Датчик температури
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Shpuganich, 12 тра 2010.
  1. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Яке має бути правильне положення стрілки на приборці в Гольфа2 Джті, бо в мене він то по середині то на кінці білої зони. То датчик глючит чи термостат. Якщо хтось має скиньте мануал.
  2. majuskul
    majuskul Active Member
    VW Golf III Variant 1.8i 1994 5МКПП
    якщо при їзді не доходить до середини (під білою зоною розумію першу поділку) значить в тебе не закриваеться термостат і ОР одразу іде по великому колу. Особливо це помітно на великій швидкості - двигун починає "вкриватись інієм"- температура падає аж до білої зони.
    але спершу можеш спробуввати підставити завідомо робочий датчик - якщо покази співпадуть - термостат.
  3. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Тобто в ідіалі при їзді стрілка має бути по середині?
  4. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    В мене колись була книженція по ньому а найти не можу.
  5. ROS
    Стрілка має бути посередині, трохи далі, включається перша швидкість вентилятора. Попробуй почистити контакти датчика або попробувати підставити інший. Роботи - 3хв!
  6. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    Якщо вентилятор не включається, попробуй викрутити датчик який керує роботою вентилятора (той що в нижньому лівому кутку радіатора) і почистити доступ до нього (в радіаторі).
    Коли в себе це робив, то був в шоці від побаченого!!!
  7. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Senia до чого тут вентилятор - тут навпаки судячи по приборці весь час нерозігрітий двигун. Думаю що при такій погоді як зараз навіть при весь час відкритому термостаті мала б стрілка вже доходити до середини.
  8. Zh@riK
    Олег, маєш на увазі до середини шкали, чи середини білої зони???
    питаюсь, бо в мене шось тож якісь проблеми з тим недогрівом були цієї зими. минулої було все ок.
  9. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Стрілка має заходити трошки більше ніж за середину.
    Вентилятор включається на останній поділці ( білій цяточці ) перша швидкість , на полосці 2 швидкість . Якщо вентилятор двохшвидкістний.
    Непрогрів - термостат.
  10. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Дайте якийсь схематичний малюнок бо я геть заплутався.
  11. Zh@riK
    я також.... рисунок в студію :)
  12. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Маю на увазі до середини шкали. Також зимою дуже рідко стрілка доходила до середини, грішив на термостат - але не хотілося возитися. Зараз нормально тримається середини при такій погоді.
  13. Zh@riK
    просто в мене зимою та стрілка ледве перевалювала з білої зони, і то картонку спереді прилаштував.... мабуть в мене термостат глюкавить. ті глюки почались після заміни водяної помпи, термостат лишив старий. хз шо то так...
    Пи.Си. ну але зараз в мене стрілка по трасі заходить на половину наступної зони за білою, а як тільки по місту їжджу - то якраз до включення пропеллєра, ну і включається він в мене, як положено...
  14. Sasa
    Повозися. Зменшиться час прогріву до робочої т-ри чуть лі не вдвоє
    А як затягнеш - зимою знов буде недогрів
  15. majuskul
    недогрів двигуна - полюбе поміняйте термостат! в любому випадку зайвим не буде :) міняв у себе - побачив на ньому напис мейд ін вестерн джермані! 23 роки термостату, так шо від заміни термостату гірше не буде.
    я цілу зиму мерз поки не замінив
    Останнє редагування: 13 тра 2010
  16. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Питання то було не про термостат і не про то чи мерзну я чи не мерзну)))), я просив схематичний малюнок про положення стрілки датчика температури от і все.
  17. Sasa
    А ну да - а то ми вже в дєбрі полізли. Я 1-ї сторінки не читав.
    Та який малюнок. Ніякого малюнку не треба. Стрілка має бути посередині і не важливо чи ти в пробці чи на трассі.
    Термостат під заміну якщо:
    На трассі при інтенсивному обдуві стрілка йде вліво від середини, а в місті коли обдуву нема вона стоїть посередині.
    Удачі
  18. Zh@riK
    значить я вже пів року їжджу з неробочим термостатом....
    буду приймати міри :)
    скільки зараз хороший термостат коштує?
  19. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Термостат коштує в районі 70 грн.
    Робоча температура Включення вентилятора
    Якщо стрілка іде вліво - термостат під заміну !!!!!!
  20. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Хм, в мене при стабільній їзді стрілочка рівно посередині прикриваючи світлодіод. А вентилятор вмикається раніше ніж на фотці 2, трохи далі ніж на фотці 1.
    Але судячи по цій темі термостат також треба міняти :sad:
    Останнє редагування: 14 тра 2010
