Двигун, кап.ремонт чи купити інший?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем barabashka86, 24 гру 2015.
  1. barabashka86
    barabashka86 Active Member
    VW B3 ABS 1.8
    Двигун ABS 1.8 застукав. Майстер говорить що потрібно кап ремонт робити. детальніше покаже розбирання. Ось сиджу і думаю, робити кап.ремонт 5-10тис. грн. чи купити інший двигун (знаю що кіт у мішку).
  2. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    5-10 тис грн - то щось і не дорого ніби. Колись чув що капремонт був 500-700 доларів, але може то як який ремонт. Якщо плануєте ще дового їздити тим пасатом - то я за ремонт. Колись попередній власник зробив капремонт двигуна на моєму гольфі - я йому ще досі вдячний )
  3. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    5-10 це попередньо, без розбирання. а як завжди розбирання може внести свої корективи.
  4. fusi0n
    fusi0n Active Member
    Passat B4 1994 1Z@112HP
    Sharan 2001 AYL@204HP
    Лучше донора найти и переставить. Я бы под это дело 2Е взял
  5. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    і скільки він обійдеться 20-30тис??
  6. kym
    Зараз трудно найти такі б/у двигуни в доброму стані... все таки купа часу і кілометрів пробігло з моменту їх випуску. з/ч потягнуть десь 3-4 тис...і робота теж 3-4 тис. В 7тис мав би вкластись, якщо не поцарапані циліндри і не тре гільзувати
  7. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    згідний.
    така ж халепа в друга на вектрі а, там 1.6. Вирішили таки капіталити. Нині здається завели, суто запчастини вийшли 300 дол
  8. sashaglobin
    sashaglobin Active Member
    Passat RP 89'
    Якщо треба в мене є нормальний RP! Львівський Volkswagen Клуб
    По ціні домовимся 100%, актуальні фото двигуна я тобі скину.
  9. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    а по відео,точно ремонт чи можливо ні???
    ну 370 це вже не дуже нормальний. мій 390 і на відео симптоми. тому гарантії що Ваш проходить довше.нема.
  10. dmsamoilov
    dmsamoilov Новачок
    Volkswagen Golf
  11. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    по Черкасах нічого нема.
  12. sashaglobin
    Passat RP 89'
    згоден, як ти сам написав кіт в мішку) але ж я не прошу за нього ціну як на розборках) на рік-два вистачить точно, дивлячись як їздити) а цей мотор на 150 тисячах проходив ще ТО в германії в 99 році) і досі в одних руках)
  13. vwiskasha
    пробіг не говорить про стан двигуна.
  14. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    сьогодні зняв головку, дуже цікаво було самому побачити в чому може бути причина поломки. Падіння потужності і відсутність реакції на відключення свічок зумовлена прогоранням прокладки ГБЦ між першим і другим циліндром, кусок 7мм був відсутній. Розібрав повністю ГБЦ в пошуках того, що могло стукати, але так нічого і не знайшов. Зеркало в циліндрах ідеальне, самі поршні теж без ніяких пошкоджень, люфт поршні в циліндрі всюди однаковий і мінімальний, при опусканні поршні і натисненні на нього ніяких посторонніх звуків і люфті нема. Ось тепер думаю що робити? Купити прокладки, замінити і ставити чи ..... які ще є варіанти?
  15. kym
    Міряй циліндри нутроміром і якщо в межах допуску то міняй тільки прокладку і не рухай заводської збірки ЦПГ.
  16. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    якби ж він був. міряв штангельциркулем, показує всі однаково, 81
  17. kym
    штангелем ти десятки не злапаєш - допуск по зносу десь 0.1- 0.15 не більше --- це приблизно. Точно тре подивитись по ЕЛЬзі на конкретно цей двигун
  18. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Підкажіть,чи потрібно міняти болти ГБЦ ? Якщо поставлю старі то що може відбутися поганого? На жигулю ніколи їх не міняв і все гуд було.
  19. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
  20. kym
    Міряй довжину болтів ті які найдовші міняти. Тільки там знову десятки тре лапати
