дизель стріляє
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем смитана смитаненко, 22 кві 2013.
  1. смитана смитаненко
    смитана смитаненко Новачок
    vento
    піДКажіть хтось шо робити.таке враження що збилось запалювання.дизель1.9тді. тепер спочатку перший раз двигун ні зтого ні сьогоі почав цокотати пропала тяга ніби збилось запалювання але коли виключив і включив запалювання все нормалізувалось.при їзді коли наберає оберти при переключані передач міг також заглохнути але зновуж при виключанні і включанні запалювання все було нормально.сьогодні неміг завести .з буксира тягнули метрів сто .нехапав.але коли заводиться працює нормально і находу тепер треба по три чотири рази виключати включати запалювання поки вхопить плюс інколи димить сірим димом пез перерви а деколи диму взагалі немає.можливо якийсь датчик?????????? і ще забув написати коли починаються такі неполадки починає стріляти і дим йде як з тепловоза))))))))))
    Останнє редагування: 22 кві 2013
  2. електрик
    електрик Active Member
    golf 2
    на дизелі запалювання немає. треба код двигуна спершу написати
  3. kym
    Провіряй клапан глушилки.... вроді заїдає
  4. смитана смитаненко
    vento
    так запалювання немає тоді цікаво як насос знає коли подавати паливо
  5. смитана смитаненко
    vento
    клапан поміняв без толку навіть виймав шток з клапана щоб взагалі не перекривав подачу не помогло
  6. електрик
    golf 2
    те що ви маєте на увазі під словом "запалюванння" в двигуні це кут вприску, в авто живлення електросистем
  7. смитана смитаненко
    vento
    для чого сперечатись запалювання чи кут вприску.якщо по темі можете щось підсказати????? є який можливо датчик що відповідай за такі процеси?? після обіду поїду на сто щоб провірити щи ремінь не перескочив на один зубець
  8. смитана смитаненко
    vento
    хоча я недумаю що перескочив ремінь машина працювалаб так постійно .а їй чим раз ти частіше заходять за--би.
  9. RaZoR
    який мотор конкретніше?
  10. kym
    Дійсно давай код двигуна і можна конкретніше....... взагалі сірий дим неспалена солярка.... щось з кутом вприску не в порядку. Якщо топливна електронна то треба на компютерну діагностику і дивитись на кут
