Двигуни, які ставились на VW (довідкова інфа)
Тема у розділі 'Бібліотека', створена користувачем Vova$, 27 січ 2010.
  1. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    Ось нарив такий лінк. Думаю буде корисно для наших користувачів, котрі шукають довідкову інфу по своїх двигунах.
  2. нанаєць
    нанаєць Active Member
    VW Vento 1.8 ABS
    багато корисної інформації. дякую за ссилку
  3. Dan
    Dan Active Member
    VW BORA 1.6 - 2001
    Інфа дійсно корисна але для автівок які випускались до 1998 або з 1998. А моя випускалась з 1999 VW Bora :sad:
  4. Rules
    хто що знає по таких дизельних двигунах VAG:
    1.6D, 1.6TD 54, 60, 70, 80 коняк
    1.9 D, TD на 68 і 75 коней
    1.9TDI на 90 і 110 коней
    2.0D, 2.0TD на 69, 87 і 100 коней з AUDI C3
    2.4D 82коней з AUDI C3
    2.5TDI на 115, 120, 140 коней
    цікавить тяга, надійність, витрата пального, доступність зч як нових так і бу,
    ну і окремо для KYMa питання скільки який коштує в нього капіталити, але так як для себе, по максимуму і надійно
  5. шейк
    шейк Active Member
    гольф 3
    як на мене самий оптимальний варіант 1.9TDI на 110 коней (думка не професіонала)
  6. rusmaks
    Маю 1,6ТД 54 - тяга хороша, як би не турбіна, то думаю він був би трохи за "тупий". Розхід від 4,5 до 6л. Недавно капіталив(майже рік тому). Запчастин хватає, ціни адекватні.
    Маю 1,9ТДІ 90 - теж довольний ним. Капіталив 4 роки тому, політ нормальний. Розхід траса 6-6,5л(що пустий, що гружений), місто 9л(і це мене трохи незадовільняє).
    Про капіталку можу дати координати майстра якщо потрібно.
  7. kym
    1.6д - трохи за слабий
    1.6Тд теж слабуватий але га Г2 піде
    1.9Д і !.9ТД - то в основному Т4 (типу Х1) - надійні але мають завеликий розхід 9-10л
    1.9ТДІ - одні з найкращих (типу 1Z) і надійні і тягу мають і розхід невеликий
    2.0 Д рідкісний і трохи тупуватий. 2.0ТД - такий як 1.9 ТДІ
    2.4 - рядна шестірка
    2.5 - рядна пятірка - один з найкращих дізелів, які були. розхід 10, але тяга як в бензини
    Все залежить від стану двигуна ... можна почати від розточки блока, чи гільзування, а якщо блок в допусках то тільки від заміни кілець . ГБЦ - також може бути геть потріскана а може чуть чуть..... Не потрісканих дизельних ГБЦ на двигунах з пробігом ще не зустрічав. от і получається діапазон від 4000 до 12000 грн при умові що з/п якісні. Фктично 12 тис - це коли абсолютно все проточується, шліфується, міняється на нове і двигун як з заводу. Двигун 4 циліндри.
  8. Rules
    от цих два найбільше цікавить, на Audi C3.
  9. Назар Непийпиво
    Назар Непийпиво Active Member
    VW CADDY 1.9TDI 77kWt
    Я їздив на 2,5 ТДІ рядній п"ятірці 75кВат. Розхід - 8л середній, двигун не вибагливий
  10. kym
    Якщо аудішні то це рядні пятірки. Вони плавно перейшли в 2.5ТДІ. Це все двигуни десь 85 років... трохи за старі, для них уже комплектуючі можуть бути проблемними. краще вже дивитись в сторону 2.5ТДІ. А для чого тобі то все..????
  11. Rules
    думаю над 100 C3 з 2.0 або 100 С4 з 2.4
    але це так, роздуми в дальню перспективу
  12. kym
    С3 треба дивитись з 2.2 турбобензин - той на 160 коняк. А С4 вже з 2.4 здається не було... там уже ставили 2.5 ТДІ
  13. шейк
    шейк Active Member
    гольф 3
    в мене був 1.9тді 90 к.с. 1z на гольфі то росхід був 4.5-5.5
  14. Rules
    то зовсім інша машина. цікавлять дизелі, а 2.0ТД там найпоширеніший. і на С3 навіть 2.5тді ставились але дуже мало і на 120 сил
    ну а С4 були з 2.4, навіть в нас продаються і ціни на них цікавіші ніж на 2.5тді. цікавить наскільки гавйоний той мотор(2.4)
  15. bass
    Оскільки посилання від автора теми чомусь не працює, а я рився в інеті і накопав таку інфу.
