Бітум
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем ENERGY, 7 вер 2009.
  1. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Як зняти бітум
    От нарешті мої руки (і саме головне і голова) дійшли до того що треба якось зняти бітумні плями з машини. Протягом всього періоду часу володіння нею (півроку), ніколи таким не займався. В принципі рідко мив, а на сірій машині з брудними боками воно і не кидалося в очі. Але от після відвідин автомийки вжахнувся, на боках прям потьоки того бітуму. Купив одразу засіб (вроді польський), який порадив друг (правда в нього темна машина) називається походу Asphalt. Скажу так - мало зняло - це слабо сказано. Гарно той засіб поміг лише від свіжих плям, вони дійсно сходили легенько тернувши тряпочкою. Старі взагалі ніяк не сходять, і тер я їх пристойно. На місці деяких чорних плям все одно залишалися жовтенькі сліди.
    Який порадите кращий засіб, чи зря я так затянув і тут звичайною автохімією не поможеш?! Як діє уайт-спірт і WD-40 на той клятий бітум?!
    Одним словом "що робити", бо хто винен я знаю :sad:
    Останнє редагування: 7 вер 2009
  2. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    Та сама історія... Знімати ще не пробував. ВД-40 не знаю, а спіріт може і фарбу, напевно, зняти...
  3. Shaggy
    Спіріт не зніме фарбу точно, перевірено, а от нарахунок бітуму незнаю... Спробувати можна...
    А нарахунок ВДшки, то яке вона має відношення до бітуму? Це чисто антикорозійний засіб, змащує, захищає, полегшує відкручування болтів(гайок).
  4. Scirocco GTi
    На автобазарах є спецiальна смивка бiтумних точок. Шукайте i юзайте! Фарбу та змивка не розчинює, але якщо терти дуже добре i дуже довго, то все у ваших руках! :)
  5. Foma
    Foma Active Member
    Всі ці змивки і уайт спиріти до одного місця, найкраще змивати 647 розчинником. Одна умова треба не увлекатись, а протер і відразу промити шампунем і не погано було б навосковати зверху. Розяснюю будь-який засіб , для змивки бітуму не знає що йому треба змивати тільки його, тому чим він слабший тим він менш шкідливий для фарби але і бітуму не миє. Розчинник самий сильний і йому без проблем зняти бітум і відповідно і якусь долю мікрометра лаку. Оскільки лак вже роками присихає до машини а бітум не так довго і бітум має більш мякший склад нід затвердівший лак на авто. Але кожного дня не рекомендую мити лише раз 2-3 місяці . То гарантія що лак на машці прослужить блиском і захистом років 10-15.
    Є ще один варіант витирати салом, чи маргарином, але про ефективність цього засобу нічого не скажу бо не пробував. Но витирає точно.
  6. Sasa
    647 - я б не тер, особливо якщо машина не лакована.
  7. Kam@toZ
    Є класна штука називається декабіткоштує в р-ні 20гр.провірено не на одній машині.:good:
  8. goro
    goro Початківець
    VW Golf II 1.8k 1991
    Якщо бітум не дуже старий, добре знімається маргарином. Причому чим він дешевший, тим краще. Колись цю пораду мені дав бувалий таксист. Я пробував -працює.
  9. Foma
    Foma Active Member
    Точно такої ж думки я раніше притримувався, але переконався що я глибоко помилявся. Хоча хазяїн барин.
  10. RaZoR
    з ними вже нічого не зробиш!
