Дьоргає авто при наборі оборотів
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем olko13, 14 бер 2009.
  1. olko13
    olko13 Початківець
    VW Passat B4
    Привіт. Народ, підкажіть, що таке може бути... В мене Пасат 95р. ТДІ. При розгоні, чи на 5 передачі починає дьоргати авто. Їздив на діагностику, не показало ніяких помилок. Підкажіть порадою чи куди звернутися з такою проблемою. Буду дуже вдячний.:yes:
  2. Sasa
    схоже що топліва не вистарчає. Може фільтр забитий, може насос помирає, може форсунки забиті.
  3. golf2
    golf2 Active Member
    vw golf 2 1.6 JP diesel
    заїдь на сервіс і хай тобі з кампа глянуть на подачу насоса
  4. orra
    orra Active Member
    audi 100
    подивися, чи немає биття переднього шківа колінвала. дуже поширена проблема.
  5. olko13
    olko13 Початківець
    VW Passat B4
    Фільтри поміняні, соляра відстояна ллється через фільтри.... Можливо насос! В кого така проблема підкажіть, що робити....????
  6. orra
    orra Active Member
    audi 100
    компютерна діагностика шо каже?
  7. olko13
    olko13 Початківець
    VW Passat B4
    Помилок немає ніяких...
  8. orra
    orra Active Member
    audi 100
    фільтр поміняний? від ньго до насоса йде прозора трубка. подивися , чи не йдуть по ній бульки - може десь підсос повітря . подивися , чи не забитий прийомник в баку.
    комп діагностика на прогрітому моторі момент впорску який показувала?
  9. TELESYK
    TELESYK Active Member
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    Dodge Grand Caravan 3.8і V6
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    Привіт. Маю подібну проблему. Венто 1.8 МІ. За останні два дні почало дьоргати машиною при наборі швидкості, при різкому прискоренні. При дуже тихій їзді не відчувається такого. Замінив паливний фільтр - давно не міняв, вв дроти, свічки сухі (рижі). Проблема не зникла. Порадьте що робити?
  10. kym
    поміряти тиск бензини
  11. Sasa
    в друга на такій самій машині було те саме. Насос накрився за пару поїздок. Готуйся. В нього закінчились щітки.
  12. TELESYK
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    ясно, дякую
    що порадите новий замінник чи б/у оригінал?
  13. TELESYK
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    поміняв бензонасос, проблема не зникла, можливо запалення?
  14. kym
    Ну от що ви робите...???? Писав - поміряти тиск бензини а потім уже міняти не міняти насос.... Пошкодував на діагностику грошей і викинув 300 грн на насос... а якщо б заміряли тиск і тиск в нормі то дальше треба шукати причину. Симптоми твоєї поломки такі що була підозра в першу чергу на насос... дальше треба дивитись фільтри, запалення, і сам інжектор
  15. Sasa
    доречі на новому насосі все одно бажано тиск заміряти
  16. dima1405
    Дьргання при навантаженні (розгоні) це симптоми с-ми запалювання(іскра), а тупість - признак с-ми живлення (пальне). Я ставлю на котушку або датчик хола.
  17. TELESYK
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    гроші не викинув бо не купив, взяв на шроті, щоб пересвідчитись, що проблема саме в насосі... виявляється, що ні, бо симптоми не змінились абсолютно...
    kym, може б я приїхав на повну діагностику до вас, залиште номер тел...
  18. TELESYK
    Vento4ka 2.8і ААА
    Dodge Ram Van 2.4і
    BMW E46 320і
    Vectra C 3.2 V6
    CLK 2.0 kompressor
    був на діагностиці - проблема ДПДЗ, сильна виробітка на початку доріжок, завтра попробую підставити інший МІ, подивимось...
  19. Shaggy
    Ой бляха... Я з тим мозги награв... Всі вони потерті менше чи быльше. Вже перерегульовані всякими колхозниками і майстрами. А він там тіки при налаштуванні з заводу грає добре. Коротше я поміняв 3 блоки МІ поки підібрав такий щоб працював найменш дьоргано. Але кофорту з тим полюбому вже нема. Дуже це розповсюджена проблема. Єдиний варіант це купляти новий і гарно виставляти по осциллограмам і напругах на контактах ДПДЗ. Або купляти цілий блок МІ новий по ВАГу за шалені гроші)))
  20. bass
    Якщо це звичайний, на 4и контакти - то купи си нових декілька, їх в інтернеті навалом, зокрема на алегро, є ще китайські по доляру оптом, мож купити з десяток, і сам зможеш з якимось втрапити, що буде працювати як тре, благо викрутку (зірка з заглибленням по центру) прямі руки втримають.
