Прошу помощи!!!!! Passat b7 2012 г.в. замок с ключа закрывает, но открывает только багажник. Причем оба ключа так работают. Механический ключ тоже не открывал. Замок водительской двери поменял, неделю поездил нормально, и опять появились глюки. Замок с ключа не открывает: открываю багажник, вставляю механический ключ и тогда открывается замок. Диагностика ошибок по двери и имобилайзеру ничего не показывает. Подскажите что делать. Пожалуйста. Самое противное, что всякая гадость начинает происходить кода запланирован отпуск с детьми. Стать где-то в чужом городе или в горах с такой проблемой -ОЙ.
Итог- не знаю что помогло, но было сделано следующее: 1. замена батареек в пульте - помогло на два дня и перестало закрывать двери (до этого не открывались), 2. куплен новый замок, замена замка (заодно бесшумка и обработка мовилем полости двери) поработало неделю, 3. поскольку периодичность повторения симптомов хаотичная снова полная разборка двери(матюкался на мовиль от всей души), снова чистка всех контактов, прверка всех жгутов проводов с удалением изоленты и осмотров в подозрительных местах (изгибы провода, места соединения жгутов, все разъемы) очистка удаление влаги даже с самих проводов, 4. замок снимал и ставил раз 20, в итоге поставил родной старый замок (промыл от пыли и старой смазки, уложил новую смазку), в жгуте от передней водительской стойки до двери нашел два провода с потрескавшейся оплеткой -заизолировал каждый отдельно, вот так и заработало а саму причину так и не нашел... Может потеплело, хотя все делал в самый пик морозов и после этого еще пару недель все работало нормально. Посмотрим следующей зимой
