Датчик температури
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем ZUK, 1 кві 2009.
  1. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Доброго дня!Керую своєю Джеттою давно але тільки сьогодні зареєструвався.Підскажіть будь-ласка чому стрілка температути переходить через середину при робочій температурі.поганий датчик чи що?
  2. ROS
    В мене був аналогічний випадок. Стрілка переходила за середину і включався вентилятор. Після заміни датчика все стало нормально. Необовязково його міняти, головне щоб неприближалася стрілка до red zone.
  3. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Не наближається до red зони,Тільки переходить середину ,кажуть має бути насередині шкали.В зимі стоїть посередині(коли пічка включена)
  4. ROS
    Хто таке каже???
    Трохи допустимо
  5. ZUK
    ZUK Початківець
    Джетта 1,3 1987р.в
    Один з власників!Дякую!
  6. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Не парся , майже на всіх 1,3 стрілка стоїть чуть дальше за половину.
  7. golf2
    golf2 Active Member
    vw golf 2 1.6 JP diesel
    може то сам мотор гарячий
  8. Smak
    Smak Початківець
    VW Golf II 1.6D 1986
    :scratch_one-s_head:вентилятор включається своїм окремим датчиком на радіаторі і на стрілку ніяк не впливає...
  9. Sasa
    Все ОК. Не баїсь
  10. vovchyk72
    vovchyk72 Початківець
    VW Jetta 2.0 2000 (автомат,мекс)
    здоров всім. хтось знає якої форми датчик теперетури (G62) на моєму трійлі, круглий чи квадратний???:sorry:
  11. vovka
    vovka Active Member
    ВАЗ 2108 RPD, Ford Fiesta ST
    А хто знає чи є на фольцах датчики температури з різьбою 1/8x27NPTF ?
    типу такого:
    http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011256&pid=67803603
    хочеться чим подешевший, мені для прибору autogage треба :) а рідних нема.
  12. Sasa
    Чекай. Тобі температури масла чи охлаждайки?
    Якщо масла то наш датчик тобі буде думаю дорожче ніж інші.
    А на екзісті хіба нема таких же даних по наших датчиках - там і дивись
  13. vovka
    vovka Active Member
    Треба температуру масла. але на крайняк підійшов би і від охлаждайки, масло полюбому більше 120 градусів грітися не повинно, тому думаю і його хватить.
    Найшов такий VDO. Ціна би підійшла, тіки от де б його в нас купити або на якому шроті найти..
    http://www.42draftdesigns.com/categories/products/vdo/vc323057.htm
    як я поняв на фольцах різьба дуже схожа але інша - M10.
  14. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    В В5 пасаті (1.6 бензин) падає стрілка температури, через деякий час знову підіймається, знову падає і т.д. Підкажіть, що це може бути (можливо хтось з таким стикався)??? Одні говорять, що це завоздушена система, інші - датчик, інші - сама стрілка глючить. Дякую!
  15. vovka
    vovka Active Member
    перевір! в мене колись таке на 08 було. була воздушна пробка.
  16. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    То розповсюджена болезнь В5 і Аудь В 4,5. Дивись контакт на приборці, той,що ззаду.Буває, що і датчик але його діагностика виявляє, а контакт на приборці ні.
  17. Sasa
    +1 до дефекту приборної панелі. Від власників Б5 часто чув про глюки стрілки температури і бєнзи.
  18. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    Мені говорили, що дешевше інший щиток поставити ніж ремонтувати цю стрілку! Чи це правда???
  19. Aknod
    Aknod Місцевий
    Opel Vivaro 1.9CDTI 2004
    неправда,там треба просто пропаяти наскільки я памятаю...
  20. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Прислів- Время деньги, зараз не актуально.Бу приборка на В5 потяне від 100уо+-, а пропаяти можна самому.
    Див- http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm, приборки на Ауді В4, А4-В5 і Пассати В5 майже ідентичні, маю подібну проблему, здуру спочатку поміняв датчик, продзвонив всю проводку, "дрочив" і пропаював стабілізатор напруги, По тестеру все добре, датчик напряму як приєднати показує, біди скінчились коли прочистив контакти з-заду приборки, там є дві фішки- в мене жовта і синя, одна подає живлення на дат темпер, друга на Бензу( тоже глючив), чудо запрацювало, правда не довго, зараз знову почало глюкати, радили попшикати ті контакти ВД40, після свят попробую.Доречі- щоб зняти приборку, руль з подушкою знімати не обовязково.
