Для kyma. Не заводиться.
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Franko, 22 гру 2009.
  1. Franko
    Franko Active Member
    Vw Scirocco GTX'83 1.8 JN
    Почну з початку.
    Ремонтував я з Міксоновим коробку (вижимний диск). Перед зніманням коробки машина нормально заводилась.
    Можливі причини:
    - не крутить стартер - Пол перевірив, погоріли контакти - Зремонтовано.
    - всі запобіжники перевірені.
    - контактна група - Електрик перевірив - підгорів корпус штекеря
    поремонтовано. Сигналу на стартер дальше нема.
    - коли електрик включив на пряму з групи контактів на стартер, пішов білий димок з відси.
    Питання. Що там могло підгоріти/замктуни???
    П.С.
    Сорі за дилетантський опис)) я ще тільки вчусь.:girl_angel:
  2. Sasa
    Перепрошую що відповідаю в темі для Кума :)
    В цьому місці (ззаду тої всьої канітєлі) проходить "+" від замка запалювання так:
    Фішка
    Стартер
    Якщо на фішці контакт поганий то великий опір буде плавити провод біля фішки і не буде сигналу на стартер.
    Лічно в мене цей дріт 5 см перед фішкою був переломаний і оплавився. Заміна дроту помогла.
    Удачі
    Соррі виправлюсь - це в мене на 1,3 та 1,4 там проходить дріт, а в тебе - не впевнений
    Останнє редагування: 22 гру 2009
  3. Franko
    Просто перед тим дзвонив до Кума, бо не міг розібратись. Обіцяв все детальніше описати.
    що таке "фішка" і де, і за скільки її можна купити???
    Питання - щось не чув бензонасса при провертанні ключа) це теж може бути через це?
  4. Sasa
    Фішка - ну це тіпа розєм як цей [​IMG]
    Він зєднує не кілька проводів, а один. Купляти її не треба - просто треба почистити і підігнути при потребі контакти в ній
    Мухи окремо - котлети окремо. Бензонасос тут нідочого.
  5. kym
    Судячи по загальному стану і і контактноїгрупи і дротів маєш десь КЗ. То треба грамотного електрика з мультимером і все перещупати. Контактну групу обовязково треба іншу бо з тої що маєш каші не звариш. Кінці дротів теж треба міняти. Ізолента в тому місці довго не прослужить.При пуску стартера там ідуть великі токи. На шротах можна найти добру КГ з кусками дротів, які потім просто скрутиш в себе.
    Бензонасос теж з цієї КГ бере живлення так що напевне там собака зарита
    Останнє редагування: 23 гру 2009
  6. Franko
    Я вам скажу реальний огляд машини сила)
    Кум, як і обіцяв, знайшов час і приїхав подивитись що з моєю сиріткою стало. Та ще й приїхав не один, а з електриком) Звичайно, що проблема виявилась зовсім в іншому.
    1. Стартер не крутив - неправильна маса (більше не піду до "гаражного" електрика)
    2. Не працював бензонасос - чи через неправильно підєднану масу, чи через старість - відійшли контакти в релюшці... швидше через масу.
    Як висновок. Ніколи не довіряйте авто сумнівним майстрам (Хоча поки не попробуєш не дізнаєшся). І як буде безвихід (чи безвиїздь) рекомендую дуже просити Кума знайти час:good:.
  7. Sasa
    Куму честь і хвала.
    Це як?
  8. Franko
    попередній електрик сказав що йому взагалі маса(-) не потрібна бо він прикручений до мотору....
  9. Sasa
    Так і є. Тільки не до мотору а до коробки. І в мене так.
  10. kym
    Електрика , як і вода іде шляхом де найменьший опір.. тобто найкоротшим. Якщо нема прямої маси між АКБ і стартером то електрика починає шукати інший шлях ...через коробку, може пройти через панель, компютер, праву чи ліву фару і ще бог знає через що. Так от коли пусковий струм в 150 ампер пройде через ваш компютер чи панель чи просто через тоненький дріт -- то ясно що він все попалить. Через те під капотом є мінімум 3-4 точки маси, які мусять бути напряму підключені до АКБ. З масою шутки погані - можна авто спалити.
    Останнє редагування: 28 гру 2009
  11. Sasa
    Все правда... Тільки не розумію як струм
    Точно так само і на всіх решта приладах тому масса повинна бути і на кузові і на моторі відмінна.
    А коли знімали коробку то напевне массу від мотору відірвали... от вона й приходила на стартер непонятно якими путями.
