Где искать номер двигателя ?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем abarinoff, 11 лип 2007.
  1. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    Привет всем !
    Подскажите плиз где на двигателе VW нужно смотреть номер двигателя ? Машина - VW Golf 3 GTI 2.0 (вроде 16-клапанник, но точно не в курсе). Обыскал взглядом видимую часть двигателя, нашел только один 10-значный номер (048 103 373 7) но насколько я понимаю он не очень-то похож на номер двигателя, насколько я читал и мне говорили номер состоит из типа двигателя, например ABF, а дальше номер.
    На одном ресурсе прочитал что "Без снятия пластиковой защиты номер просто не видно и пресловутое зеркало тут не помогает" - неужели прийдется снимать эту защиту для того чтобы посмотреть номер ?
    Просветите плиз, срочно надо...
    Заранее большое спасибо !!!
  2. MARTINI
    Відповідь: Где искать номер двигателя ?
    Номер має бути на блоку.
    16 чи 8 клапанів - це видно по зовнішньому вигляду . 16V виглядає так ніби накритий великою металевою лапою, на якій здебільшого пише DOHC
    ну а 8-клапанний виглядає попроще
  3. Scirocco GTi
    Номер двигуна вибитий НА БЛОЦІ ЦІЛІНДРІВ на пласкому місці біля верхнього краю блоку між 3 та 4 ціліндром, якщо дивитися на блок як на фото.
  4. abarinoff
    Судя по фоткам - у меня 8-ми клапанник, только двигатель повернут на 180 градусов по сравнению с тем что на фотке...
    Насчет номера, нужно будет снять крышку блока цилиндров для того чтоб увидеть номер ??? Можно фотку какую-нить, с изображением того где именно должен находиться номер двигла ?
  5. Scirocco GTi
    Нет, крышку снимать не нужно. Там между цилиндрами(свечами) в верхней части блока есть площадка. На ней и выбит номер. Фоты у мну нету. :-(
  6. abarinoff
    Под площадкой имеется ввиду маленькая железная пластинка ? Есть там мелкая какая-то, но на ней ничегошеньки почти не видно :sad: Увидел только надпись "ASTADUR AF45 GOE" - над ней еще одна, но ее почти не видно :sad:
  7. Scirocco GTi
    Там площадка нормальная. Маленькой ее не назовешь. Площадка идет вертикальная, от верхнего края БЛОКА(а не головы) и вниз. Размеры ее 10*2 см.
  8. abarinoff
    Буду искать, хотя при первом осмотре двигателя ничего похожего не видел...
  9. Scirocco GTi
    Начинай искать над третьим цилиндром. :)
  10. Kinder
    Kinder Аксакал
    VW B6 Passat 2.0 2006
    не переживай, я свій номер 2 роки шукав, в тебе ще купа часу, зато підказали хлопаки на зборах і то на шашликах, може тобі до нас? ;)
  11. abarinoff
    Да обязательно :smile: Только машина будет на номерах - сразу в клуб ;-)
  12. Pavlo_Lviv
    Pavlo_Lviv Active Member
    VW Golf II 1.8 RP 2E2 1989
    Всім привіт! В п`ятницю став власником Голфа 89р. 1,8К (по документах) коли почав розбитсь то понаклейці в багажнику найшов що це має бути двигун RF 53kW 1.6 видно попердній власник робив заміну, на самому двигуні неможу знайти це позначення все що бачу це з ліва біля першої свічки 026 103 373 Q а між другою і третьою свічкою WWO а над четвертою Germany H, може я нетам дивлюсь. Підкажіть будь-ласка. Також вилізла проблема з КПП судя по наклейці в багажнику це мала бути 020 4Т, як мені це визначити точно. В КПП з полуосей капало масло купив сальники загнав на сервіс біля автобусного (Шоку) майстри поміняли і сказали невтішну річ що коробці гайка там де входять полуосі майстер взяв рукам з обох сторін і погойдав дуже сильний люфт , порадьте шо робити міняти коробу? чи перебирати цю? може хтось підскаже в яку суму я попаду в даній ситуації. При їзді з коробки чути гул.:?: :|
  13. Pol
    то номер каталожний головки блока.
  14. Pavlo_Lviv
    Деж може бути номер двигуна?
  15. scirocco
    1. Номер двигуна потрібно шукати на блоці циліндрів а не на головці (ГЦ). Блок - це коробка з темного металу внизу, ГЦ - алюмінєва коробка на ньому. ГЦ має свою кришку. Тому номер знаходиться досить низько, сантиметрів 7 під четвертою свічкою, (свічки вкручуються в ГЦ).
    2.Якщо гул з КПП різний на різних передачах - це свідчення надто низького рівня масла в ній. Якщо гудить постійно - найчастіше це вихід з ладу якогось з підшипників. По симптомах можна визначити навіть який саме. Щодо майстрів на СТО - таких треба менше слухати. Заради заробітку вони часто готові на підлі речі.
  16. Pol
    каталожний номер блока має бути 026103101с якщо то рф
    Додано через 3 хвилини
    номер коробки переважно видно якщо зняти ліве кулко і дивитис на коробку з боку то повинно бути видно номер і фамілію.
  17. Pavlo_Lviv
    В тому то і справа що гудить монотонно. Рівень масла був низький масло гнало через полуосі, замінив сальники завтра подивлюсь чи далі масло гонить. Куди порадьте звернутись для перевірки КПП? Дякую.
  18. scirocco
    у розділ "партнери" нашого сайту. Успіхів!
    наскільки мені відомо, у всіх VW Golf II 1.8K 1989 номер кпп вказаний на площині, що знаходиться під кпп. Щоби ця площадка заховалася за лівим колесом, потрібно як мінімум зняти кпп і накрити її цим колесом :)
  19. Scirocco GTi
    Так, номер коробки і її тип вибитий на самому низькому до асфальту місці, там є площина і на ній тип і номер коробки.
    А номер двигуна дійсно бьеться не на ГБЦ, а на блоці між 3 та 4 ціліндром між свічками.
  20. scirocco
    Не вводь народ в оману. Свічки сидять на гбц, а номер є на блоку. Підозрюю, що тому і не можуть люди знайти його, бо шукають між свічками. А він насправді під свічками. Фактично під четвертою [​IMG]
