Двигун bst не заводиться
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем tmz, 15 січ 2015.
  1. tmz
    tmz Початківець
    Caddy 2.0 sdi bst 2007
    Добрий вечір!Caddy 2007 року незаводиться!компресію рік назад міряв 32 з того часу пробіг 9000 км,свічі накалу замінені 2 міс назад,на діагностиці був 3 міс тому форсунки впорядку,стартер впорядку,акум заряджений що ще може бути?
  2. rusmaks
    іммобілайзер присутній?можливо в ньому проблема...
  3. tmz
    tmz Початківець
    нескромне питання,де він живе?
  4. tmz
    tmz Початківець
  5. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    VW CADDY MAXI GTD 2012 180bhp
    Стартер маслає? Заводиться і відразу глохне? Ви дуже розпливчасто написали
  6. tmz
    tmz Початківець
    ні взагалі не схватує
  7. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    А чути, що паливний насос в баку працює?! діагностику робили ( та що комп'ютерна?)
  8. bass
    Так, це він. Це чіп іммо.
    Але як би це була причина в ньому - світилася б лямпочка іммобілайзера(та що з ключиком). Хіба є якась болячка кадіків, коли вона не світить і не дає завести.
  9. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    Немає такого... да і тут не в ключі справа... Тут швидше помре паливний насос в баку, чим машина від ключа не заведеться? якщо він навіть не ісправний - то буде заводитися і глохнуть...
  10. bass
    На дизелях іммо не дозволяє подачу палива...Тобто, не включить подачу палива поки лямпочка іммо не погасне.
    Останнє редагування: 15 січ 2015
  11. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    Повинно завестись і заглохнуть - так на Caddy 2k, але якщо стартер маслає і нічого - починать треба з баку, а взагалі з діагностики, бо це найшвидший шлях вирішити проблему.
  12. tmz
    tmz Початківець
    при включенні запалення насос в баку підкачує так як завжди,а з діагностикою трудно машина в гаражі а до найближчого сервісу 20км[/QUOTE]
  13. RaZoR
    А солярка є?
  14. tmz
    tmz Початківець
    похоже було ще два рази,рік назад приблизно було-15 стояв на сквознячку подумав що соляра примерзла.покрутив стартером покачав акселератором по привичці(варіантів більше не було) і завелася.2-раз місяць назад було -3 то саме тільки довше крутив
  15. tmz
    tmz Початківець
    40 літрів
  16. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    Зніміть паливний фільтр і подивіться, що з ним... хоча знову - нема соляри - двигун не заведеться...
  17. RaZoR
    То вже добре.;)
    Варіантів може бути декілька, але без компа з вагкомом - ніяк!
    Треба перевірити чи поступає паливо.
    Може бути датчик к/в
    Може ремінь ГРМ
    може оберти стартера нижчі 160 на хв. -вприск блокується( вроді, точно не паятаю).
  18. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    а ось вам ще кілька варіантів: Не заводиться 2.0SDI
  19. tmz
    tmz Початківець
    фільтр топливний замінений разом з маслом,солярка чиста
  20. kym
    Завелика компресія- на цих двигунах при середній зношенності компресія 25-27. Максимальна компресія на новому двигуні 31. Така велика компресія буває коли на компресійні кільця пішло масло. Після цього ти проїхав 10 000. переміряй ще раз компресію, але зверни увагу на перший качок поршня.
    перевір чи є подача соляри - скинь обратку і крутани двигуном.
    Ну і тягни діагностику в гараж - на цій машині купа електроніки без діагностики тяжко щось сказати
