Діагностика/ремонт рульового механізму
Тема у розділі 'СТО і майстри', створена користувачем OstapGolf2, 17 вер 2014.
  1. OstapGolf2
    OstapGolf2 Active Member
    Golf2
    Всім доброго дня!
    Хочу знов звернутись за порадою, шукаю хорошого майстра або сто у Львові який міг би мені добре подивитись до рульового механізму, сказати шо не так і шо варто зробити ну і можливо зробити) Хочу щоб було вже зроблено раз і шоб я до того не вертався) Порадьте, будь ласка, якщо хтось має якісь контакти! :dance:
    ДЯкую!
  2. OstapGolf2
    Golf2
    Як мінімум потрібно замінити рульову тяги! (самі тяги і наконечники вже маю) також щось товче внизу рузя в салоні, думаю нижній підшипник вала рульового, чи важко його замінити? =)
  3. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    ? то ж вроді ти недавно питав про розвал-сходження? тепер його треба буде знов робити... вже треба було спочатко все зробити, а потім розвал...
  4. OstapGolf2
    Golf2
    вот власне, я приїхав на розвал, а хлопець там совісний, сказав шоб я зекономив гроші, щоб я поміняв рульові як мінімум, а потім приїхав знов на розвал) тому я вирішив довести до розуму рульовий механізм а потім поїду на розвал)
  5. OstapGolf2
    Golf2
    Ви мені радили на хуторівку заїхати на розвал, біля тюрми, чи могли б вони мені там і провести діагностику? чи нормальні там хлопці? =)) Треба шоб правдиво описали стан =)
  6. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    0973606590 Роман сервіс на повітряній, супер майстер. При необхідності поможе з реставрацією рульової рейки. Свою машину тільки там ремонтую.
  7. OstapGolf2
    Golf2
    Супер! я як раз на левандівці живу! =) а він після 18-00 працює? =) скажімо хоча б до 19? =)
  8. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Передзвони і спитай))))).
  9. OstapGolf2
    Golf2
    Був я сьогодні на СТО на повітряній, в пана Романа, замінив мені 2 рульові тяги і 2 шарові! Вроді все добре, заплатив за все 240 грн! Скажіть, цікаво для себе знати, яка це ціна за таку роботу? (мала/середня/висока) Дякую! =)
  10. Sasa
    Не мало. Але може бути.
    А що товкло?
    С мабільнава дєвайса
  11. OstapGolf2
    Golf2
    Їздив на розвал, там сказали шо рульові дуже розбиті (ну мене трохи вправо тягнуло тому поїхав на розвал) в результаті поїхав міняти рульову, виявилось шо і шарови *опа і наконечникам рульовьових тяг, нічого з того не міняв відколи упив машину ну і не дивися до того, як заліз - то вже змінили =)
    А ще товче знизу руля... типу сам вал, думаю там підщипнику внизу тоже прийшов кінець... цікаво чи можна його замінити, і скільки це може коштувати (на керування не впливає лише товче на ямках)
  12. kish
    kish Початківець
    VW Golf 2 1.3
    Ти спочатку відкрий капот стяни пильник з рульвого кардана і порухай ним чи часом не рухається шток рульової рейки. Може то рульова рейка товче. Теж мав з тим проблеми, думав шо то нижній підшипник рульового сала, поміняв його (брав на екзісті, йде тіки в оригіналі ціна в районі 80грн.) Міняв сам нічого складного нема. Але проблема в мене була в рульовій тайці.
  13. kish
    kish Початківець
    VW Golf 2 1.3
    Сорі за помилки т9 гамно
    рульвого сала - рульвого вала
    Рульвій тайці - рульвій рейці
  14. OstapGolf2
    Golf2
    блін, надіюсь в мене обмежеться підшипником... тому ща я в салоні, в самому низу пальцем той вал рухаю і він таке враження шо чітко товче трохи вище типу в кожусі, там де підшипник... але попробую порухати під капотом, дякую за пораду! Якщо обмежеться все підшипнком це гуд, пошукаю зараз може хтось розбирав вал))
  15. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Що це може бути: при їзді (на передачі) поворот руля вправо якийсь дивний, таке враження, що їду в колії/або як закисло і зрушуєш з місця і при початку повороту є невеличке зусилля і тоді далі нормально крутиться. Візуально колесо не спущене. Останній час в ями не попадав, не так давно був на СТО, поміняли якраз пильник правої тяги, розвал*сходження робив.
    І як назло попереду вихідні, а їздити потрібно((( Що може бути і на що дивитись, щоб не сталось якоїсь халепи?
    П.С. звичайна рейка, без ГУР.
  16. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Сьогодні був на діагностиці ходової, остаточного діагнозу немає, попередньо дві причини:
    1. в мене люфт рульового колеса - або вбитий верхній підшипник, або тріснув сам корпус замка запалення
    2. проблема в МКПП (((( підклинює якийсь сателіт - таке припущення з моєї розповіді, перевірити немає як, тільки вскривати.
    Потрібна порада - допомога
