Допоможіть визначити двигун
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Ravel, 25 бер 2010.
  1. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    є такий блок, вроді і букви зрозумілі EZ, тобто 1.6 об"ем
    але оцей оригінальний номер 026 103 021 B не б"ється, та дивився по ЕТКА для EZ номер не такий блоку....
    хто може щось пояснити?
  2. Voffka
    Voffka Active Member
    VW Jetta Coupe
    Може хтось допоможе визначити двигун?:
    отже маємо - номер на блоці від старості вмер....
    номер на головці: 028 103 373 Q, якщо зір не зраджує.
    і від чого це може бути двигун?
  3. kym
    Дивно .... маю саму повну версію ЕТКИ і там немає такого коду..... що за машина і який рік
  4. rusmaks
    Я коли ставив свій старенький пассат на облік у МРЕВ, то не пробивався номер двигуна взагалі, і через це я мав проблеми майже на 2-3 годин з'ясування стосунків з експертом. А потім він дійстав книжку і почав її "вивчати", і "алілуя" найшов там той номер двигуна. Як вияснилось у базі МРЕВ не був внесений цей номер.
    Можливо і ЕТКА неповноцінна, тобто немає всіх номерів.
  5. Voffka
    VW Jetta Coupe
    Тільки що роздивився уважніше на авто, все таки 026 103 373 Q
    Авто Джета 1,6 карб, 86р.в.
    Справа в тому що двугун мінявся попереднім власником, а що і як він сам не вкурсі...
    На кришці КПП збоку біля лівого колеса стоїть номер: 8a 020 301 211A, більше ніяких цифр не знайшов. Коробка 5-ступка. Хоча не факт, що вона теж від цього двигуна :)
  6. Sasa
    вони ставились як на 1.6 так і на 1.8
    Однозначно не скажеш. Шукай опознавательні знаки на блоці
  7. Sasa
  8. Voffka
    VW Jetta Coupe
    Sasa спасибо, но возникают вопросы походу - номер на блоке отсустсвует, полку с номером (та что ниже свечей) съела корозия, кислота, термиты...х.з.кто.
    На сколько я знаю то надписи на блоках 1.6 не бавыет, только надпись 1.8.
    Нашёл в Инете на фото присутсвие номера блока как З.Ч. с задней стороны ниже выпуска. Его надо искать?
    А сама голова может быть как от 1.6 так и от 1.8?
  9. AndrewBest
    AndrewBest Active Member
    Можливо не рідний блок, я ось робив капремонт, пішов замовляти поршні, був впевнений шо PF, коли зняли блок, пише РМ. В Пасатів такого блоку не було, оказалось шо від Ауді 80 квадро стоїть двигун із PF головою і пасатовським інжектором. Добре що все взаємозаміняєме, і зчеплення те саме, кароче все крім поршнів, поршні на РМ нижчі, навіть кольца і ті PF стали на поршні АУДІ :)
  10. фанат
    фанат Новачок
    пока что Ford Transit
    Привет парни! Я новенький хочу купить В3 универсал(дизель) кто подскажет, или где найти что за "двс" бывают и как вообще дизель фольц себя чувствует?
  11. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    номер двигуна потрыібно шукати на блоці а не на головцы.номер блока знаходиться на блоці рівна гладка поверхня з буквами і цифрами.
  12. kym
    Бувають 1.6-SB 1.9 -1Y 1.9ТД AAZ. Думаю в доброму стані дізель трудно буде найти. В них слабе місце ГБЦ - тріскають і прогорають. При покупці цього не побачиш.
  13. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    перевіряють головки неделеко від мрев.якщо потрібно можу детально розповісти.або краще по телефону,доведеться довго писати.
  14. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    фанат
    Місто: Кіровоград
    не думаю що він з Кіровограда приїде до Львова головку перевіряти ...
  15. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    приїхати можна ,але я так думаю ще це буде не вигідно.взаглі я не подивився звідки чоловік.
  16. AndrewBest
