Допомога при переході з АККП на МКП
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем zam, 24 тра 2012.
  1. zam
    zam Новачок
    VW golf mk2 1990
    Доброго дня всем.
    Стал вопрос о переходе с АККП на МКП двигатель РФ 1.6
    Поиск по форуму нечего не дал.
    Вопрос вот в чем: что надо для перехода с АККП на МКП, может кто сталкивался и дополнит список запчастей которые надо.
    1. МКП коробка
    2. Кулиса в сборе.
    3. Блок педалей под вакуум соответствующему диаметру
    4. трос ЗЧепления.
    5. стартер.
    6. Жестяной пыльник между двигателем и КПП.
    7. Кронштейн двигателя передний.
    8. Маховик.
    9. Сцепление в сборе.
    10. трос газа.
    11. трос спидометра.
    12. Кронштейн двигателя задний правый.
    13. Кронштейн двигателя задний левый.
    Если есть что лишние подскажите чтоб вычеркнул.
    Чуть не забыл Машина Гольф 2 1990г. 1.6 РФ
    Зарание спасибо.
  2. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    плюс педальний вузол.
  3. Sasa
    Читай уважніше!
    А это ещё зачем?
  4. dfs
    dfs Active Member
    vw/jetta2/RF
    на стару опору не підійшов, щоб не купляти нову опору довелося старий кронштейн трохи порізати і підварити.
    потрібно ті, що зі сторони керма тримають коробку[​IMG]
    ще міняв кінцевик і трохи переробляв проводку для вогнів заднього ходу.
    Стартер краще брати безвтулочний, щоб потім не було проблем зі втулкою в коробці.
    Всі гумові,та пластмасові частини куліси КПП потрібно поміняти на нові.
    Мало не забув! там трохи рейка рульова не підійшла ( опорний кронштейн куліси кріпиться до шпильок рейки) в мене тих шпильок не було, прийшлося за допомогою сварки та болгарки з металевого уголка робити платформу.
    Як міняв коробку то поміняв за одно і сальнік колінвала задній ( про всяк випадок). На коробці сальники не міняв, про що пожалів через місяць, коли потік один.
  5. zam
    zam Новачок
    VW golf mk2 1990
    Спасибо всем за дополнение.
    \Sasa/ трос газа у автомата идет к коробке а потом на карбуратор, я так понял что он под замену.
    тойсть левая, а правый кронштейн остается мой, я правильно понял
    Останнє редагування: 24 тра 2012
  6. dfs
    dfs Active Member
    vw/jetta2/RF
    Так. Правий я не міняв, там все однакове.
  7. Sasa
    Круть. Наконец-то я понял как поставить автомат на карбюраторную машину.
  8. mina JR
    mina JR Початківець
    VW Golf IV 1.6 8v
    подивись ще чи підійдуть полуосі бо вони можуть бути до автомату коротші ніж до механіки, я як покоцав колись полуось то прийшлось заказувати нову з бундеса бо автомата коротша десь на 1 см від механіки
  9. XFox
    XFox Місцевий
    Полуосі ті самі, я доречі коли ставив механіку то подушок не міняв
