дыыым с выхлопной!!!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем andsag, 5 жов 2011.
  1. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    итого. гольф 2 1988 1.6 бензин карбюратор.
    масло 10w50 LM ( куплено у офф. представителя)
    сальники клапанов заменены 1 год назад
    маслосъемная сетка чищена тогда-же , заменены гидрики.
    независимо от того- утро, вечер, холодная, горячая,стояла, на ходу- короче нет зависимости вдруг начинает дымить ( синим ), да так , что завеса на полигоне отдыхает. причем не часто- может раз в месяц, а может и раз в неделю.
    вопрос- это что:scratch_one-s_head:
  2. bass
    Або сальніки клапанів (або напрвляючі) замінили неякісно (чи попався один бракований і вже виходить з ладу), або кільцям хана (закоксовані і залипають на поршні і погано тримають контакт). Другий варіант в ремонті набагато гірший :sad:
    Масляний дим з вихлопної
    Останнє редагування: 5 жов 2011
  3. andsag
    vw 2 1.6
    да, но становится другой вопрос- расход масла. в среднем 0.5 л на 1000- и это при том ,что рыбалка по лесам полям , да и на трассе 140-150 .да и дымит не постоянно
  4. bass
    У мене теж перебирали мотор (кільця, сальніки, напрвляючі і т.д) і з того часу масла 0 на 4 тис.км, і характер їзди такий же (манівці, і траса 140-150).
    Однозначно, що при твоїй переборці ГБЦ щось не так зробили.
  5. Eller
    Eller Active Member
    VW Passat B4 1,8 ABS
    Хочу!
    Якщо синім, я би дивився, в першу чергу, рівень охолоджуючої рідини і чи не дівається вона кудись.
  6. kym
    Залягають кільця. Розхід масла спасає саме масло 10w50 LM... 50- густе масло. Можеш заляти 60- ще меньший розхід буде, але кільцям хана. Сальнічки і направляючі великого диму дати не можуть
  7. andsag
    vw 2 1.6
    и во сколько примерно станет замена колец( если конечно с выроботкой не совсем грустно) ?
  8. kym
    Багато залежить від "вскритія" в якому стані все що крутиться.
    Проста заміна кілець плюс обовязкова заміна розхідників ... фільтр, масло, промивочне масло, прокладка ГБЦ потягне від 2500-3000 грн. Ціна на з/ч залежить від якості. Якісні кільця і прокладка майже в два рази дорожчі ніж невідомо які.
