Чорний дим
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем ZUK, 2 лис 2010.
  1. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    десь приблизно тиждень-два тому замітив, що коли прогазувуєш на місці з вихлопної йде чорний дим. Після чого на асфальті залишається чорна пляма нагару.Ніколи з таким не стикався тому може хтось поділиться досвідом в кого таке бувало. Двигун 1,3 карб 2е3. Карб чмстив аерозолем цим що в балончику не помогло. масло не бере. Що ще може бути?
  2. bass
    Не спалює бензин до кінця - і залишки через вихлоп виходять. Шукай чому забагато подає палива.
  3. kym
    Іде збагачення суміші... напевно і розхід виріс. Типова причина - машина працює в режимі підсоса.Тобто після нагріву не відключається збагачення суміші.... от і шукай причину. Друга типова поломка забились повітряні жиклери...
  4. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    1 причина не проходить тому що машина при прогріві скидує обороти.
    2 причина можлила але де шукати ті повітряні жикльори в 2е3?
    Майстра по карбах в Калуші нормального нема. Мушу робити сам тому й прошу вказівок і порад.
  5. bodia
    bodia Active Member
    VW passat 1.8мi(ABS) 1993
    може повітряний фільтер забитий і поступає замало повітря
  6. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    поміняний 4 тис км. назад..
  7. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Пов фільтр - міняється не на тис а від забруднення.
    Пов жикльори на карбах піебург - не міняються ( вони запресовані )
    Найперше глянь подушку під карбом ( на рахунок тріщин або перекосів )
    потім глянь прокладку економайзера
    далі мембрану прискорювального насоса
    передивитись всі шланги
    подивись чи добрі вакуумники
    Скачай мануал і перебери карб.
    Але найперш знайди рем комплект карба.
  8. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Чи реально продути, або пробити повітряні жиклери незнімаючи кришку карбюратора? Бо якщо я сам розберу карб то потім його не зберу, ще й настройки позбиваються. Або якщо й зніму кришку то настройки зібються чи ні, як Ви думаєте?
  9. kym
    Ні... треба знімати кришку. Як знімеш кришку то нічого не зіб'ється. Пошукай тут на форумі я давав ссилки на добрі сайти де все розписано як 2є2 привести до порядку... щось в себе тих адрес не найшов... а тут десь в темах про карбюратори мають бути.
  10. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Вчора сам став ввечері зняв кришку карба, всі жикльори продув всі дирки і отвори, почистив аерозолем.Поставив, завів працює добре прогазував добряче, Знову чорний дим. Прогрів машину те саме. Що ше може бути -грішу на пов. фільтр.Але при знятому фільтрі тоже димить. Незнаю.....
    А взагаліто може бути проблема в системі запалювання??
  11. Pavhom
    Pavhom Active Member
    Golf 2 1.8 GU
    треба регулювати карб тиждень назад таке саме було зробив повну промивку карба налаштування на стенді тепер все добре їде файно
  12. Sasa
    Звичайно
    Подивись чи не пробита мембрана на коректорі запалювання. Це такий грибок який стоїть на трамблері і до нього підходить вакуумна трубка. Так от береш цю трубку в зуби і втягуєш повітря. Якщо чуєш що пропускає то коректор під заміну.
  13. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    [=Sasa;113542]трубquoteку в зуби[/quote]
    Втягнув не пропускає... Чи може бути причина в трамбльорі, а то старий уже контакти закисають і чуть уже зношені?
    Ще хочу заміряти розхід, якщо великий то тоді вже у Франківськ карб на регуліровку....
  14. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    було таке 2 дні тому то всьо бензин принаймі в мене пройшло а ще якась хрень з заправками коли заправляв на АНП то всьо було гуд дядько з Алекса сказав шоб на ГФС і ВОГ так і зробив почав там заправлятись почав чорний дим йти , ну але почав знов на АНП заправляти то тав йти чорний дим
  15. memline
    memline Active Member
    Пиши уважніше,а то мало хто зрозуміє про що йде мова...(ну але почав знов на АНП заправляти то тав йти чорний дим)
  16. Васьок або ZiK
    блін я просто на ноуті деколи на мишку натиская я мав наувазі шо почав на анп заправляти і чорного диму більше не було ;)
