Датчик ABS
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем shifo, 9 лис 2009.
  1. shifo
    shifo Початківець
    VW Polo 1998
    Поміняв датчик АБС (задній), а лампочка світиться на щитку приборів (мені говорили, що вона буде світитися, а після розгону машини хоча до 20 км/год вона погасне). В чому тут може бути справа ?????
  2. kym
    В зазорах між датчиком і вінцем з прорізями. Скоріше всього завеликий зазор. При умові якщо датчик АБС робочий.
  3. Qwerty
    Qwerty Active Member
    vw vento 1.8mi ABS
    АБС може не працювати із-за слабої зарядки акума, в мене таке було.
  4. Sasa
    Коли міняли загнали помилку в мозги. Тепер її треба компом скинути
  5. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Наскільки мені відомо, при заведенні авто блок АБС робить самодіагностику,загораєтьсялампочка АБС і за 1-2сек має погаснути. На швидкості до 5 км.год. АБС не активна але лампочка не світиться, можливо тобі при включеному АКБ зняли розем датчика тоді в комп загнали помилку, можеш зняти клему АКБ на ніч ,комп має обнулитися.
    Порада як виставляти датчик- вирізаємо з картону(приміром від пачки сигарет) круг діаметром як датчик, вставляємо той картонний круг в отвір для датчика і вставляємо сам датчик (на АУДІ він фіксується втулкою), товщина картону і буде зазором між датчиком і гребінкою, при провертанні гребінка зтре картон і залишиться рекомендований зазор.
  6. MARTINI
    Не зрозумів. Картон же різний буває, може бути пів міліметра, а може і пів сантиметра... який саме треба вставляти?
  7. Sasa
  8. MARTINI
    Ок, а можна описати, куда що вставляти. Я не зрозумів, що значить
    ну і відповідно через це нічого не зрозумів взагалі
  9. Wheelmann
    Wheelmann Active Member
    G3 ABF
    Поміняв собі датчик (задній правий) лампочка продовжувала світитись. Проїхався не більше ніж 20 км\год загальмував, лампочка погасла. Скидувати помилку компом не прийшлось
  10. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Цапфа (корпус підшипника ступиці-по ЕТЦІ) має отвір для датчика, при демонтованому датчику туда і запихаєш картон і потім запихаєш датчик до упора (поки не впреться в ротор-гребінку) товщина тої картонки і є тим мінімальним зазором між датчиком і ротором. Гребінка ротора стре той картон і між датчиком і ротором зявиться необхідний зазор. Описати ще детальніше?
  11. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    шось я ніц не поняв, нахіра там той картон ??? а якщо просто запхати датчик до упора, то що не поканає?
  12. kym
    Як запхаєш до кінця то знищиш датчик. Ротор його просто розіб'є.
  13. serg9
    serg9 Місцевий
    ну незнаю хлопці, я на пассаті міняв передній датчик, то його задалеко запхати в його гніздо мабуть не можливо. знизу він має спец. виступ для кріплення в отворі ступиці. я його запхав до упора цим виступом до ступиці і ніяких підгонок чи картону не було потрібно. або я щось не розумію, або в автора топіка інша будова датчика. :nea:
    задній датчик в пассаті зчитує інформацію з ротора не в торці, а як би нижньою своєю частиною. також не розумію, як можна запхати датчик так, щоб його зрізав ротор.
    думаю для якихось реальних відповідей потрібно бачити фото. а ще краще - зробити діагностику, повидаляти помилки і подивитися, що потім видасть помилку, якщо така ще буде мати місце. а потім фото і тоді можна щось думати.
    Останнє редагування: 11 лис 2009
  14. kym
    Мова йде про задній, там ніяких обмежувачів нема
  15. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    ще б озвучили ціни датчиків.
    на мою Сінкру - перед, оригінал - 600 гривень, Турція - 160 грн.
  16. kym
    Датчики АБС треба ставити оригінал б/у з шроту. головне щоб не поцарапані були. Вони не мають терміну придатності. Середня ціна 50 американських
  17. Wheelmann
    G3 ABF
    :shok: В районі 100-200 грн, оригінал бу, дивлячись як знайдеш, але точно не 50уйо
  18. RomanoProddi
    то хіба що на Луцьких шротах)))))
    в реальності 20 баків.
