Чуть не сперли колеса...
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем abarinoff, 30 лис 2007.
  1. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    Последний месяц ставил машину возле дома, так как немного надоели мне дедки со стоянки... Месяц все было нормально, а сегодня сутра обнаружил, что у меня ночью пытались снять колеса, при чем не сняли только по счастливой случайности, у этих Durex'ов был старый домкрат и он согнулся под весом машины... Так что я отделался испугом, и временем потраченным на закручивание болтов обратно (болты тоже не взяли, может думали что они денег не стоят)...
    Посему вопрос, кто практикует установку секреток на колеса ? Где их можно приобрести и насколько они гарантируют что колеса не снимут ?
    Я конечно не собираюсь больше рисковать и ставить машину возле дома, но все-таки подумываю поставить секретки, на всякий случай...
  2. PassatB5
    PassatB5 Active Member
    Passat B5 Saray 1.8 20v
    Відповідь: Чуть не сперли колеса...
    Розказували хлопці які самі то робили по молодості...
    Знач якщо на колесі тіко один болт з секреткою, тоді робиться так: затягуються всі решта болтів ключем що є дурі і той болт з секреткою викручується рукою ну або на худий кінець плоскогубцями :)
    Питання в тому чи варто викидати гроші на секретки ?
  3. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    я маю чотири секретки вони мені нах нетреба миняю на звичайні болти
  4. abarinoff
    Получается что секретки не спасают абсолютно ?
  5. PassatB5
    Хіба всі чотири болта на колесо ставити з секретками, і то хто зна чи поможе ...
  6. Олег М.
    та зірвати грані :)
  7. PassatB5
    Ну да , і диск до ступиці приварити зваркою :))
  8. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    abarinoff як шо хочеш можу з тобою поминятися всеодно буде тяжче вкрасти.
  9. Rostyk
    Rostyk Місцевий
    Passat B5 1,9 TDI
    Думаю, що якщо б була хоч одна секретка вони б навіть не гнули домкрат...:!: Маю на увазі, що ті хто знімають як раз шукають колеса без жодної секретки щоб не паритись. А на рахунок колись, то і щітки, і дзеркала і навіть болотники знімали. Тому варіант Тревела цілком нормальни.
  10. Pavlo_Lviv
    Pavlo_Lviv Active Member
    VW Golf II 1.8 RP 2E2 1989
    Наскільки чув є комплект для VW болти з секреткою + ключ до них, відразу питання до Бейліса кіко коштує?, + хто знає де у Львові можна купити датчик наклону і кіко коштує?
  11. Monkey
    Monkey Місцевий
    Volkswagen Golf II
    Якшо Абарінофф не захоче обмін, то я наступний в черзі :) Яксо мозна :)
  12. Franko
    Franko Active Member
    Vw Scirocco GTX'83 1.8 JN
    поясніть нубу що таке болти з секреткою???
  13. Solaris
    Solaris Аксакал
    то один болт який відкручується спеціальною насадкою на ключ..
    доречі вже як ставите то купуйте дорожчі.. на шиномонтажах наслухався історій про зірвані насадки.. а якщо зірветься як колесо на дорозі треба поміняти то взагалі торба..
  14. Pol
    ага то тільки при умові що болти не закручені.
  15. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    скажу так...если это малолетки какие-то,то со секретками они ниче не сделают,а вот если люди этим зарабатывают,то никакие секретки не помогут 100%
  16. PassatB5
    будь-який болт завжди можна ще дотягнути, якщо на ключ насадити кавалок труби, тим самим збільшивши плече сили.
  17. Markell
    ну-ну, а можна і зірвати його або невідкрутити потім взагалі...я наприклад затягую болти на колесах так, шо трубою ти ше максимум дотянеш його на чверть оберта, цього навряд чи вистачить шоб секретку руками викрутити, а от хрустіти голосно буде.
    По темі: намагайтесь поставити машину на бордюр двома колесами або під стінку (шоб не підлізли з домкратом або не могли одну сторону від землі відірвати), передні колеса вивернути до упора і впевнитись, шо клацнув фіксатор руля (фіг відкрутять болти і фіг колесо виймуть з арки, хіба колеса маленькі або машина піднята) - набагато менша імовірність шо полізуть до машини, а як і полізуть то фіг шо знімуть.
