де можна пройти діагностику авто
Тема у розділі 'Автофорум', створена користувачем rostamaxa, 14 бер 2013.
  1. rostamaxa
    rostamaxa Початківець
    vento
    де можна пройти діагностику авто vw vento 1994р 2,0л 2е,річ в тому що я проходив діагностику на шкода авто но мені потім обяснили що в них нова база а компютері і що вона нічого непокаже,бо авто з 1994 рокуц,річ в тому що машина пе багато бензини і що робити незнаю ыі куда звернутись теж може в когось була подібна ситуація
  2. електрик
    електрик Active Member
    golf 2
    Таке буває коли лямбда зонд накривається. треба спершу його перевірити. якщо простий на один дріт то буде легше зробити. треба помічника, вольтметр/мультиметр стрілочний і яму/підйомник. так зручніше буде. частково знімаєш з дроту що від нього йде ізоляцію. одним щупом вольт метра стаєш на масу авто(корпус). її можна попередньо зачистити для хорошого контакту щуп-маса. іншим торкаєшся оголеного дроту. при заведеному двигуні стрілка має скакати. напруга має змінюватися десь від 0 до приблизно 2В(або 1 як в якому зонді). Це добре видно при натискуванні на пелаль газу. Вольтаж буде різко рости і падати. Дріт при цьому відєднувати ні від чого не треба, лише частково зняти ізоляцію потім той дріт треба буде назад заізолювати надійно. Зонд на 4 дроти перевіряється аналогічно. там як не помиляюся то 1 дріт-опорна напруга(5 або менше вольт а може і не бути), вона не змінюється при роботі, ще один земля і +12, теж незмінні, на підігрів і один сигнальний який перевіряється як я написав.
  3. rostamaxa
    vento
    сам того незроблю треба щоб майстер подивився
  4. whatforl
    whatforl Active Member
    vw scirocco
    Дзвоніть 0936533235-Богдан(електрик).має VAG com!
    Останнє редагування: 14 бер 2013
  5. Shaggy
  6. ketch
    ketch Active Member
    Audi A4 B7 Avant 2.0TDI
    Volkswagen Vento 1.8 - був
    Вулиця Щирецька 22, 38 (067) 765-03-21 - робив у них діагностику два рази.
    Причину обидва рази вияснили правильно.
    До речі у моєму випадку причиною великого розходу теж був лямбда зонд.
  7. kym
    2Е діагностується тестером. Там є три основних причини перерозходу. приїжджай подивлюсь
  8. rostamaxa
    vento
    куда приїжати?
  9. Pavlo_Lviv
    Pavlo_Lviv Active Member
    VW Golf II 1.8 RP 2E2 1989
    1. Діагностика тестером.
    2. 2E можна діагностувати компом.
    Якщо kym не зробить, тоді під'їдеш до мене подивлюсь.
  10. rostamaxa
    vento
    кажіть адресу
