Фарбування чорного (оригінального) бампера
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем Golf dva, 3 бер 2008.
  1. Golf dva
    Golf dva Active Member
    VW Golf ІІ
    підкажіть якщо покрасити мій оригінал бампер чорного кольору на червоний колір, будуть дифекти? , мене цікавиить наскільки ці бампери якісні під покраску. чи це має бути якась технологія щоб добре покрасити???
    де можна якісно покрасити порадьте мені? і ціна для орієнтації.
  2. scirocco
    Відповідь: покраска чорного ориг. бампера
    Пластмаса розширюється та звужується від нагрівання та охолодження настільки сильно, що це витримує тільки спеціальна фарба зі спеціальною грунтовкою. Саме тому опція "бампери в колір кузова" коштує так дорого.
  3. Markell
    і то незавжди витримує...мої бампери після першої покраски в колір кузова витримали до поїздки в Крим (де фарба потріскала після стоянки 5 год. на сонці біля набережної)
    після другої покраски процшло півроку без напрягів, тепер (рік пройшов) знов по кусочках облітає, хоч і менше набагато, при тому шо гунт спєцовий, поверхня виведена і фарба з пластифікатором...гольфовські бампера самі трудні до покраски
  4. Golf dva
    VW Golf ІІ
    дорого .. це скільки і де роблять?
    хочу зробити собі бампер червоним
    або як варіант зразу червоні бампери хтось продає?
  5. ljosha_syncro
    ljosha_syncro Active Member
    mk2 syncro, turbo&low
    фарбував бампер задній на своїй старій сінкрі коли коцнув, під колір кузова. Я проїздив десь рік, і новий хазяїн вже з піф року. Проблем нема. Технологію можу спитати у покрасщика и викласти фото. Ціна за роботу - 100 баксів за бампер і заднє крило+майвстер рівняв шматок крила під заднім фонарем. Фарба і лак дав свої. Це все в цю ціну входило.
  6. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    спитай технологію і виклади ок?
  7. rat323
    rat323 Початківець
    VW Golf II GTD 1.6 1986 JR був, Fiat Scudo 1.9 TD
    Де технологія?????
  8. Solaris
    Solaris Аксакал
    ті бампера може покрасити любий толковий маляр.. питання в тому як взнати толковий він чи ні :)
    маю знайомого маляра то він ше десь рік назад морозився братись за ті бампера (тоже маю красити) літом казав шо появився якийсь новий грунт і береться без проблем..
    ті бампера шо покрашені з заводу ж тоже якось красились :)
  9. Miha
    Miha Місцевий
    але блін там напевне інша пластмаса, ну давай тоді припиши ше мене як буш фарбував,
  10. PassatB5
    PassatB5 Active Member
    Passat B5 Saray 1.8 20v
    Хм ... Мені на Алексі рік тому підмальовували бампер, коли крило робили. Я навідь не задумувався про теплове розширення пластику :) А бампер як новенький щей досі.
    Чи може в мене якийсь інший пластик ?
  11. Solaris
    Solaris Аксакал
    тут така справа шо буду фарбувати після сесії десь.. та шей воно ж відразу не лущиться а через якийсь час тому толком якість зразу не перевіриш..
  12. jaszczur
    jaszczur Active Member
    mk3 tdi 1z DIESEL POWER ;)
    Golf dva sprawa wygląda tak,ja u siebie malowałem sam,musisz mieć podkład do plastiku,bo jak dasz zwykły to sie nie będzie to trzymało jak trzeba,oraz farba bazowa,jeśli masz metalic lakier dochodzi do tego,lakier bezbarwny ktуrym malujesz na samym końcu,przydał by ci się jeszcze papier wodny o gradacji 1000,a po to,żeby po tryśnięciu podkładem,jak wyschnie delikatnie przejechać przed położeniem lakieru,jak byś miał jakieś pytania to pisz do mnie na pw
    Golf dva справа виглядає так, я в себе фарбував самий, мусиш мати підкладку до пластмаси, бо як даси звичайний це сіє це не триматиме як треба, а також базова фарба, якщо є металіц лак доходить до того, безбарвний лак яким фарбуєш на самому кінці, додався б тобі ще водний папір з градацією 1000,а тому що по струменінню підкладкою, як висохне м'яко проїхати перед положенням лаку, як би були якісь питання це пиши до мене на пв
  13. Miha
    Miha Місцевий
    що це за підкладка?
  14. jaszczur
    значить фарба подкладова,цзилі та яка кладеш 1 перед положенням бази або такого лаку в якому є пофарбоване авто
  15. Solaris
    Solaris Аксакал
    то грунтовка
  16. jaszczur
    u nas i tak i tak mówią,akurat użyłem tej 2 wersji ;-)
  17. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    Фарбував багато разів - як пульвером, так і просто балончиками.
    Якщо балончиками - то грунт по пластику та звичайна фарба та лак в декілька шарів.
    Якщо пульвером - то бо грунту додається пластифікатор, а зверху звичайною фарбою та лаком. Все тримається.
  18. Miha
    Miha Місцевий
    дякую, ти мене порадував, якщо правда то що ти пишеш , то буду робити так.
  19. Олег М.
    Власне на Б5 пластик бампера набагато якісніший ніж деякі інші бампера
    На Б-5 2 рази підфарбовував балончиком, - все ок!
  20. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    2 Miha: В мене були пофарбовані і бампери "не під покраску" балончиком (витримали парковку в кут бампера Ніссана Мікри, фарба навіть не тріснула), і потім бампер повністю під покраску балончиком, і дзеркала балончиком (хоча потім коли фарбувався просто передув з пульвера "за компанію" :)
    На бампер потрібно 2 великих (400мл) балончика фарби, балончик (навіть половина) грунту по пластику (Plastic Primer) та балончик лаку.
    Заматувати, обезжирити, добрий шар грунту, дати підсохнути хвилин 15-30, 2-3 шари фарби з інтервалами у 15-20 хвилин, 3-4 шари лаку з такими самими інтервалами. Потім добу щоб все добре висохло.
    Фарбувати бажано при температурі не менше 20 градусів....
    Тільки потренуйся для початку на чомусь :)
