Допоможіть проблема з гальмами
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем AlfaS, 18 січ 2010.
  1. AlfaS
    AlfaS Початківець
    Dacia Duster 1,5 dci
    Декілька днів назад почалася проблемна робота гальм - при русі гальмую - перший раз працюють як завжди (нормально) , якщо відпустити педаль та відразу натиснути ще раз - педаль вгорі - тверда - не натискається і ефективнфсть гальмування ніяка , після цього проходить декілька хвилин руху і ситуація повторюється (перший раз нормально і тд) - в чому може бути справа ?
  2. rusmaks
    Спочатку подивись на рівень рідини та перевір чи немає ніде підтікання(супорта, барабани, головний циліндр), якщо все в порядку тоді попробуй прокачати гальма.
    Коли міняв гальмівні колодки?
  3. AlfaS
    AlfaS Початківець
    Рідина на мінімумі , колодки ще присутні - один знайомий казав звернути увагу на трубку , що йде до вакуума , інший радив поміняти гальм рідину - нібито вона від холоду і старості втратила свої властивості
  4. Sasa
    Перший знайомий правий, другий - ні.
    А взагалі то справа 90% в вакуумному баняку. Треба дивитись чи вакуум створюється а якщо ні то чому.
  5. Sasa
    Це все нідочого. Русмакс зверни увагу на те що педаль не провалюється а стає дубова.
  6. rusmaks
    Я рахую що спочатку потрібно перевірити елементарне, а далі вже по ходу. У мене на Гольфі 2 головний циліндр глючив коли йому хотілось, тоб то їздив собі нормально, а інколи на гальма нажимаю а їх немає(після заміни 2 гол.циліндрів проблема вирішилась). Але до заміни головного я замінив рідину(воно непомішає), я недумаю що всі 1 раз в 2 роки міняють рідину(при тому що продається зараз дуже багато "туфти" ). Передивився всі трубки, циліндри(профілактика ніколи не помішає).
  7. scirocco
    крім випадків, коли у людини полетіли гальма. Не личить рекомендувати тратити час на профілактику, коли в людини загроза для життя чи здоров'я. Альфас, слухай Сашу - шукай вакуумник, але перед тим перевір герметичність трубки до нього.
  8. Олег М.
    І справність клапана перед вакуумником
  9. GDM
    GDM Active Member
    з недавного часу почала скрипіти гальма з однієї сторони. на вигляд усе впорядку. колодки накатали може десь 10 тисяч км і майже як нові. в чому може бути причина? також при початку руху гуде щось ніби з зажатими гальмами рушаєш.
  10. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    в мене аналогічна ситуація. міняв уже колодки, гальмвіні диски, направляючі в скобах. не помогло. на черзі - переборка супорта.
  11. kym
    Можливо заклинив циліндр.... попробуй розрухати, але його крутити треба а не тиснути. Спочатку почисть і змасти тормозною рідиною
    Диск не гріється...?
  12. AlfaS
    AlfaS Початківець
    Купив вакуум+головний циліндр - поміняв , але в результаті нічого не змінилось . Загнав машину до майстра перебрати ходову , передній супорт(рем.комплект) та один задній циліндр - він повідомив ,що не працює вакуумний насос - я його розібрав - порвана мембрана - зараз шукаю мембрану до цього насоса (068 198 821 A , по Febi 05480) може хтось може привести . Б/у насос мін 350 грн , але виглядає ,що там виходить з ладу тільки мембрана .
    І ще продам робочі вакуумний підсилювач і ГГЦ .
  13. Sasa
    Мембрана коштує 40 50 80 грн в залежності від виробника
    Оригінал ВАГа 460 грн
    Ціни з екзіста
    Доставка десь 7 грн
    Ти по магазинам попитай - вони під замовлення мали б привезти
  14. GDM
    GDM Active Member
    чи може бути писк від занадто твердих колодок?
  15. kym
    Може бути і від колодок. Але то мусить бути якась підробка, або колодки не від тої моделі.
  16. AlfaS
    AlfaS Початківець
    Так і є. Сьогодні їду забирати за 45 грн у Богдана (на Пасічній т.0677720054) , Антон з Ткацької обіцяв за 35 але через тиждень
  17. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Ізжу на хороших колодках вже другий рік. Писк зліва був неймовірний як тільки їх поставили, особливо коли в пробках натискався то газ то тормоз. При тому, що скоби суппортів нові (старі вже були ніякі, б/у за 200 грн. викинув через рік, бо дуже гримали), диски нові. Якось притерлося зараз, але рідко та попискує собі, особливо коли на малій швидкості. На двох різних сервісах вивчали цю проблему і нічого не порадили - гальмівна система в нормі - така їх відповідь... Ніхто і не підказав тоді за те, що можуть колодки бути не від тої моделі. А це ж швидше всього і було причиною. Чи ні? Хто точно може сказати?
    До речі, зараз гальма ведуть себе дивно. Якось м'ягко педаль натискається, але не провалюється. Просто на початку м'ягко вроді. Я цього не замічав, поки знайомий не сказав, що має якось по іншому бути :) Термін рідини ще не настав. Може це вже вакуумний підсилювач хоче спати (машина 1992 р.)? Хто що знає, допоможе? І ще по темі хто має координати майстрів по встановленню/заміні датчиків АБС, бажано і координати, де можна купити датчики разом з дротами, краще нові. Наперед вдячний за інформацію. Чи це питання краще у вітку "електрика"?
  18. Олег М.
    Все залежить від деталей гальм системи (колодок, дисків, ГТЦ і т.д.)
    якщо в тебе система справна то вони такі є у твому випадку
  19. Sasa
    Колись тему писку обсмоктували і дійшли до висновку:
    Пищати може по двох причинах. Перше - колодки такі (погані), друге - потрібно поміняти "антивизгові пружинки".
    Ті ж пружинки не дають колодкам барабанити в супорті.
  20. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Та вже притерлося, слава Богу. Мабуть підсунули колодки погані, а здерли як за хороші.
