Демонтаж і чистка впускного колектора на Т4 2.5 TDI
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем MARTINI, 4 лют 2013.
  1. MARTINI
    В сусіда сильно димить Т4 і ніби трохи забагато бере соляри
    Поліз до впускного колектора і застав там таку картину.
    Нагар на стінках 4-5 мм. Треба знімати і чистити.
    Питання - можна зняти колектор прямо на машині, не знімаючи голови чи малою кров"ю не обійдеться і треба скручувати голову?
  2. scirocco
    Тут треба почати зі зміни кута запалювання, толку з чистки буде мало так як завалить копоттю знову.
  3. Rock
    Rock Active Member
    Audi 80 1.8S
    можливо я не правий поправте якщо шось
    але ніколи не бачив запалення в дизелі
    посуті тут швидше вприск просто збився лиє забагато соляри тому і кіптява
    ще може бути коли летить датчик повіря
    Останнє редагування: 4 лют 2013
  4. MARTINI
    Був би дуже вдячний за відповідь на запитання - як зняти колектор?
  5. Sasa
    так нема. його так деколи називають. Правильніше звичайно кут вприску.
    По темі - не знаю. Але факт що почистити треба спочатку а потім вже регулювати. А фото конечно ппц.
  6. krilov
    krilov Active Member
    scirocco 86 2.0 16v
    снять можно но скорее всего придется снять 2 колектора (турбина не пустит к некоторым болтам да и место там не сильно удобное
    для чистки бери (хадо анти карбон) или мицубиси шума для чистки егр у официалов.
    и сразу глуши егр это от него вся эта гадость
  7. Sasa
    Кажуть не тре голову звертати
    сорс
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/multivan/multivan_t4/shamm/journal/4062246863888675413/#post
  8. kym
    Не знаю чи даш раду. На цьому двигуні щось робити без матюків практично неможливо. Можна пробувати знімати без зйому ГБЦ, але треба мати доступ знизу + довгі перехідники + кардан. Якщо якийсь болт, або гайка пустять грані то без зйому ГБЦ не обійдешся(на турбіні вони перепалені і щось одне завжди не відкручується). ГБЦ поставити назад, виставити ГРМ і відрегулювати кут вприску без компютера не вийде. То напевне ACV, а там вприск виставляється тільки компютером. Ту хрень що ти бачив не відмити нічим тільки шкрабати. попробуй для початку знати дросельну і її почистити - сильно помагає.
    Останнє редагування: 5 лют 2013
  9. scirocco
    В дизельному двигуні теж є запалювання, тобто точка поршня в циліндрі, коли запалюється суміш. Регулюється кутом вприску суміші та тиском. Його побачити складно, бо воно відбувається за металевими стінками двигуна.
  10. Serh
    Serh Active Member
    VW Golf 2 1.6 TD 1991 р.
    ті гайки якими прикручаний колектор до голови відкрутяться, вони виготовляються зі спеціального сплаву, до тогож з не дуже великим моментом затягнуті. Інша проблема в доступі. І ще питання по суті, це часом не випускний колектор, чого на впускному так багато нагару, він же повинен бути чистим як у кота?
  11. Rules
    система егр назад заради екології частину вихлопу завертає
  12. MrWolf777
    в подібній ситуації знімаві заливав колектор оцтом,а металевими бляшками закривав дирки,потім добу постояло і тряпочкою і викруткою все знялось до блиску
  13. transporter
    transporter Новачок
    T4 2,5 TDI, 2000
    Всім дякую за не байдужість,стусовно проблеми даю відповідь,колектор справді впускний нагар зявився через турбіну (масло) і клапак повернення відпрацьованих газів,двигун ACV,колектор зняти можна для цього потрібний набір головок і шестиграники.1 зняти клапан рециркуляцій відпрацьованих газів разом з патрупками і патрубок подачі повітря. Турбіну і випускний колектор незнімати.Як каже КУМ за допомогою рук,зеркальця(для того чоб роздивитись що вікручуеш) і такой мами можна зняти колектор за 1год.Мити його раджу на мийці 40гр.(я мив бензином і після цього пойхав на мийку) якщо є питання відповім.
