Довго незаводиться двигун
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем mark, 4 чер 2007.
  1. mark
    mark Початківець
    Golf 3 1.8 AAM mono-motronic АКПП(CKX) 1995
    Добрий день всім. Мою таку ситуацію зранку довго незаводиться двигун тримаю запалювання сек.20 поки мотор запрацює
    я думаю що бензин після ночі стікає в бак і бензонасос його знову закачує в систему. Так має бути, чито є в чомусь проблема ?
    Підскажіть?
  2. Sasa
    Відповідь: Довго незаводиться двигун
    "тримаю запалювання" - то ти включаєш запалювання на 20 сек чи стартером крутиш 20 сек? При включенні запалювання насос качає?
  3. mark
    mark Початківець
    Кручу стартером 20 сек. і насос качає.
    чому бензин стікає?
  4. SYNCRO
    SYNCRO Початківець
    Passat 1.8 G60 1990
    Вітаю. Думаю що треба перевірити регулятор тиску палива.
  5. Avsel
    Avsel Місцевий
    Є там вроді такий зворотній клапан, який може не підтримувати після вимкнення двигуна тиск в системі. Він є десь на бензонасосі. Можеш поїхати перевірити насос і відповідно той клапан.
  6. Markell
    По-перше, букви двигуна в підпис, а то неясно, яка в тебе система вприску.
    По-друге, причин може бути декілька: вмираючий бензонасос, неправильна суміш, непорахований підос повітря, несправний датчик темп. охол. рідини або повітря, несправний/невідрегульований ДПДЗ.
    Коротше кажучи, шоб шось радити, треба знати, хоча б, чи в тебе Сімос, чи Дігіфант чи взагалі моноінжектор.
    Коли заводиш машину, як тільки завелась, хай хтось стане біля глушника і перевірить, чи нема чорного диму від незгорівшої суміші або чи просто не пахне в момент крутіння стартером з вихлопної незгорівшим бєнзом.
    Незаводитись може і через нехватку повітря, а не обов*язково пального.
    Якшо моноінж, перевірити чи працює підігрів колектора (їжак).
