Cистема подушок безпеки (загорілася лампочка)
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем gora, 6 гру 2009.
  1. gora
    gora Active Member
    Golf 4
    Підкажіть від чого може не затухати лампочка "Cистеми подушок безпеки"!!!
    До цього часу все було нормально, заводив двигун і через 1-2 сикунді вона тухнула!!!!
    ПІсля того як я змінив рульву рейку(яка підтікала), здійснив ремонт КПП, змінив резину і зробив розвал, ніби все було нормально!!!! Десь після того як я проїхав десь 300 км. загорілася дана лампочка і не потухає!!!!:diablo:
    Що могло статися? І чи можна в "домашніх умовах" виправити дану проблему?
    Зазделегіть вдячний!!!
  2. Sasa
    Якщо б вона загорілася коли це все робилося то ясно що треба просто помилку з мозгів стерти.
    А в твому випадку швидше всього відвалилася фішка з якогось з датчиків. В домашніх умовах просто подивитись чи всі фішки під капотом нв місці. Якщо все ок - то на комп тре машину кинути - ящо це помилка то її просто зітруть якщо далі світиться то комп покаже чому.
    Доречі при заміні рульової рейки тобі напевне знімали руль і подушку разом з ним. Можливо при встановленні назад погано підключили подушку і зараз там неконтакт в розємі.
    Останнє редагування: 6 гру 2009
  3. gora
    gora Active Member
    Golf 4
    Блін!!! :diablo: Сигнал пропав !!!!! от лажа!!!!!!!!!:bad:
    Що робити?
  4. Shaggy
    Я думаю куля в лоб нормально)))
    Ну тобі ж вище все написали. Ті самі методи)
  5. RaZoR
    Думаю підключили нормально, просто при знятті подушки, чи буть якої дії повязаної з роз"єднанням-з"єднанням роз"ємів системи безпеки, все це записується в мозги, і без підключення до компа діла не буде!!!
  6. Sasa
    Так то воно так - але лампа загорається зразу коли помилка записалась а не через 300 км після сервісу
    Вот тобі і причина. В тебе на сигнал і подушку йде один і той самий розєм тому дуй на сервіс нех знімають подушку і перепідключають фішку. Коли підключать треба буде компом помилку скинути
  7. gora
    gora Active Member
    Golf 4
  8. Sasa
    І як? нормально? було б реально легше якби ти зразу написав від чого сигнал пропав.
    Ну якщо все добре підключено то тестер в руки і вперед... знімай знов.
  9. Qwerty
    Qwerty Active Member
    vw vento 1.8mi ABS
    Народ, все набагато простіше, коли знімали рульову могли забагато повернути руль і контактне кільце подушки, яка стоїть за рульом, обірвалась. А тоді хоть 100 разів знімай помилку, всеодно буде горіти лампочка. В мене, наприклад, також не працювала водійська подушка, так я зняв руль, зняв ту касету, розібрав, знайшов обрив, зпаяв міцно, заізолював, знайшов центр того кільця, поставив все на місце і бігом на сервіс зняти помилку. І все, вже 3 місяці політ нормальний.
  10. gora
    gora Active Member
    Golf 4
    Щоб не створувати нової теми, може у когось є непотрібна улітка (контактне кільце) готовий відкупити або за пиво!!!!
    Справа в тім що Qwerty був правий там було обірване контактне кільце!!! Я його запаяв але прийшлося декілька раз паяти, в результаті чого контактне кільце прийшлося обрізувати!!! Це було місяць назад, сигнал почав працювати якраз збирався заїхати на сервіс зтерти помилку(тому що лампочка всерівно горіла), як знову обірвалося кільце і пропав сигнал знову!!! ((((((((( Тому велике прохання може в когось із вас або у знайомих знайдеться дане кільце!! Пізніше скину фото!!! Буду вдячний за любу відповідь чи пораду!!!!!
  11. Qwerty
    vw vento 1.8mi ABS
    або шукай якийсь дріт,підходящий по опору.
