Фронтальний сабвуфер.
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем ENERGY, 20 жов 2009.
  1. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Почитавши мудрих сайтів по автозвуку типу "магнітоли.ру" і т п і прийшла одна думка (чи десь вичитав). А чому б не поставити сабвуфер не в багажнику звичайним ящиком (чи стелсом) і навіть не в задній полці (хоча все ще до цього варіанту трохи прихильний) а спереду автомобіля. Як на мене майже одні плюси по якості звуку, а мінус лише - що динаміки треба вибирати для малого літражу і місце встановлення важко найти. Але я готовий пожертвувати "бородою", в якій в мене нема попільнички і не працює прикурювач, тобто виконує лише декоративну функцію. Як на мене - місце ідеальне, не треба тягати проводку по всій машині, звук не відстає по часі як в багажнику. На перший погляд 12літрів там можна нашкрябати
    Яка ваша думка щодо цього, чи варто заморочуватись?!
    P.S. У весняно-осінній сезон багажник дуже часто забитий підзавязку, кожен раз витягувати ту бандуру не хочеться :)
    Цікавить не сила басу (не люблю коли на районі повключають свої саби і в мене вдома все чути) а якраз якість.
    Останнє редагування: 20 жов 2009
  2. Bodyn
    Bodyn Місцевий
    AUDI 80 Б4 2.0MI
    перший раз таке чую))) ну але я думаю якість буде хороша!!!
  3. RaZoR
    шо в тому обємі має грати?
  4. RaZoR
    на сьогоднішній день з таким можна сміло боротись: часові затримки, підсилювачі з плавною регуліровкою фази!
  5. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    1.
    сумніваюсь шо там набереться "чистих" 12 літрів
    2.якщо і набрати - то це все-одно мало навіть для ЗЯ.
    3.грамотно виготовити ящик складної форми не так і просто.
    а саме головне - вібра+шумка дверей,хороша компонентна акустика(з кросовером)+проводка дасть куда кращий результат для фронту як подібні "недосаби" на 8"!
  6. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    +1
    і ще залежить що слухати.слухаю чи рок чи інструменталку - все ОК!а при прослуховуванні "клубної ковбаси" детально відчутна затримка!
    як пізніше виявилось - при записі подібної музики досить часто такий ефект спеціально практикують для відтворення його у клубах.
  7. RaZoR
    тут підтримую, але присутність саба дасть можливість правильно відтворити діапазон частот які нижче 60Гц!
  8. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    малось на увазі,що це потрібно зробити в першу чергу для постройки "правильної" сцени,і ніякий саб на фронті в 12 літрах не відтворить дійсно сабових частот нижче 60Гц!
    особисто я прихильник ФІ сабів,корисний обєм для яких від 40 літрів і вище(це без врахування самої конструкції і діна).думаю такий обєм на фронт "нєвпіхуємий",хіба що замісь передньої сідухи
  9. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Наприклад в цьому тесті http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080.htm є сабвуферні головки 8", які реально грають в малих обємах (в середньому близько 10-15л)
    А в цьому http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084.htm - навіть 10" які можуть грати в цьому обємі, так що теоретично знайти підходящу головку можна.
    Ну і АЧХ при ЗЯ в таких обємах доволі рівні як самі можете побачити. І нормальний бас 60Гц - для них легко. Чи не вірити АЧХ приведеному в журналі?
    P.S. Деякі головки навіть "грають" при ФІ виконанні корпусу в малих обємах. І при цьому підйом басу очевидний. Я звичайно в автозвуці зелений - але в графіках таких як АЧХ розбираюсь :)
  10. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    головку знайти не проблема,проблема в обємі "бороди".
    я теж,свого часу,подумував над установкою саба в те ж місце в гофлі.наскільки памятаю - не так там вже і багато того місця.
    взагалі в ЗЯ АЧХ зазвичай рівніший від ФІ,бас більш пружніший і швидший.але...як звучить бас (жива бас-гітара) в ФІ,цього нажаль я передати не тут не можу.
    і саме головне:варто перечитати побільше різної інформації,відгуків і т.д. і...зробити все по-своєму,як ТОБІ подобається !!!
    без граблів тут не обійтись,і не все виходить як задумалось,але...воно того варте!
  11. RaZoR
    тому я прихильник ЗЯ!
