Допоможіть .! Дьоргає Гольфом 2 у холодну погоду !
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем modern1992, 10 лис 2012.
  1. modern1992
    modern1992 Початківець
    Golf 2
    Допоможіть мені з рішенням .....В похмуру або чуть прохолоднішу погоду гольфом дьоргай капец, а в сонячну їде як новий без одного дьоргання чи може це бути воздухомір він чимось звязаний чи ні, ніхто неможе знайти проблеми скільки уже майстрів переїздив кажуть що воздухомір але причина в тому що раз їде а раз неїде ! Хто знає підкажіть....
  2. fizruk
    fizruk Початківець
    VW golf 2 1990
    прошу пробачення автора теми, проте схожі проблеми з гольф ІІ 1.6 карб., додам, що такі симптоми в дощову, вологу погоду, а у сонячну, чи морозну все ок, через таку закономірність, підозра на погане пальне, свічки, або налаштування карба - відпадають.. хто дасть пораду, де шукати причину?
  3. baksius
    Довго парився з тою фігньою.
    Міняв свічки одні на інші, міняв високовольтні, грішив на карб.
    Вирішилось все після заміни кришки трамблера і зачистки контактів на розємі що збоку трамблера підключається.
  4. dima1405
    Хлопці пишіть маркування двигуна! хоча б об"єм, рік випуску, вид палива, яка с-ма подачі пального та запалення. Тут немає екстрасенсів! а ті хто можуть допомогти порадою не будуть навмання писати про можливе вирішення бо в кожного двигуна свої нюанси, а Ви тижнями будете вирішувати свої проблеми "методом научного тику" і купувати хренову кучу запчастин які міняти не потрібно.
    Вірно поставлене питання має 95% шансів отримати правильну відповідь:)
  5. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    в холодну дьоргається , а в сонечко все добре хм , а в холодну з дощем чи без дощу, може в тебе підігріву карбюратора нема , я його на літо знімаю , то коли починає холодати , вона якась дьоргана робиться , поставив підігрів і здається все добре , ще подивися чи закривається заслонка та через яку повітря в карбюратор потупає , то стосовно 1.3 , оскілкьи ти не написав який мотор , то шукай в себе шось подібне
  6. fizruk
    fizruk Початківець
    VW golf 2 1990
    зауваження слушні)) гольф ІІ 1990, бензин 1.6 карб, букви двигуна PN
  7. modern1992
    Golf 2
    В мене 1.8 повний інжектор 90 конів !
  8. modern1992
    Golf 2
    А може дьоргати від того що шумить тіпа пропускає деколи вакум ????:nea::nea::nea:
  9. dima1405
    Розходомір навряд винен в "дьорганні", в тебе ще має бути лямбда, які "страхують" один одну. Тобто при виході з ладу одного з датчиків, с-ма переходить в аварійний режим. "Дьоргання" відбувається під нагрузкою (розгін, обгін) чи при натяжці (низькі оберти - вища передача - багато газу), чи на будь яких режимах роботи двигуна (як на мене похмура погода тут нідочого). Якщо під час розгону (високі оберти) то проблеми можуть бути як з запаленням (поганий контакт, чи пробій іскри) так і з с-мою подачі пального (недостатній тиск, забитий фільтр). Якщо під натяжкою то проблеми з с-мою запалювання (міняй свічки, раннє запалення, непрацюючий вакуумний коректор кута запалення). Якщо на всих режимах то як правило десь поганий контакт.
    С-ма вприску працює по програмі, а датчики (розходомір, лябда, обертів і т.д.) вносять корективи в цю програму щоб зробити двигун більш економічним, екологічним, потужним тому різких скачків с-ма не допускає, тобто вийшов з ладу розходомір його покази компенсуються показами лямбди, обертами двигуна, температурою, датчиком положення заслінки. А от недостатній тис пального чи пропуск іскри дають скачок бо ці фактори критичні (нема дублюючої системи).
  10. modern1992
    Golf 2
    Бензонасос в нормі, фільтр новий, іскру ніде непробиває нові дроти термостат в нормі там все в нормі, а вони все звалюють на вуздохометр . А от лямба я подивлюся що воно таке і чи воно працює !А де та лямба ЗНАХОДИТЬСЯ ???
  11. modern1992
    Golf 2
    А вона у мене наприклад 4 дні їде недьоргає а 5 днів дьоргає або наоборот в такому випадку теж може бути ЛЯМБДА ???????? ...
  12. modern1992
    Golf 2
    Вона у мене наприклад 4 дні дьоргає, а 5 днів недьоргає або наоборот...В такому випадку це теж може бути ЛЯМБДА ???????????
  13. Sasa
    Котушка / свічні дроти
  14. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Зніми кришку воздухоміра і подивись на дорожки.
  15. Sasa
    Чого туди дивитися якщо на дьоргання впливає вологість повітря
  16. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    це було до попередніх постів)))))
  17. modern1992
    Golf 2
    Я ж уже писав що свічні дроти нові..... котушка добра ....... Мене заітересувала((((((( Лямбда )))))))))) це щось до того схоже бо в машині все добре... Знімав я кришку воздухомера ну на початку є дві цяточки ну і толк з того як день дьоргає а день недьоргає !!!!!
  18. modern1992
    Golf 2
    Напишіть щось про лямбду які наслідки і чи вона у мене є ???? Golf 2 1.8 90(рs) 88 рік вроді марка мотору PF
  19. Sasa
    Що про неї писати. Буде дьоргати ще то відключи лямбду і побачиш чи вона винувата чи ні
    Розєм лямбли має бути ззаду бачка ОР
  20. Sasa
    Доречі ПФ має 107 коней вроді
