Допоможіть з діагностикою.
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем ора, 28 тра 2012.
  1. ора
    ора Active Member
    cady 1,9 ТДІ,
    Шановні форумчани відзовіться хто може допомогти? Проблема в тому, що після 110 км або різкої перегазовки пропадає тяга (ну якби відключається турбіна) кажуть, що це клапан №75. Чистив його в кума і вроді він робочий, навмання купляти новий не дуже хочеться тим більше шо не 100% впевнений шо це саме через нього. Допомога полягає в тому шоб хтось дав на пів години такий же робочий шоб впевнитись чи в ньому собака зарита. Авто кадді 2005 року 1,9 ТДІ двигун BJB. З мене пиво:yes:
  2. Rompompom
    Rompompom Початківець
    А4 2.4
    Зпрацьовує обмеження системи наддуву(нормальне явище),потрібно відштовхуватись від коду помилки БУ двигуна!
  3. ора
    ора Active Member
    cady 1,9 ТДІ,
    НЕ ВИДАЄ КОМП НІЯКОЇ ПОМИЛКИ
  4. Назар Непийпиво
    Назар Непийпиво Active Member
    VW CADDY 1.9TDI 77kWt
    спробуй пошукати відповідь тут http://www.caddy-club.ru/f/, якщо пам"ять не зраджує, то там обговорювались подібні проблеми і їх вирішення.
  5. RaZoR
    Там крім клапану, ще треба перевіряти вакуум, всі вакуумні трубки і геометрію на турбіні.
    Завтра опишу детальніше.
    після того як пропала тяга мала б прописатися помилка %
  6. ора
    ора Active Member
    cady 1,9 ТДІ,
    якщо заглушити і наново завести то все гуд.
  7. RaZoR
    Так і є, але помилка прописується в ЕБУ двигуна.
    В першу чергу треба Вагкомом прочитати помилки, тоді можна сказати щось конкретніше.
    Але в 90% випадках це передув.
    Підключаєш вагком, заходиш в двигун, далі група 011, далі базові настройки - тут можна побачити роботу геометрії і чи клапан N75 нею керує.
  8. Pavlo_Lviv
    Pavlo_Lviv Active Member
    VW Golf II 1.8 RP 2E2 1989
    Також так може давати і MAP sensor, переважно при обертах 2500-3500 іде сбій, ECU переходить в аварійний режим, треба прочитати всі помилки.
  9. kym
    прописується помилка по 75 клапану. Вся система дуже засрана ЕГРом.... Коли зняли дросель то прохід був як два пальці. Думаю вся впускна система засрана так само треба просто чистити і дивитись чи буде спрацьовувати передув, якщо після чистки дальше буде спрацьовувати то заміна клапана
  10. RaZoR
    Помилка прописується по датчику давлення. Доречі він тоже може брехати.
    Без ВагКому не вгадаєм!
  11. RaZoR
    А ше може бути забитий каталізатор.
    А сажевий є?
    Яка норма вихлопу в авто?
  12. kym
    Не то щоб брехати... коли колектор забитий то турбіна не може пропхати розрахункову кількість повітря і відповідно спрацьовує клапан. Те що передув спрацьовує на +/- 3000 об то напевне ще й геометрія забита
  13. RaZoR
    90% випадків так і є.
    Доречі як експлуатувалось авто? Місто- %? траса- %?
  14. kym
    Машина в нового власника недавно... як їздила перед тим невідомо
  15. RaZoR
    Юра, то ти вже її дивився?