    Двигуни VW до 2000го року:
    1E……..бензин…….2382 cm3………69кВт / 93 PS
    1F……..бензин…….1596 cm3………55кВт / 75 PS
    1G……..дизель…….2382 cm3………68кВт / 92 PS
    1H……..бензин…….1764 cm3……..118кВт / 160 PS
    1P……..бензин…….1781 cm3………72кВт / 98 PS
    1S……..дизель…….2382 cm3………51кВт / 70 PS
    1V……..дизель…….1588 cm3………44кВт / 60 PS
    1W……..дизель…….1398 cm3………35кВт / 48 PS
    1X……..дизель…….1896 cm3………45кВт / 61 PS
    1Y……..дизель…….1896 cm3………47кВт / 64 PS
    1Z……..дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    1Z/AHU….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    2C……..бензин…….1272 cm3………44кВт / 60 PS
    2E……..бензин…….1985 cm3………85кВт / 115 PS
    2E/ADY….бензин…….1985 cm3………85кВт / 115 PS
    2H……..бензин…….1781 cm3………72кВт / 98 PS
    2L……..дизель…….2446 cm3………61кВт / 82 PS
    2Y……..бензин…….1812 cm3………61кВт / 82 PS
    3F……..бензин…….1272 cm3………55кВт / 75 PS
    4Y……..бензин…….2237 cm3………69кВт / 93 PS
    9A……..бензин…….1985 cm3……..100кВт / 136 PS
    AAA…….бензин…….2793 cm3……..132кВт / 180 PS
    AAB…….дизель…….2371 cm3………57кВт / 78 PS
    AAC…….бензин…….1969 cm3………62кВт / 84 PS
    AAF…….бензин…….2461 cm3………81кВт / 110 PS
    AAK…….бензин…….1043 cm3………33кВт / 45 PS
    AAM…….бензин…….1781 cm3………55кВт / 75 PS
    AAU…….бензин…….1043 cm3………33кВт / 45 PS
    AAV…….бензин…….1272 cm3………40кВт / 54 PS
    AAZ…….дизель…….1896 cm3………55кВт / 75 PS
    ABD…….бензин…….1391 cm3………40кВт / 54 PS
    ABF…….бензин…….1985 cm3……..110кВт / 150 PS
    ABL…….дизель…….1896 cm3………50кВт / 69 PS
    ABS…….бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    ABU…….бензин…….1598 cm3………55кВт / 75 PS
    ABV…….бензин…….2862 cm3……..140кВт / 190 PS
    ACK/ALG…бензин…….2771 cm3……..142кВт / 193 PS
    ACL…….дизель…….2382 cm3………70кВт / 95 PS
    ACT…….дизель…….2382 cm3………51кВт / 70 PS
    ACU…….бензин…….2461 cm3………81кВт / 110 PS
    ACV…….дизель…….2459 cm3………75кВт / 101 PS
    ADP…….бензин…….1595 cm3………74кВт / 100 PS
    ADR…….бензин…….1781 cm3………92кВт / 125 PS
    ADX…….бензин…….1296 cm3………40кВт / 54 PS
    ADY…….бензин…….1985 cm3………85кВт / 115 PS
    ADZ…….бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    AEA…….бензин…….1598 cm3………55кВт / 75 PS
    AEB…….бензин…….1781 cm3……..110кВт / 150 PS
    AEE…….бензин…….1598 cm3………55кВт / 75 PS
    AEF…….дизель…….1896 cm3………47кВт / 64 PS
    AEH…….бензин…….1596 cm3………74кВт / 100 PS
    AEK…….бензин…….1596 cm3………74кВт / 100 PS
    AER…….бензин……..999 cm3………37кВт / 50 PS
    AES…….бензин…….2771 cm3……..103кВт / 140 PS
    AET…….бензин…….2461 cm3………81кВт / 110 PS
    AEV…….бензин…….1043 cm3………33кВт / 45 PS
    AEX…….бензин…….1390 cm3………44кВт / 60 PS
    AEY…….дизель…….1896 cm3………47кВт / 64 PS
    AEY/AEF…дизель…….1896 cm3………47кВт / 64 PS
    AFB…….дизель…….2496 cm3……..110кВт / 150 PS
    AFH…….бензин…….1390 cm3………74кВт / 100 PS
    AFN…….дизель…….1896 cm3………81кВт / 110 PS
    AFT…….бензин…….1596 cm3………74кВт / 100 PS
    AGD…….дизель…….1896 cm3………47кВт / 64 PS
