??? Біла фігня в маслі ?????
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Yra Golf3, 9 лют 2008.
  1. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
    Відкриваю кришку мотора (там де масло заливається) а на кришці з низу ніліт такий ниби паста білого кольору.
    Додано через 1 годину 36 хвилин
    Піккажіть що це може бути і чи це не смертельно для мотора?
    (Якби це була вода то білим було б напевно все масло а не тільки в цьому місці я так думаю)
  2. Solaris
    Solaris Аксакал
    Відповідь: ??? Біла фігня в маслі ?????
    юзай пошук!!!! вже обговорювалось ;-)
  3. scirocco
    це сліди антифризу. Найпростіша причина - майстри при заміні чогось або при ремонті зливали масло в свою пагану каністру, де як правило водиться водаю Найскладнійша причина - всередині мотора дірка, через яку в масло просочується антифриз/дощова вода/рідини від недоброзичливівців.
    Останнє редагування: 30 лис 2008
  4. Scirocco GTi
    Скоріш за все пргоріла прокладка голови і до мастила просочується ОР. Для мотору та ємульсія біла СМЕРТЕЛЬНА!!!!!!!!!! Вона ЗОВСІМ не змащує пари для тертя!!!!!
  5. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    а якщо тим білим лайном в фільт повітряний харкає ?
  6. scirocco
    аж страшно уявити :shock:
  7. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    якщо через патрубок сапуна бува течуть "соплі білі":) - то це я так розумію,що тосол попадає в масло, але під клапанною кришкою такого "білого" немає, що то таке? і ще, якщо заливаю масло до потрібного рівня, то через трамблер,кришку через яку масло заливати сочітся масло, а вже згодом то и прориває ніби прокладку клапанної кришки і звідти теж тече... чомусь мені кажется, що ніби те масло не стікає з голови... хто що підскаже?
  8. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
    Те що туда попало щось не те що треба це зрозуміло.
    Але якби наприклад це була ОР тоді вона б попала в масло і все масло в моторі б стало біле(чи сіре), але масло на поміняло кольору, а лише під самою кришкою і біля неї така фігня утворилась.
    Але всерівно дякую!!!
  9. scirocco
    Масло і вода мають різну щільність, вони не змішуються. Якщо, звичайно, пропорція не 50/50 :) Тому вода в маслі осідає в піддон, що вона не може зробити в піні.
  10. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
    Попробую, промити на наступній заміні масла, а там видно буде.
    Як кажуть "весна покаже хто де зимою ср?в"
  11. scirocco
    десь так :)
  12. Микола 1964
    Микола 1964 Початківець
    vw Golf II 1.6 1987
    У мого гольфа2 така сама "біла фігня" на кришці для заливки, але як потепліє цього нема.Це не може бути ОРтоді масло поміняло б колір.Мені казали що це така якість масла.
  13. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
    В мене також почало зникати по троха. Але минулої зими такого не було, а мосло я те саме заливаю.
  14. Микола 1964
    vw Golf II 1.6 1987
    Я думаю що нема чого паритись.Така сама фігня у більшості машин які щасливо бігають нашими дорогами.
  15. Sasa
    Какетокакето!? Білішість машин цього клубу чомусь такого не помічало.
    Те саме тому самому - рознь.
  16. Микола 1964
    vw Golf II 1.6 1987
    Я передивився у багатьох знайомих під цю кришку(крім нових машин) і там був такий наліт.То машини старші 10р.На моє запитання відповідали , що це волога яка конденсується із повітря... Або в нашому регіоні всі продають фуфлове масло? Але однозначно при попаданні ОР в масло воно міняє колір - сіріє і рівень масла росте.
  17. scirocco
    скільки в мене було машин, скільки є - на жодній не зустрічав...
  18. Микола 1964
    vw Golf II 1.6 1987
    Говорю про те що бачив. А цю фігню видно якщо машина добре остила.Менше кажучи вранці відкриваю гараж , відкриваю капот . відкриваю цю саму кришку і на ній ця біла фігня. І така ситуація у багатьох з ким я спілкувався в Бориславі,Дрогобичі,Трускавці.Менше цього ця штука лізе в повітряний фільтр.Можливо у ЛЬвові чи йнших регіонах цього нема, у нас я бачу ця проблема не актуальна. Хоча сам ому цікаво що це таке.
    Додано через 8 хвилин
    Масло не змішується із водою і якщо все в стані спокою то вода внизу масло зверху , але якщо це все бовтає гідронасос ситуація зовсім друга.Масло світліє навіть може стати як кава з молоком і тиск падає це доведено практикою .
    Додано через 16 хвилин
    В тебе напевно забився отвір або шланг через який скидуються гази із клапанного простору .Від"єднай шланг і прочисти всі ці отвори , подивись що робиться в пов.фільтрі.
  19. scirocco
    Містика! Думаю, львів'яни чи кияни підтвердять, що так не повинно бути і такого ні в кого немає. Може у вас якийсь підприємець маслом зі своєї бочки магазини постачає? Я не здивуюся, бо знаю, як в Стрию ставляться до клієнтів автобізнесмени. Це суцільний обман та хамство, стикався з однією СТО та магазином автозапчастин "Пассат". Хами рідкісні.
    це стандарний ефект при великій концентрації води в маслі, але при малій вода осідає в пінці на стінках і кришечках.
  20. Pol
    а мені здається то через негерметичність системи.
