Гольф ІІ, Моноінжектор - в довгій дорозі пропадає тяга
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем pohorilych, 25 лют 2011.
  1. pohorilych
    pohorilych Початківець
    Golf GTI 1987
    Гольф ІІ, 1.8. Моноінжектор. В довгій дорозі (після 50 км) пропадає тяга, на холостих майже глохне, а коли різко нажимати на газ - захлинається або запізніла реакція.
    Поміняв інжектор і свічки - їхати стала краще, але то саме повторюється кожного разу.
    Чи це може бути бензонасос? Там їх два. Як визначити причину? До кого звернутися?
  2. fusi0n
    fusi0n Active Member
    Passat B4 1994 1Z@112HP
    Sharan 2001 AYL@204HP
    Тросик газа в порядке?
    Еще, кстати, можно высоковольтные провода проверить, у меня после замены машина намного лучше ехать стала.
  3. kym
    Може бути і бензонасос.... нагрівається і перестає качати... Тільки в Мономотроніку один насос.... звідки в тебе другий...? Треба міряти тиск і все буде видно...
  4. FasT
    FasT Місцевий
    був - VW Golf II 1.3i '90
    VW Scirocco mk2 1.6 EG '82
    А може комутатор, а може ДОР, а може...
    Краще заїдь кудись на діагностику, до КУМа чи Донецького і протести!!!
    Тоді не прийдеться гадати, зразу і пофіксять ту проблему.
  5. Sasa
    оскільки проблема швидше всього з паливом то думаю Донецький тут мяко кажучи недо чого. Перше до чого дивитись - вприск
  6. FasT
    FasT Місцевий
    Та я так, для прикладу...
  7. ganzh
    ganzh Початківець
    FORD Transit Connect 1.8 TDCI 66 kW, кондер, 2007 г.в.
    Значит может быть такое: если глохнет на хх после прогрева до 90 гр. то нада сменить датчик температуры который идет на моторник (можно поставить неоригинальный но его при покупке нада сверить с графиком зависимости температуры от сопротивления) + нада проверить работает ли регулятор температуры всасывающего воздуха и заслонка в коробке воздушного фильтра.
