в мене passat b3 1993 р.в 1.8 мі. Купив з голландською газовою установкою necam, вона погано працювала (запах газу в салоні), замінив газовий редуктор на італійський. Після заміни редуктора на бензині дигун сильно троїть не можливо їхати, але якщо зняти клему з акумулятора на 10мін починає нормально робити.Але з часом знов глючить. Що це може бути? може коли ставили новий редуктор щось зацепили, або він несумісний з остальними приборами nicam.Підкажіть де у Львові можна то зробити?
Відповідь: двигун дуже погано працює Може мене зараз заклюють спеціалісти, але мені навіть самому цікаво чи то правда. Не знаю чи то міф чи правда, кажуть що в цих машинах компютер має встроєну программу адаптивності. Тобто машина в буквальному розумінні привикає до пального і навіть до водія. Якщо різко змінити тип палива, то машина яка адаптувала свою роботу під старий вид палива,на новому деякий час може показувати фокуси. Так воно чи ні, може експерти скажуть.
Відповідь: двигун дуже погано працює Роби так і надалі, і точно спалиш мозги на моноінжектор, хоча я думаю шо їм вже кирдик, бо так стається в 90% випадків зняття клеми з акум. на працюючій машині. А ше є дуже великі шанси спалити генератор і попалити проводку.
Відповідь: двигун дуже погано працює Треба гнати машину в Польщу, там кажуть сильні спеціалісти по некамах, а може зняти ту установку нафіг і не морочитися!!!!!
Відповідь: двигун дуже погано працює igora ти вмієш зняти? якщо так, то я до тебе приїду. Де ти живеш?
Відповідь: двигун дуже погано працює Це міняє ситуацію. Значить в тебе є якась помилка (лямбди, ДПДЗ або ДТОР). Після обнулення нормально, потім знову помилка записується в пам*ять і система переходить в аварійний режим. Як варіант, знаю шо при установці ГБО майстри люблять лізти в мозги і ншосьб там підпаювати-кидати якісь перемички (під інше октанове число і кут запалювання). Поїдь туди, де його ставили, хай скажуть шо вони там наколхозили, або візуально подивись на блок управління моніком на предмет лєвих дротів, слідів вскривання корпуса і врізок.
Відповідь: двигун дуже погано працює Сорі за оф, але як машина може адаптуватися до водія? Тобто чи правильно я розумію, що якщо людина рік їздить їздить спокійно і тисне не більше 50% газу, то при критичному обгоні і натисканні повного газу машина далі буде тупо розганятися?
Відповідь: двигун дуже погано працює Sorry - no matches. Please try some different terms. то всьо шо я знайшов
Відповідь: двигун дуже погано працює http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=2290 тут а модерам мінусадин за то, шо не перенесли в ФАК, або не закріпили в підкапотному або не зробили іншого загальнозрозумілого способу ознайомитись з даною темою, над якою Пол, я і купа інших людей довго працювали, шоб в нових людей не виникало лишніх запитань. Можете мене банити, але це НЕЗАЧОТ! ДТОР-датч. темп. охолодж. рідини, в твому випадку той з них, який дає інфу на блок керування моніком, а не той, шо на приборку чи вентилятор. ДПДЗ=датчик положення дросельної заслонки, на нього фішка біля самої ДЗ, на блоці моніка.
Відповідь: двигун дуже погано працює Та звідки я знаю. Ляпнув хтось, мені запамяталось. От аж цікаво стало запитати у когось хто знає тонкості мозгів машини.
Відповідь: двигун дуже погано працює А там нема ніяких тонкощів, принаймні у машин тих років. На моторах Б3-Б4 пасатів і г2-Г3 мозги взагалі курячі.