    AGG…….бензин…….1985 cm3………85кВт / 115 PS
    AGK…….дизель…….2798 cm3………92кВт / 125 PS
    AGL…….бензин…….2295 cm3……..105кВт / 143 PS
    AGN…….бензин…….1781 cm3………92кВт / 125 PS
    AGP…….дизель…….1896 cm3………50кВт / 69 PS
    AGR…….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    AGU…….бензин…….1781 cm3……..110кВт / 150 PS
    AGX…….дизель…….2461 cm3………55кВт / 75 PS
    AGZ…….бензин…….2326 cm3……..110кВт / 150 PS
    AHB…….дизель…….1716 cm3………42кВт / 57 PS
    AHD…….дизель…….2459 cm3………75кВт / 101 PS
    AHF…….дизель…….1896 cm3………81кВт / 110 PS
    AHG…….дизель…….1716 cm3………42кВт / 57 PS
    AHH…….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    AHL…….бензин…….1595 cm3………74кВт / 100 PS
    AHT…….бензин……..997 cm3………37кВт / 50 PS
    AHU…….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    AHW…….бензин…….1390 cm3………55кВт / 75 PS
    AHY…….дизель…….2459 cm3……..111кВт / 151 PS
    AJA…….дизель…….2370 cm3………55кВт / 75 PS
    AJH…….бензин…….1781 cm3……..110кВт / 150 PS
    AJM…….дизель…….1896 cm3………85кВт / 115 PS
    AJT…….дизель…….2461 cm3………65кВт / 89 PS
    AKL…….бензин…….1596 cm3………74кВт / 101 PS
    AKQ…….бензин…….1390 cm3………55кВт / 75 PS
    AKR…….бензин…….1984 cm3………85кВт / 115 PS
    AKS…….бензин…….1595 cm3………74кВт / 100 PS
    AKU…….дизель…….1715 cm3………44кВт / 60 PS
    AKV…….бензин…….1390 cm3………44кВт / 60 PS
    AKW…….дизель…….1716 cm3………44кВт / 60 PS
    ALE…….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    ALH…….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    ALL…….бензин……..999 cm3………37кВт / 50 PS
    AMF…….дизель…….1422 cm3………55кВт / 75 PS
    AMY…….бензин…….2792 cm3……..128кВт / 174 PS
    ANN…….бензин…….1781 cm3………55кВт / 75 PS
    ANP…….бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    ANU…….дизель…….1896 cm3………66кВт / 90 PS
    ANX…….бензин…….1390 cm3………40кВт / 54 PS
    ANY…….дизель…….1191 cm3………45кВт / 61 PS
    APQ…….бензин…….1390 cm3………44кВт / 60 PS
    AQM…….дизель…….1896 cm3………50кВт / 69 PS
    CR……..дизель…….1588 cm3………40кВт / 54 PS
    CS……..дизель…….1588 cm3………36кВт / 49 PS
    CY……..дизель…….1588 cm3………51кВт / 70 PS
    DF……..бензин…….1913 cm3………44кВт / 60 PS
    DG……..бензин…….1913 cm3………57кВт / 78 PS
    DH……..бензин…….1913 cm3………64кВт / 87 PS
    DJ……..бензин…….2109 cm3………82кВт / 112 PS
    DL……..бензин…….2382 cm3………66кВт / 90 PS
    DV……..дизель…….2382 cm3………75кВт / 101 PS
    DW……..дизель…….2382 cm3………55кВт / 75 PS
    DX……..бензин…….1781 cm3………82кВт / 112 PS
    EW……..бензин…….1595 cm3………55кВт / 75 PS
    EX……..бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    EZ/EZA/ABN..бензин…..1595 cm3………51кВт / 70 PS
    EZ/RF/ABN…бензин…..1595 cm3………53кВт / 72 PS
    GK……..бензин…….1272 cm3………55кВт / 75 PS
    GU……..бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    GX……..бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    GZ……..бензин…….1781 cm3………82кВт / 112 PS
    HM……..бензин…….1595 cm3………55кВт / 75 PS
