Давиться
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем oko, 23 січ 2010.
  1. oko
    oko Початківець
    Фольсваген Пасат-В4
    Підкажіть. В мене Пассат В-4 , 1,8 мі + ГБО. На газі їде ідеально а на бензині ні. Правда на холостих ніби робить(на бензині), різко нажимаєш на педаль газу давиться і може заглохнути. Може хтось знає доброго інжекторщика.На безині їде ужасно, нажмеш газ спочатку тупить, а потім починає їхати. Даш на нетралку на бензині може заглохнути.
    Останнє редагування: 23 січ 2010
  2. DentisT
    DentisT Початківець
    T 5 '05, РАКЕТА)
    В мене таке подібне було також на 1.8. Тупила при їзді і на холостих глохла. Виявилась прокладка між впускним колектором і корпусом інжектора ід неякісного бензину і старості потріскала і тягнула повітря. Можеш сам перевірити: заведи і порухай (попритискай) корпус "інжектора". Якщо є якась різниця то можливо вона. Мені робили на станції БОШ на Кульпарківській.
  3. kym
    Вприск розстроївся треба на діагностику. З вівторка можеш підїхати ..подивимось.
  4. scirocco
    Просто перебагачена суміш. Збідни і катайся далі.
  5. oko
    oko Початківець
    Фольсваген Пасат-В4
    Двигун
    Куди підїхати. Як тебе звати. Лиши номер телефону?
  6. kym
    Юра 097 5446849
  7. petro_fm
    petro_fm Active Member
    Audi B4 2.0 ABT mono +Газ
    А якщо зняти клему з акума на 10хв, і назад насадити, не починає краще їхати ???
  8. oko
    oko Початківець
    Фольсваген Пасат-В4
    пробував, нічо непомагає і лямда працює, причина в чомусь іншому???
  9. Shpakistan
    Shpakistan Початківець
    VW Passat B3/2E
    В мене такаж фигня.При переході з хол.ходу (коли натискаю на педаль газу) двигун давиться,машину дьоргає.Без нагрузки все нормально.Був на діагностиці все гарно.Поміняв свічки,бегунок,кришку трамбльора-тяга стала краще,їздить як торпеда.Тільки ця біда лишилась.Скаче,як козел.ГБО немаю.
    Останнє редагування: 29 січ 2010
  10. dima1405
    На рахунок ГБО перевір клапан який повинен перекривати газ при переключенні на бензин. Можливо він не перекриває газ і авто працює на двох видах палива(перезбагачегна суміш).
  11. Sasa
    Shpakistan поясни будь-ласка, як це "(коли натискаю на педаль газу) двигун давиться" і одночасно "тяга стала краще,їздить як торпеда"
    То тяга є чи машина давиться?
  12. li-mit
    li-mit Active Member
    SKODA OCTAVIA А5
    міняй датчик хола
  13. Sasa
    зачим ?
  14. Shpakistan
    VW Passat B3/2E
    2 Sasa.В момент натискання,на секунду нібе двіжок заглох.Потім ривок і полетіли.При такому голольоді просто в кайф.Саме головне ,що ця біда виникає без переодіки.Як заманеться.Сьогодні цілий день їздив все було класно.Ввечері за 500 метрів до хати поскакали.Ледь доскакав.
  15. oko
    oko Початківець
    Фольсваген Пасат-В4
    тяги нема і машина давиться!!! ніхто неможе знайти причини??!!
  16. Sasa
    2 Shpakistan
    Якщо проблема не постійна і незалежить не від чого то преба дивитись все! В першу чергу коли ця біда наступний раз виникне викрути свічки і подивись на них - мокрі/нагар/сухі і тд. Це скаже багато, бо на цей симптом причин вагон.
    Доречі карб/монік/інжектор - в підпис!
    2 oko
    Ти в Кума був? Що знайшли?
  17. Shpakistan
    VW Passat B3/2E
    2 Sasa
    Інжектор 2Е.Свічки навіть нові ставив.Старі були сухі і гарні.Компдіагностіка показала-всі прибори в нормі-польот нормальний.Коли була проблема заїхав на діагностіку.Майстер порадив поміняти бігунок(були вже тріщинки),кришку(нагар внутрішній) та ще дроти.Дроти ще неміняв,бо незнаю які вже ставити(третій комплект стоїть за 3 роки).Так от нічого не змінилось.Машина стала ще краще літати,але ривки всерівно появляються.Доречі після траси(скора їзда)ривки сильніше,а в місті меньше.Залежить від температури підкапотного простору.
  18. Sasa
    2е - я так розумію це букви твого двигуна
    Якось то все страшно. Приділи увагу котушці, чи корпус цілий. Вечором коли темно відкрий капот і подивися чи не прошиває на масу з дротів/котушки. Прошивання іскри більше всього виражається в мокру погоду чи при їзді по калюжам.
    На рахунок викручування свічок - їх треба викрутити і подивитись саме в той час коли проблема зявилася. Якщо вони мокрі то швидше всбого десь іскра губиться або комп бензи переливає. Якщо сухесенькі то значить нестача горючого, треба промити топлівну, поміняти фільтра.
  19. Shpakistan
    VW Passat B3/2E
    2 Sasa
    Свічки міняв як раз коли була проблема.Їхав(скакав) біля автомагазину,зупинився і поміняв.Старі були супер.Нові нічого не дали.А бензин якщо його нема,так і для любого режиму нема.А про катушку,це ідея.Сьогодні подивлюсь.Може там навіть фішка відходить,або контакт поганий.
  20. oko
    oko Початківець
    Фольсваген Пасат-В4
    був в кума ніфіга ненайшли!!! я вже незнаю шо то може бути ну ше подивлюся на трампльор.
