Чи можна доставити ABS?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем nzi, 21 тра 2009.
  1. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    От в мене пассат б3 89 р. 1.6 ТD GL в мене стоять прості тормоза.і виникла проблеми з головним тормозним циліндром(клинять гальма передні) і його потрібно міняти.і от запитання чи можна собі доставити ABS?я так розумію що задні барабанні гальма треба буде замінити дисковими?
  2. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Не конче.
    По абс -треба всю проводку з мозгами, і по ходовій міняти і доставляти датчики то гіморно. Я б не ставив, дорого, гіморно.
  3. golf2
    golf2 Active Member
    vw golf 2 1.6 JP diesel
    але зато який єфект- воно тих грошей вартує
  4. nzi
    nzi Місцевий
    а можна хоть трохи конкретше як? і скільки? хоть з точністю до 100 грн
  5. golf2
    golf2 Active Member
    ну почнем з того шо датчик абс на пассат Б4 920uhy-wt один(але не китайський)
  6. nzi
    nzi Місцевий
    а можеш ще скзати що треда доставити?по-детально.і скільки штук.в мене задні барабанні.і чи їх треба міняти.чи мохжна зняти б/у з б3 94 р. і поставити без змін на мій?
  7. nzi
    nzi Місцевий
    а що то за датчики ABS?я от знайшов що та різниця в головному циліндрі.замість вакуума там електричний насос і 1 датчик тиску.і там виходить що циліндр вставляється в корпус?раз без вакуума.
    а які деталі ще потрібно буде замінити?якщо доставляти ABS.
  8. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Tобі треба сам блок абc,цапфи з отворами для датчиків, гребінка,самі датчики і проводка з мозгами.Див Еxist.ru
  9. golf2
    golf2 Active Member
    але треба вибрати правильну систему АБС
    шоб часом не попалася така. яка підключена до електронного блоку двигуна
  10. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    І шо то за такий шикарний ефект абс?
  11. nzi
    nzi Місцевий
    не ну різниця є,особливо зимою.
    в мене виникла така ідея через те що в мене клинить головний тормозний циліндр.його ціна 45 євро от я і подумав якщо вже міняти циліндр так можна поставити собі АБС але дізнавшись більше я побачив що там проблема не тільки циліндрі.от і я зараз думаю чи то купити той простий циліндр поставити і не придумувати всякої фігні))) чи краще шукати по шротах б/у з АБС і переробляти...
  12. MARTINI
    Чоловіче, не ускладнюй собі життя. Тим більше це не фігня якась, а гальмівна система, не треба з нею експериментувати, може погано скінчитися.
  13. Borman
    Borman Місцевий
    VDub Golf Mk3 AirRide
    nzi, якщо всетаки захочеш переробляти, то маю б/у блок управління абс. якшо шось - пиши в пп!
  14. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    Я рахую не потрібно тобі АВС, це куча мороки. треба проводка, датчики на кожне колесо і спеціальні тормозні диски, на яких розрахований АВС. в мене є АВС, але із-за правого датчика, який не працює ця функція відключена. і ще: там стоїть електронасос в головному циліндрі і як він вийо... то це повна халепа
  15. RomanoProddi
    Між іншим МАРТІНІ правду написав. гальма - річ серйозна!!!. якщо вже так хочеться мати АВС, то краще купи іншого фольца з новіших. це не жигулі, що можна щось міняти і доставляти, а німець! а що німець придумав, те простому не під силу. В мене В3 91р.в. і я всерівно ним ще захоплююсь і знаходжу нові функції! наприклад вчора вияснив, що можна блокеувати задні двері спеціально для малих дітей. і це 91 рік!!!. Покажіть чи це є в ладі пріорі???
  16. nzi
    nzi Місцевий
    як блокувати задні двері?
    ну так я теж захоплений своїм там багато чого ще тоді придумали.але бдін в мене він якись не фартовий.от полетіли 2 циліндра щеплення і головний тормозний.
    хто як думає тормозний можна шукати б/у чи краще купити новий за 45 євро.?
  17. Aknod
    Aknod Місцевий
    Opel Vivaro 1.9CDTI 2004
    на задніх замках є знизу переключатель,в одному з двох положень він з середини не відкриває двері :dance: це при справному замку)))
  18. dido
    dido Active Member
    Однозначно купувати треба новий циліндр. Він починає текти тому що виробляється поршень в середині і корпус поршня, якщо купити на шроті б/у де гарантія що він в тебе непотиче через місяць? От і думай!
  19. nzi
    nzi Місцевий
    ну я так теж думав.але не гарантія що проблема в зажиманні колодок єциліндр.
    розказую всю ситуацію. при їзді перегрівається мотор і дуже нагріваються передні диски 1 раз вони диміли.поїхав подивилися на супорта сказали нема виробітку.причина циліндр.розібрав циліндр виробітка мінімальна раковин великих нема.і рідина не тече.склав те ж саме.там в циліндрі в 2 місцях трохи потмяніле.
    і з цилідрами щеплення та ж сама проблема.замінив недавно сальніки але за тиждень все стало як було.тобто коли довго вижимати щеплення наприклад коли стоїш в пробці під гору,педаль падає майже до поліка.нізодного циліндра рідина не тече,але потрохи кудась дівається думаю може в вакуум.
    от і я собі подумав взяти циліндри щеплення б/у.
    яка ще може бути причина?
  20. nzi
    nzi Місцевий
    AKNOD як там з циліндрами щеплення з того б3 універсала?
