У мене один двірник став погано очищати скло. На швидкості більше 70 він взагалі чудесним чином пролітає над краплинами води, які накопичуються на склі, навіть не зачіпаючи їх. На меншій швидкості воду скоріше розмазує, ніж витирає. Тобто двірник погано притискається до скла. Яким чином збільшити силу притискання? Коли було зовсім зле, то я трошки вигнув його в сторону скла , воно помогло, але не на довго.
Може вже пора змінити самі щітки? А якщо вони в нормі.... тоді скоріш за все розтягнулася сама пружина,яка знаходиться в корпусі ричага дворніка
от власне, то треба міняти саму пружину чи може весь той вузол? чи може без заміни якось лікувати (типу вкорочення пружини)... заміна щіток - це перше, що я зробив, коли почала проявлятися ця проблема
Думаю, що вкороченя пружини має допомогти. При цему збільшиться сила прижимання і якщо поставив нові щотки, то повинно бути гуд!
Моя думка - міняй цілий ричаг двірника. Так думаю з таких причин : 1. нема геморою з встановленням 2. колись сам бавився з тою пружиною, добавився до того що при сильному боковому вітрі (на вул Луганській )мені зламало цілий ричаг..... хоч може поломка була викликана іншими факторами
Ппідігни сам тримач двірника. Подередині там де вже йде тільки плоска пластина. Правда при цьому тримаці двірників вигнуться, але терти буде краще. В ідеалі потрібно їх міняти, бо ослабла пружина. Саму пружину помвіняти дуже проблематично Хоча і можна при наявності спец. інструменту. Ідь на розборку, та шукай машину посвіжіше, не забуль поміряти довжину та діаметр шліців у отворі. Яке вкорочення пружини?? ЇЇ хтось в руках тримав??? Цю сталюку???? я собі підібрав з Сеата якогось, стали як рідні.
