Діагностика АКПП Гольф 3
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем mark, 4 лип 2008.
  1. mark
    mark Початківець
    Golf 3 1.8 AAM mono-motronic АКПП(CKX) 1995
    Привіт! Хто знає (або сам може) де можна продіагностувати коробку автомат 01М ?
  2. Sasa
    Відповідь: Діагностика АКПП Гольф 3
    Як то кажуть пошук рулить. Недавно мав таку ж проблему. Лови.
    Діагностика автоматичної коробки передач
    Запамятай як головна умова: Переключення передач повинно бути плавним при любому положенні педалі газу! Коли надавив на газ (чи відпустив тормоз) машина зразу має їхати. Якщо обороти пів секунди ростуть , машина не їде а потім різкий толчок і "поїхали" то вілли.
    Додано через 1 хвилину
    постараюсь за пів годинки викласти тел майстра.
    Додано через 35 хвилин
    229-30-86 - сервіс. Менеджер Діма. По коробках є 2 майстра, той що Юра кажуть толковіший. Сам не був не знаю. Контакти дав знайомий.
  3. mark
    mark Початківець
    Дякую, сьогодні щось трубку ніхто не бере,буду дзонити в понеділок.
    Власне хотів описати свою проблему:
    При заведеній машині тільки в положеннях R,D (при натискані на тормоз) присутня сильна вібрація двигуна,на холодну сильніше - прогрілась менше чи може це бути звязано з заміною масла в АКПП ?
    поміняв передню подушку двигуна ефект 0
    продіаностував коробку помилок немає
    масло лив ESSO ATF LT 71141
    в кого які думки можуть бути з вищесказаного ?
  4. Sasa
    Думаю навряд чи це взагалі з коробкою звязано. Проте буває всяке. Скільки АТФ залив, де міняли, як міняли?
    Додатково попрошу консультації у київських колег - відпишуся.
    до речі а в положеннях 1 2 3 так само?
  5. mark
    mark Початківець
    міняли на Млині (вул.Ковельська) майстер досвідчений не один десяток машин пройшло через його руки, міняв другий раз.
    в положеннях 1 2 3 не пробував попробую завтра зранку і відпишу.
  6. Sasa
    Ось що пише колега:
    Марка авто?
    Год?
    Объём?
    Пробег?
    Колробка точно 01М (может быть и 096, смотря какой год)?
    В ответ на:
    Я бы смотрел в сторону двигателя:
    система холостого хода в частности, катушки зажигания, свечи, провода ВВ, система питания.
    При включении "D" НЕ ГЛОХНЕТ? В движении, если притормаживать на светофоре, НЕ ГЛОХНЕТ?
    В ответ на:
    НЕТ!
    В ответ на:
    Там несколько подушек.
    Кроме того, может быть подогнута труба глушителя...
    В ответ на:
    В ответ на:
    Советом поможешь?
    Данные в студию (по машине).
    Владимир.
    Скину ще йому данні твоєї машини бо перед тим забув.
    Додано через 2 хвилини
    Дай спочатку відповіді на задані ним питання
  7. mark
    mark Початківець
    ні не глохне.
    при першому пуску (зранку) і виїзду з гаража задом R оберти різко падають з 1100(холодна) до 500-600 і тутже стають назад,
    потім нескачуть навіть вдень підчас довгих зупинок
    Додано через 7 хвилин
    пишу по діагностиці (запалення включене ,двигун непрацює)
    00515 датчик хола
    03-00 - нет сигнала
    17978- блокирован блок управления двигателем
    Р1570-35-10 спорадическая
  8. Sasa
    Наразі ось що каже. Нажаль на відстані більш конкретного нічого не може сказати:
    В ответ на:
    00515 датчик хола
    Это к теме "двигатель".
    Открыт, замыкание и т.д.
    Вероятнее всего речь о датчике коленвала.
    В ответ на:
    03-00 - нет сигнала
    Датчик температуры жидкости в АКПП.
    Либо неисправен сам датчик, который установлен в жгуте проводов внутри АКПП, либо проводка, либо ЭБУ АКПП.
    В ответ на:
    Не нашёл такой.
    В ответ на:
    Ну эта может вылезать из-за других ошибок.
    Типа, если "уйдут" причины вышеуказанных неисправностей - не будет и этой.
    Вообще же, это тема для диагноста WAG-а, по описалову то как раз начинать нужно с двигателя.
    По коробке датчик температуры у много кого "висит" и тем не менее, работает коробка.
    Перед тем как менять этот датчик (а он в жгуте проводки может стоить порядка 1100-1200 гривен, весной так было), нужно проверить целостность проводки, особенно в моторном отсеке.
