Гримлять передні супорта!
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем ROS, 14 лип 2009.
  1. ROS
    Шось незнайшов подібну тему! Проблема така: гримлять на брещатці передні супорта. Ще нерозбирав, напевно направляючі. Хтось стикався з такою проблемою? Розбирати буду на вихідні. Колодки і гальмівний диск нові!
  2. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    То можлтво не супорта а самі колодки. Там є така ситуація колодки розпирають такі дві пластинки і коли колодки зношуються на половину то ці платинки вже їх не тримакють а той можуть взагалі повилітати і тоді колодки гримлять.
  3. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
    Ти правий, в мене така сама проблема. Проблема вирішується заміною тих "бляшок" /до моєї вони коштують 15 грн./. Але це не на довго з часом вони знов починають стукати. І по собі знаю шо воно дуже нервує таке враження шо їдеш на фірі, а не на нормальній машині. Якщо трошка прижати гальма тоді не стукає, я так деколи роблю, бо встидно так їхати. Я думав ця проблема тількі мене мучить.
  4. Sasa
    Колись поміняв собі. Через місяць праве колесо(колодки) знов загреміли. Купив знов комплект, на правому поміняв і досі тьфу-тьфу.
    Якщо тобі вистарчить на одне колесо то віддам за самовивоз, вони в мене в гаражі валяються.
    ПС: їх треба міняти при заміні колодок
  5. MARTINI
    у мене зараз поки колодки нові, то не гримить, а до заміни тоже харило на бруківці :)
  6. Givi
    Givi Початківець
    VW Passat B4
    Проблема не обов'язково в колодках. В супорті є два пальці, вот вони і гримлять. Необхідно проводити реставрацію цих пальців. Адже ремкомплект також буде гриміти. А при реставраціїї ці пальці виточують під конус. В мене воно вже 25 тис. їздить і без проблем. Можу підкахати хорошого токара, але в м. Самбір.
  7. dima1405
    Можливо я неправий але на Г2 направляючі в виді циліндричних трубок які намертво затянуті болтами. А вже по ним рухаються супорта через пластмасову втулку і резинку. То навіть якщо останні зтираються там недостатньо зазору для торохтіння лише для підклинювання.
    А взагалі я згоден з рештою на рахунок металевих тримачів колодок, дзвін йде саме з відти.
  8. ROS
    Це правда!!!
    Щось нехочеться точити,це ж гальма
    Власне, що і бляшки нові.
    В п'ятницю "вскрытие" покаже, грішу на резинки в цапфі і пластмасові втулки в направляючих супортів.
    Останнє редагування: 15 лип 2009
  9. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    В мене була така проблемка.
    Гремлять дійсно колодки .
    Пружинки треба правильно поставити і тоді вони тримають добре і довго .
  10. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Мав подібну проблему на Г2, виявилося попередній власник поставив якісь польські гальмівні колодки які були трохи менші за розмірами(на 1мм) виявив коли приставив до нових Атешних. Також рекомендується супорт в місці прилягання пазів колодки злегка пришліфувати від виробітки і очистити іржу, може там майстри перестаралися і замість пройти "нульовкою" пройшли "на совість" напилкою, тому колодка і "гуляє".
    + тема про пружинки тоже актуальна,можна неправильно поставити.
  11. joker
    joker Початківець
    VW PASSAT B3
    А навіщо купувати нові?
    Ті пластинки (пружинки), що на колодках можна підігнути сильніше і все.
  12. Sasa
    Хватає на місяць
  13. ROS
    Все-таки вчора домахався до передніх гальмів. Нижні пластинки були на половину витерті і тарабанили, замінив на нові, замінив також нижні напраляючі супортів. Сьогодні все гуд, приємно їхати, нічого не дзенить. Велике дякую SASA за пружинки, дуже виручили!!!
    П.С. Діагноз - все-таки грішу на пружинки
  14. Scirocco GTi
    так, виннi пружинки!
  15. Cat1
    Cat1 Новачок
    Golf3 1.8mi ABS
    :nea:
    Надовго iх не вистачить.Поки не перебрав супорта( 2 ремкомплекта коштуе приблизно 250 грн)пружинки купляв кожних 3тис км.:
  16. Voffka
    Voffka Active Member
    VW Jetta Coupe
    Брав собі роки 2 тому таке:[​IMG]
    самі резинки, там про фольц не вказано, але мені підійшли як треба. Платив приблизно 30 грн.
  17. Sasa
    Які нах резинки? Куда їх пхати? Є фотка самих девайсів? Або покажи на екзісті
  18. Voffka
    VW Jetta Coupe
    Девайси окремо не покажу, вже 2 роки як на авто стоять )))
    хіба що так... )))
    Останнє редагування: 3 жов 2009
  19. Sasa
    На гриміння супортів ці резинки не впливають ніяк. Це захисні кожухи які ставляться для того щоб болти (під внутрішній шестигранник) не закисали і не прикипали до супорта тому вважаю твій допис трошки "не в тєму".
  20. PALADIN
    PALADIN Початківець
    VW scirocco mk2 1985
    VW scirocco mk1 1980.
    міняв вчора колодки, одна сторона добре, а другу сторону неміг розкрутити, зірвані грані в болті. це можна зняти ці гумки і якось "взяти" болт пласкогубцями чи там треба висверлювати?