  12. vivaldi
    vivaldi Початківець
    BMW
    Статьи в журналах это попса, в основном все статьи комерческие. Саб спереди - это лучшее решение при качественной озвучке. Сделать это правильно сложно, но результат того стоит. В даной ситуации правильней сначала сделать корпус, а потом подобрать динамик. 10" саб для малого обьема это тяжелая подвижная система, а это зло, поэтому лучше готовить под 8". Ну и конечно ЗЯ.
  13. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    [​IMG] гарно дивиться[​IMG]
  14. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    частково згідний,але є прописні істини,які - як і закони фізики ніхто не відміняв!
    чому тоді таку схему практично ніколи не використовують при серйозних інсталяціях?...тому що при правильних настройках звук саба з задньої частини авто можна локалізувати в будь-яку точку салона!а от з передньої частини спробуй його перемістити так як потрібно!
    серйозний підхід:russian_ru:
  15. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Тоді на що опиратися? Якщо вимірювання в журналах сфабриковані то тим більше не можна вірити паспортним даним від виробникаю Звичайно після купівлі можна параметри виміряти, але приблизну ж модель як вибрати?!
    Також дойшов такої думки, дуже часто системи, які мають фронтальний бас посідають призові місця (сам ні на які призи не мічу :) ), притому шо систем таких одиниці.
    Напевно тому що важче виконати, і в нових машинах не завжди знайдеться місце для саба спереду, хіба замість бардачка.
    Ну можна й так - зробити ящик максимально можливого об"єму, а потім при підгонці до динаміка зменшувати обєм запихнувши якийсь брусок, чи трохи збільшивши за рахунок звукопоглинаючого матеріалу. Хоча не знаю чи це правильне рішення.:scratch_one-s_head:
  16. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    те,що виконують фани звука - то мало назвати важким(складним),це просто фанатизм!така людина скоріш пожертвує приборкою в перевагу сабу.
    є ще така категорія,яка шукає нестандартних рішень:один обліпить машину спарцами і синіми вогнями,другий повпихує у всі можливі пустоти салону якнайбільшу кількість динаміків,підключивши це все на один піанер!
    я противник фронтсабу тільки у випадку мінімальної переробки,тобто:обєм тільки однієї дверки буде більшим за тих 12 літрів!!! і два 6,5" діна переграють одну 8"!
    змісту просто в такому сабі не бачу,тим більше шо дійсно суббасових частот він не відіграє в силу своїх фізичних можливостей.
    є тут один вийняток(як на мене) - бандпас.варто спробувати,але це "ювелірна" робота!
  17. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    http://www.avtozvuk.com/az/2009/04/060.htm - ще як приклад хорошої і грунтовної інсталяції з фронтальним сабвуфером, а то тут дехто писав що ніколи про таке й не чув :). Правда там використовується 10" і обєм більший :sad:
    Та й взагалі хороший варіант зовнішнього і внутрішнього варіанту тюнінгу Гольфа 3.
    Останнє редагування: 21 жов 2009
  18. vivaldi
    vivaldi Початківець
    BMW
    http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=25385 Возможно вам будет интересно
    WV T5, BMW E34, MITSUBISHI PAJERO SPORT, в процесе Таврия, в планах CAMRY 40 - как примеры фронтального саба. Когда саб спереди ни куда звук перемещать не надо - он уже на своем месте .
    WV T5 - 2006 и 2007 дважды первое место на IASCA (SQ).Фронтальный саб стоял ALPHARD LW серия за 20$ а судьи думали что мы их разводим :yes:за опонентов вообще молчу:lol:
    Ну тут есть нюансы, надо научитса читать между строк , если это вообще надо или поспрошать у знающих. Если люди нормальные и с опытом то подскажут правильно.
  19. vivaldi
    vivaldi Початківець
    BMW
    Я сомневаюсь, что придется уменшать обьем.
    Из всех фронтальных сабов нами инсталированых только у Т5 была 10", у остальных 8" -РАМШТАЙНА отрабатывали. А на счет бандпаса , график ФЧХ хоть раз видел? :rofl::rofl::rofl:
  20. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    давайте повернемось на початок теми:автор готовий пожертвувати "бородою" з попільничкою заради саба на 12 літрів. реально?
    наскільки кардинальні були переробки передньої частини авто?який бюджет компонентів/роботи?