    HN……..бензин…….1595 cm3………55кВт / 75 PS
    HV……..бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    HZ……..бензин…….1043 cm3………37кВт / 50 PS
    HZ/ACM….бензин…….1043 cm3………33кВт / 45 PS
    JH……..бензин…….1781 cm3………70кВт / 95 PS
    JK……..дизель…….1588 cm3………40кВт / 54 PS
    JP……..дизель…….1588 cm3………40кВт / 54 PS
    JR……..дизель…….1588 cm3………51кВт / 70 PS
    JX……..дизель…….1588 cm3………51кВт / 70 PS
    KR……..бензин…….1781 cm3……..100кВт / 136 PS
    KT……..бензин…….1781 cm3………82кВт / 112 PS
    KY……..дизель…….1716 cm3………42кВт / 57 PS
    ME……..дизель…….1588 cm3………40кВт / 54 PS
    MH(2G)/NUMEME..дизель..1588 cm3………40кВт / 54 PS
    MH(2G)/NU.бензин…….1272 cm3………40кВт / 54 PS
    MN……..дизель…….1272 cm3………33кВт / 45 PS
    MV……..бензин…….2109 cm3………70кВт / 95 PS
    NZ……..бензин…….1272 cm3………44кВт / 60 PS
    PB……..бензин…….1781 cm3………82кВт / 112 PS
    PB/PF…..бензин…….1781 cm3………82кВт / 112 PS
    PB/RF…..бензин…….1781 cm3………79кВт / 107 PS
    PD……..бензин…….1781 cm3………48кВт / 65 PS
    PF……..бензин…….1781 cm3………79кВт / 107 PS
    PG……..бензин…….1781 cm3……..118кВт / 160 PS
    PL……..бензин…….1781 cm3………95кВт / 129 PS
    PN……..бензин…….1595 cm3………51кВт / 70 PS
    PY……..бензин…….1272 cm3………83кВт / 113 PS
    RA……..дизель…….1588 cm3………59кВт / 80 PS
    RD……..бензин…….1781 cm3………79кВт / 107 PS
    RE……..бензин…….1595 cm3………53кВт / 72 PS
    RF……..бензин…….1595 cm3………53кВт / 72 PS
    RH……..бензин…….1781 cm3………62кВт / 84 PS
    RP……..бензин…….1781 cm3………66кВт / 90 PS
    RV……..бензин…….1781 cm3………72кВт / 98 PS
    SB……..дизель…….1588 cm3………59кВт / 80 PS
    SC/NZ…..бензин…….1272 cm3………44кВт / 60 PS
    SP……..бензин…….1913 cm3………54кВт / 73 PS
    SR……..бензин…….2109 cm3………64кВт / 87 PS
  16. DomInIc
    цікавий мотор...
    хто, шо про нього знає?
  17. WANTED
    Може то щось з турбіною?
  18. yoursen
    yoursen Active Member
    Останнє редагування: 22 кві 2013
  19. DomInIc
    шукав і все таки найшов інформацію! так справді цей двигун йшов на Polo G40, мав 2 модифікації: 1) 1987-1990 - 115 к.с. / 85 кВт;
    2) 1990-1994 - 113 к.с. / 83 кВт; Обидва варіанти були з гідравлічним типом гальмівної системи, регульованим каталізатором (3-х ступінчастий) з подачею палива у впускний колектор / карбюратор;
    P.S. такі двигуни можна зараз найти? наскільки вони надійні? і чи виплачується на сьогоднішній день такий мати під капотом?
  20. Shaggy
    Ціна на 2,5ТДІ дійсно висока на ринку. Але той двигун - тупо найкращий дизель з тих на яких я їздив. Підхват колосальний на низах. На обгонах місцями динамічніший ніж мій 2,6. Принаймні на 6й передачі з 2000 об/хв він дає відчтне прискорення, мій жеж просить мене скидати передачу вниз, якщо я на 2000х обертів їду. Про розхід кажуть 9л місто, 7, до 8 траса залежно як їхати і загрузка.
    Про 2,4 чув що проблемні двигуни і дійсно проблеми з з\ч. На шротах майже нічого нема, а в оригіналі бувають якісь дрібниці за страшні гроші.
    Я однозначно за 1,9ТДІ і 2,5ТДІ.
