняв прокладку на двигуні. Після того машина погано почало заводитись (з 2 -3 спроби), раніше зразу. Можливо це збіг? Потужність невпало - біжить супер... b3 1.8 моноінжектор.
тре до інжекторщика шоби поміряв тиск в системі тоді буде видно чи бензонасос справляється. В мене спочатку те саме було на Пассаті Б3 заводився гірше але їхав нормально потім почав глохнути коли різко тре було прискоритись (на обгонах ) так от поміряли тиск в системі він був низьким і двіглу не вистачало бєнзи шоби їхати. Краще не затягуй з ним а то можеш попасти в дуже неприємну ситуйовину з часом. Якшо не хоч до інжекторщика то кажись десь на форумі було описано як перевірити насос в домашніх умовах юзай пошук.
для початку витягни його з баку то почисть сіточку. Взагалі то шум бензонасоса вказує на фініш його ресурсу, при умові що в баку є хоча б 20л бензину.
Тоді майстер казав що на моноіжекторі прокладка пірвана. Рекомендували заіхати пізніше бо у них тоді не було. Може бути через ту прокладку?
Те що погано заводиться ..може бути через прокладку... те що шумить насос то з прокладкою не звязано то ресурс насоса кінчається, або дійсно фільтри забиті і насосу треба більше сили щоб прокачати бензин. Щоб вияснити на скільки ще є ресурс або що з фільтрами тре міряти тиск і дивитись фільтри
Про стан насоса можна судити по тому, скільки він споживає струму - макс допустиме вроді до 8А . а про стан фільтрів і сітки можна судити по продуктивності насоса за 30сек роботи в залежності від напруги що приходить: 9В = 265-285см3 10В = 340-360 см3 12В = 490-510 см3
Дякую за допомогу! Проблему вирішив. Міняв спочатку топлівний фільтр - ніякого ефекту. (но добре що міняв бо його не міняли напевно дуже давно - по стану було видно). Відвіз машину до майстра, поміняли бендикс на стартері - на одну проблему стало менше. Потім витянули бензонасос, почистили сетку, перевірили його на спеціальному апараті - казали що працює нормально. В результаті - він не так сильно шумить, але шум в салоні трошки чути. Майстер казав що так має бути.
