Де можна купити Воздухомер на Гольф 2 1.8інжектор
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем modern1992, 9 лис 2012.
  1. modern1992
    modern1992 Початківець
    Golf 2
    Потрібен воздухомер... Мій щось непрацює, зїлися доріжки дьоргає гольфом капец...(може знаєте якісь шроти де це можна купити ?)...
  2. Rules
    в тому випадку то найкраще поставити новий. бу вуздохомір то г...
  3. ROS
    У Львові можна, а в Надвырній тра напрягтись
  4. modern1992
    Golf 2
    fhty6ybrbt5554f
  5. Sasa
    Вскрий, відпусти вінти кріплення плати і посунь пластину з доріжками вверх чи вниз і будуть тобі нові доріжки.
  6. Markell
    Для початку написав би який двигун і тип вприску. Якшо це Кешка і двигунг 1,8 16 в - то там воздухоміри (потенціометри напорного диску) мало того шо не дохнуть, так ше й дуже опосередковано впливають на роботу вприску. Настільки, шо ти не особливо відчув би його смерть, особливо на обертах ХХ.
    Як ти визначив шо він не працює?
    Або давай повну інфу або знесу тему.
  7. Sasa
    В сусідній темі він писав що це PF. На Кешку вроды не похоже - Digifant.
  8. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    063-61-08-805 то Степан , здається його так звати , був в нього десь 2 дні тому він шось про 1.8 говорив , може ще не все продав подзвони
  9. Markell
    Для Дігіфанта рекомендую пройти норм діагностику наприклад в Олега біля автобазару на Перфецького (це не реклама, просто свого часу був задоволений його роботою), а тоді по факту поміняти те, шо не ремонтується. Якшо є впевненість шо то воздухомір - пробувати шукати на шроті, такі двигуни масово ставились на Б3 пасат.
    пи.си. рекомендую при створенні теми про поломки вказувати тип двигуна і вприску, не всі читають і пам*ятають весь перелік тем від автора.
  10. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Дай координати того Олега.
  11. Markell
    0679325049, але за актуальність номеру не ручаюсь - давно йому не дзвонив. Знаходиться він у боксах, в*їзд в які через вулканізацію з лівої сторони відразу за авторинком на перфецького (якшо їдемо з кульпарківської).
  12. kym
    Так то Digifant2... Його легко можна самому провірити. Саша я колись давав тобі дані... там вроді на ХХ має давати 1в. на 3000об - 1.7, повністю закритий 0.3 в і не повинно бути скачків при плавному відкритті... треба тільки з тестером дружити
  13. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Юра мене б цікавила можливість перевірки мого Дігіфанта, Ви таке можете зробити?. Щось розхід підріс)))), плату посунув поки змін в роботі не помітив. Основне що мене хвилює при їзді коли переключаєш передачу оберти падають деколи до 600 а потім знов вертаються на 900-950. в чому можлива причина ?
  14. Sasa
    Зима, корки...
    В мене та же фігня... перепробували все, всі датчики переміряли... залишилась лямбда. Вона стоїть непонятно від чого і попробувати можливо тільки шляхом підміни. Відключаю лямбду - обороти ок, не плавають. Кароче хз. Знайдеш причину - відпишись.
  15. kym
    Можна буде подивитись.... А розхід набагато виріс
  16. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    десь 2- 2,5 літри. в мене лямбди нема))).
  17. kym
    Мусить бути лямбда... Не зустрічав варіантів Дігіфанта без лямбди.... компютер мусить брати десь інформацію про суміш.... правда на старших моделях замість лямбди стояв хитрий імпульсний датчик, або МАР сенсор замість воздухоміра і лямбди разом взятих
  18. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    В мене мотор РВ лямбди не зустрічав)))))) тикни носом не вона має бути. Машина в підписі.
  19. Sasa
    Номеро дуо
  20. Sasa
    Кури ман - дуже полєзно
